Problème de taille ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2008 à 14:57:49
Personne n'a de solution ?
Marsh Posté le 06-08-2008 à 15:01:48
Pb de carte mère suite a ta coupure courant? As-tu flashé le bios? ou verifier dans celui-ci si ta config audio est active? Essaie peut-etre une réinitialisation aux valeurs d'usine...
Marsh Posté le 06-08-2008 à 15:15:15
Merci de ta réponse kaaboom, je n'ai pas flashé mon bios mais ma config audio est active, je vais essayé de réinitialiser et je te tiens au courant !
Marsh Posté le 06-08-2008 à 15:17:39
Et a part le son mon pc fonctionne parfaitement.
Marsh Posté le 06-08-2008 à 15:19:20
| ar3s71 a écrit : Bonjour! |
C'est un problème de chipset, installe les dernier drivers du chipset Intel de ta carte mère.
Normalement, il doivent être fournis soit sur le site du constructeur de ta carte mère soit chez microsoft.
Marsh Posté le 06-08-2008 à 15:31:32
Ok merci de ton aide
je vais essayer !
Marsh Posté le 06-08-2008 à 14:35:48
Bonjour!
J'ai un problème de son avec mon PC assez persistant.
Ma config:
CM: Asus P5E (carte son SUPREMEFX II de série)
CG: MSI RX 3870 (carte HDMI)
Mon PC fonctionnait parfaitement jusqu'à ce qu'une coupure de courant ne chamboule tout.
Au redémarrage plus de son Windows, sur certains jeux et sur internet; par contre le son fonctionne avec le lecteur et sur msn.
Dans mon gestionnaire de périphérique un icône jaune apparait portant cette appelation: PERIPHERIQUE AUDIO SUR BUS HIGH DEFINITION AUDIO.
J'ai donc réinstallé tous les pilotes audio fourni avec ma CM, j'ai même pris ceux sur le site ASUS mais rien n'y fait.
J'ai alors formaté et toujours le même problème.
Aujourd'hui j'installe une nouvelle carte son: creative soundblaster puis je formate, j'installe les pilotes creative du CD ainsi que ceux de la CM et la aucun son ne sort des enceintes !!!
Je précise que j'ai essayé de brancher enceintes 2.1 puis casque audio.
Et toujours cet icône dans mon gestionnaire de périphérique.
PS: Sur touslesdrivers.com tous mes pilotes sont à jours mais dans la case PERIPHERIQUE AUDIO SUR BUS HIGH DEFINITION AUDIO aucun pilote n'est installé.
Corsair AX650w / intel core i5 2500k @ 4.8 Ghz/ Asus P8P67 PRO REV 3.1 / Msi GTX 970 GAMING 4G / Gskill ripjaws X PC12800 2x4 Go / Western Digital Caviar Black 1 To - 64 Mo Sata 3 / SSD OCZ Vertex 3 120 go
