HELP ! Ma nouvelle config ne démarre pas... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2005 à 14:09:20
Non rien du tout...
Rien ne se lance, seul le témoin d'alim de la MB s'allume.
Si l'alim était morte, est ce que cette LED s'allumerait ??
Marsh Posté le 07-06-2005 à 14:27:10
moi ca m'etait arriver il y a un moment et je crois que ca venez des connectique du bouton start et reset ou autre que j'avais inverse.
je sais pas si c'est ca mais au cas ou
Marsh Posté le 07-06-2005 à 17:12:06
Salut!
As tu pensé à brancher le +12V (petit carré d'alim)?
Parfois sans ce +12V la carte lère est sous voltée, elle s'allume mais ne fait rien (aucun bip, pas d'image, et obligation d'éteindre par l'alim).
Marsh Posté le 07-06-2005 à 20:18:01
Rien à faire, ça ne veut toujours pas.
J'ai refait le test avec une autre alim ! la led de la MB s'allume mais en appuyant sur start, rien ne bouge...
J'ai essayé le bouton start d'un autre ordi et là aussi rien.
Reste plus qu'à tester avec une autre carte mère.
Pour info, il n'y a pas de connecteur 12 V sur cette CM
Merci quand même de votre aide   !
Marsh Posté le 07-06-2005 à 21:59:22
Bon apparemment c'est la carte mère qui déconne...
J'ai branché l'alim du boitier hiper sur mon PC et ça a démarré...
Donc par élimination !
Me voilà bon pour la renvoyer chez LDLC pour échange !!
Marsh Posté le 07-06-2005 à 10:57:58
Salut, je viens d'acheter un boitier hiper media pour monter un PCHC.
C'est un boitier fourni avec une alim de 200 W.
http://www.bit-tech.net/modding/20 [...] sis/1.html
J'ai monté dedans une carte micro-atx Asus avec un sempron 2500+.
Hier soir j'ai fini de tout mettre en place et au moment du premier démarrage.....RIEN
J'essaie de brancher une autre alim que j'ai sous la main...pas plus.
Et pourtant quelle que soit l'alim utilisée le témoin d'alimentation de la carte mère est allumé, donc il y a bien quelque chose qui passe.
J'ai aussi essayé de vérifier/inverser les branchements du bouton start mais rien n'y fait.
Rien ne se passe hormis de voir cette foutu diode verte s'allumer.
Je sais pas de quel coté regarder (Mobo, alim ?)...vous auriez pas une petite idée/expérience pour m'aider ?
Merci d'avance !
