Problème température proc !!Svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2009 à 18:04:37
| guigui3351 a écrit : Bonjour , voila ce matin j'ai démonté mon Ventilateur de mon processeur DualCore Intel Pentium D 915, 2800 MHz pour sortir la poussière et lorsque je le relance et les températures sont affolantes , entre 65 et 80° au repos me dit Everest!  |
Vérifie que le ventilateur est correctement remis (pas de travers ou mal enclenché).
Et aussi as-tu nettoyer la surface du radiateur et remis de la pâte thermique neuve ?
Est-ce que le ventilateur tourne ?
Marsh Posté le 08-02-2009 à 19:09:04
Oui le ventilateur tourne comme d'habitude.
Il est bien enclenché je pense car ile ne bouge pas.
c'est quoi la surface du radiateur?
Et non je n'est pas remis de pate thermique neuve je comptait en acheter demain.C'est du a cause de sa?
Marsh Posté le 08-02-2009 à 21:41:11
ce n'est pas parce que le ventirad ne bouge pas qu'il est bien remis.
verifie qu'il ne touche aucune phase ou aucun condos.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 22:07:00
| guigui3351 a écrit :   |
C'est l'endroit ou on applique la pâte thermique (la radiateur étant la partie qui fait contacte avec le processeur, et le ventilateur étant l'objet qui doit refroidir cette partie en cuivre ou en alu, suivant les modèles de radiateurs) :
C'est possible.
Mais il faut quand même vérifié que l'ensemble est correctement remis, et qu'il ne touche aucun composant de la carte mère.
Le fait qu'il ne bouge pas, n'est pas suffisant, la surface du radiateur doit être collé au processeur et sans que celle-ci soit oblique (même 1cm d'oblique est de trop), elle doit être au plus parallèle possible avec le processeur (au millimètre près).
Marsh Posté le 09-02-2009 à 19:44:22
J'ai mi la pate thermique et ma température a baissée
entre 45 et 50 degré. C'est normal?
Marsh Posté le 09-02-2009 à 19:59:52
| guigui3351 a écrit : J'ai mi la pate thermique et ma température a baissée   |
Si c'est un ventirad d'origine, ça me semble normal, tu pourrait gagné en température avec un meilleur ventirad, faut voir aussi si la tour est bien ventilé.
Marsh Posté le 09-02-2009 à 20:04:16
Ok merci en tout cas a tous  ma tour est normalement bien ventilé !
Marsh Posté le 08-02-2009 à 17:35:04
Que dois-je faire svp?
Merci d'avance.
