écran noir sans bips systeme (PROBLEME) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2007 à 14:09:00
| jaipasdechance a écrit : c'est le processeur qui est cramé?  |
Non, si le CPU était cramé, la CM refuserai de démarrer.
De plus, quand un CPU crame, tu t'en rends compte, tes narines surtout. Le terme cramer n'est pas usurpé.
Je pencherai plutôt pour ta carte graphique.
Peux tu la tester sur un autre PC ?
Peux tu en tester une autre sur ton PC ?
Marsh Posté le 09-11-2007 à 14:24:33
non il m'est impossible de la tester ainsi que d'en tester une autre
j'ai retirer le ventirad du proc (zalman cu90**) j'ai pu constater sur deux arrete qu'il y avait un peux de noir sur la pate termique mais le processeur n'est pas marqué
Je ne pense pas que ce soit la carte graphique
detail important: avant mon probleme une fois mon ordi eteint mon stick usb restait éclairé maintenant ce n'est plus le cas
Marsh Posté le 09-11-2007 à 14:28:34
Si tu n'as personne qui puisse t'aider en te prêtant du matériel afin de tester, tu ferai mieux de prendre ton boitier sous le bras et de l'emmener chez un assembleur qui testera cela.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 14:40:29
c'est payant?
J'ai un peux peur de tomber sur un (bill gates) me faire acheter un kit upgrade alors que la panne était minime
Marsh Posté le 09-11-2007 à 14:51:10
Oui, il y a de fortes chance pour que ce soit payant.
Mais ça ne coute pas cher en général (autour de 20€). De plus, la plupart des revendeurs déduisent ce cout si tu leur achète du matériel.
Sinon, tu n'as que le système D (des potes au bureau / des voisins).
Peut être même que des membres du forum (dsl, Grenoble, c'est trop loin) voudrons bien t'aider. Il doit bien y avoir des membres de HFR près de chez toi !
Marsh Posté le 09-11-2007 à 14:55:48
ReplyMarsh Posté le 09-11-2007 à 14:57:36
| jaipasdechance a écrit : bon je vais opter pour un revendeur encore merci pour ces réponses |
Puis, ne t'inquietes pas trop, il n'y a pas que des escrocs. Beaucoup sont professionnels et consciencieux. La majorité même.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 12:27:17
bonjour,
MA CONFIG:
E6300
GA-965P-DS3
MAXTOR SATA2
2GO DDR2 TWIN2X 6400
X1900XT 256 MO
Mon ordinateur jusque la fonctionnait tres bien sauf que maintenant quand je l'allume voila ce que j'ai.
-aucun bips systeme
-écran noir
-impossible d'avoir accès au bios
-tous les ventilos fonctionnent
-le lecteur dvd fonctionne ainsi que sa led
-pas de led hdd / clavier / stick usb tnt
Remède essayé mais sans succés
-clear cmos + batterie
-debranché hdd
Voila quelqu'un aurait-il une idée au probleme? (je pense que la CM est HS)
bon a rien mais capable de tout
