probleme de temperature=reboots - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2006 à 01:24:15
merci de ta reponse
le ventilo m'a l'air ok, il demarre au 1/4 de tour quand la température commence à grimper et il ventille à mort.
précision au problème:
lorsque je demarre le pc le matin après une bonne nuit de repos bien fraiche, le ventilo se met en route à fond comme si le pc était bouillant et dans ce cas ca bloque apres le chargement de windows (securité de température je suppose)
je le redemarre j'appui un peu ou je tape un petit coup (pas trop fort bien sur) à la base de l'écran et la ca demarre normal avec ventilation très faibles et températures idem. Puis à un moment (totalement aléatoire) rebelote!! sniff!!
Sinon pour le SAV j'y ai bien pensé mais la j'étudie au Chili pendant encore 3 mois et il n'y a pas de SAV Asus, il faudrai que je l'envoi au USA (et à mes frais svp!!) pour qu'il me le renvoi dans 2 mois ou plus et je sais meme pas ou je serai à ce moment la, c'est un coup à faire disparaitre le pc ca lol
Marsh Posté le 17-11-2006 à 01:37:07
si ventilo c est decoller ton portable tiendra pas trois mois. Tu as le cool and quiet d active?
Marsh Posté le 17-11-2006 à 01:45:02
et j'ai essayé de bougé un peu le ventilo pendant que le pc tourne et il n'y a aucune reaction
Marsh Posté le 17-11-2006 à 19:50:57
rebonjour!!
bon alors, si j'appui un peu sur la plaque en cuivre du radiateur du processeur la temperature baisse.
qu'est ce que je dois faire?
help plz!!
Marsh Posté le 20-11-2006 à 22:28:32
salut all!
alors la j'aurai vraiment besoin d'un coup de pouce!
je viens de changer la pate thermique du pc, la temperature au demarrage a baissé de quelques degrés le proc tourne à environ 50°, mais j'ai toujours ce foutu probleme de temperature qui s'emballe et de reboot qui s'en suit, et franchement ca me fout les boules!!!!!
le ventilo marche bien quand je demarre des que ca depasse les 50° il se met en route et le proc refroidit dessuite.
et de temps en temps quand ca lui prend il me fait des 95° en 2secondes
que faire ? d'ou peut venir le pb ? de la sonde des temps??
HELP PLZ!!!!!!
Marsh Posté le 20-11-2006 à 22:33:20
Ta patte thermique ne doit plus bien fonctionner.
J'ai eu aussi le même problème que toi il faut que tu achète de la patte thermique sa coûte pas très chère 5 le tube tu démonte ton radiateur tu enleve l'ancienne patte thermique qui est sur le radiateur et sur le processeur fait gaffe lorsque tu enlève celle du processeur c'est assez fragile moi je le fait au coton tige.
Après tu remet la nouvelle tu la met juste sur le rectangle dui dessus tu l'étale bien et tu remet ton radiateur et voilà c'est reparti...
Marsh Posté le 20-11-2006 à 22:44:15
merci,
mais je viens de le faire (up) c'est vrai que j'ai pas mal hesité à mette les mains sur le processeur et ma pate thermique c'etait plutot du ciment thermique que de la pate !! j'ai donc tout nettoyé prudemment et mis la nouvelle pate mais mon probleme persiste, j'ai juste quelque degres en moins!
Marsh Posté le 20-11-2006 à 22:58:15
quoi la marque? c'est de la Nano Blue (Titan) pour la nouvelle (acheté o chili ou je suis en ce moment mais je sais pas si c'est connu)
celle qui était sur le proc était bizarre, genre grise et toute dure
Marsh Posté le 20-11-2006 à 23:01:02
Elle devait être naze l'ancienne sinon je ne connait pas cette patte elle était de quelle couleur
Marsh Posté le 17-11-2006 à 00:37:11
Depuis quelques temps j'ai des problèmes de reboot avec mon pc portable Asus A6K
J'ai d'abord pensé à un virus et en effet j'étais infecté, après un bon nettoyage et formatage le problème persistait.
J'ai donc pensé à un problème de température, J'ai dl everest et speedfan pour voir la température et en effet, il y a un problème
juste avant le reboot j'ai ma température (speedfan temp1=acpi) qui grimpe à plus de 120° d'un coup!! et everest de son coté dit que c'est celle du processeur qui monte à environ 90°. Qui croire? je n'ai pas accès aux températures dans le bios
j'ai tout démonté et depoussiéré (y'en avait bien besoin!!) mais rien y fait.
sinon un truc plus grave c'est que losque la température s'enflamme si j'appui sur le milieu du portable ca se calme ilico en gros j'arrive à faire fonctionner le pc à des températures relativement élevées 60-70° pour le proc (everest) selon comment je le positionne!!
problème de sonde? de cpu? autre?
config
AMD turion 64 MT 32
1go RAm
100 Go DD
geforce go 6200
merci de m'aider
