Problème technique - Besoin d'aide
Problème technique - Besoin d'aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2003 à 17:24:20
J'espére être dans la bonne catégorie pour poster ça.
Je vous explique mon problème: pendant un an environ, mon ordi marche sans problème, et depuis ce matin, c'est festival.
Tout d'abord, ma configuration en détail (ou presque, vu que mon ordi tourne plus, je poste pas de chez moi) :
- AthlonXP 2000+ et CM prévue pour lui
- 512Mo Ram DDR (pas de la noname)
- Leadtek GeForce4 TI4200
- DD 60Go IBM et 13Go IBM
- Alim Heden 350W
- Lecteur DVD + Graveur
- OS windows XP Pro SP1
Les symptômes:
- écrans bleus en série
- au redemarrage, soit tout est détecté normalement (rare) soit il me manque mon DD principal, soit une barette de ram, soit mon lecteur DVD
- arrivé sous Windows (ce qui arrive pas très souvent), tout marche pendant quelques temps, avant un freeze ou écran bleu. Les plantages surviennent soit quand je fait des accés disque, soit quand je fait rien de spécial (genre surfer sur le net)
Au début, je pensais que le problème venait de mon DD; ensuite, j'ai pensé à ma nappe ou a mon port IDE, mais des tests ont prouvés que ce n'était pas le cas.
Donc, la, je voudrais bien savoir si quelqu'un à une idée de ce que je pourrais faire pour tester afin de savoir de quoi vient mon problème...
Je vous remercie d'avance,
Nuage.
Marsh Posté le 22-08-2003 à 18:03:08
T as fait des modifications entre juste avant l apparition des pb. Ke ce soit hard ou soft dans les 2 cas reviens en arrière. Sinon c pe un virus.
Marsh Posté le 22-08-2003 à 18:04:47
Je n'ai fait absolument aucune modification récemment.
Tout fonctionnait sans problème.
Quant au virus... Je vais checker, m'enfin, j'y crois pas trop.
Nuage.
Marsh Posté le 22-08-2003 à 18:19:57
ram ? memtest
mobo ?
les ventilos  ok ?
