Quelle Dremel choisir ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2014 à 22:50:34
Hello, y'a une promo chez cdiscount sur un coffret complet..
http://www.cdiscount.com/maison/br [...] 200kn.html
Marsh Posté le 27-04-2014 à 22:55:46
Le tout avec ces outils est de ne pas les utiliser comme un bourrin, ne pas faire de très longues sessions non-stop sans laisser refroidir, c'est à mon avis ce qui changera principalement sa durée de vie.
Correctement utilisé ça dure, ça dure déjà avec du noname, alors un vrai Dremel...
Marsh Posté le 28-04-2014 à 02:05:11
Salut, je me disais bien qu'il fallait y aller pour bousiller une Dremel car ça a l'air d'être de la qualité, mais ça me faisait peur quand même.
En général je fais attention à pas faire n'importe quoi avec mes outils, mais est-ce que ça fonctionne vraiment bien ? Sur certaines vidéos, ils coupent vite, mais d'autres ils ont l'air de galéré, c'est mitigé
Merci chriskenoby!
EDIT: Il m'en faudrait une filaire (donc qui ne fonctionne pas par batterie) et qui revienne au prix de la (du ?) Dremel 3000, 55 à 70€ je crois environ !
Marsh Posté le 28-04-2014 à 03:50:10
je doute que ca remplace une scie sauteuse pour de la découpe de planche, pis déjà c'est dur de couper droit a la scie sauteuse alors a la dremel xD
Marsh Posté le 28-04-2014 à 11:08:45
Une dremel, j'en utilise une pour du modélisme naval et uniquement en perceuse et ponceuse.
C'est un outil que l'on utilise pendant de courte durée.Si tu recherches un produit pour travailler pendant des heures ce n'est pas cela qu'il te faut.
Pour le bois c'est bien pour du 5mm maxi.
La mienne doit avoir pas loin de 10 ans sous 220v.
pour du pvc, c'est pour faire quoi découpe de tuyau ou autre, quelle épaisseur?
Le pvc fond quand on le travaille à haute vitesse et se recolle ensuite.
Une scie manuelle c'est aussi bien.
Les disques à tronçonner se cassent très facilement.Le moindre coincement et tu as en 2 voir plus.
Marsh Posté le 02-05-2014 à 02:50:23
Ah ...
Ça repousse un peu mes envies de l'acheter.
Je parle de PVC goulottes plastiques, tuyaux, petites découpes éventuelles etc, je veux l'avoir au cas où j'ai des petits travaux à faire, mais existe-t-il des outils puissants qui permettent de faire des vrais travaux, mais qui sont aussi multifonctions ??
Marsh Posté le 02-05-2014 à 08:52:45
comme la dremel non, sachant que des outils multifonctions ne sont pas idéaux.
Il y a 30 ans peugeot avait sorti un bloc moteur adaptable sur scie sauteuse, perceuse,scie circulaire, tour, perceuse à colonne, tondeuse à gazon mais ce n'était pas idéal.
Il vaut mieux un outil adapté à une fonction toujours près à l'emploi.
Marsh Posté le 02-05-2014 à 09:35:00
| SlenderGlitch a écrit : Je parle de PVC goulottes plastiques, tuyaux, petites découpes éventuelles etc, je veux l'avoir au cas où j'ai des petits travaux à faire, mais existe-t-il des outils puissants qui permettent de faire des vrais travaux, mais qui sont aussi multifonctions ?? |
Bah, pour ces utilisations le dremel est très bien (dremel ou noname, mais j'ai pas essayé le noname)
Mais pour de la découpe de bois, rien ne vaut une bonne circulaire, ou une sauteuse quand t'as un peu d'expérience.
Le dremel pour des épaisseurs jusqu'à 5 mm en effet, mais 5 mm c'est pour des matériaux de faible densité, par pour du bois brut ultra dense.
Pour des découpes de tuyaus PVC type plomberie de SDB/cuisine pas de problème, c'est assez maniable et puissant.
Ensuite, j'suis pas étonné que certains pètent leur dremel au bout d'un an, c'est un outils pour travaux ponctuels, et il faut bien s'en servir.
Ceux qui pètent leur dremel trop vite ne l'utilisent pas comme il faut.
Marsh Posté le 02-05-2014 à 09:42:52
une boite à onglet, une scie manuelle pour des découpes en petites quantités.
en électrique une scie circulaire onglet si c'est intensif
Marsh Posté le 02-05-2014 à 09:54:27
Le dremel est pratique pour intervenir dans des endroits exigüs, mais c'est sur qu'un outil dédié à un usage spécifique c'est le top.
Après, pour le budget de 70€, ce sera pas évident de trouver l'outil idéal...;
Ps : j'ignorais que hardware.fr était en partenariat avec Casto ![]()
Marsh Posté le 06-03-2015 à 01:01:28
Faut surtout pas acheter de Dremerde... Y'a rien de plus fragile
La mienne vient de me lâcher, après 3 à 5h d'utilisation (c'était une 3000) et beaucoup trop d'utilisateurs sont dans le même cas.
Je ne sais pas ce que valent les modèles supérieurs, en tout cas je compte pas tester
Pour ma part, ma prochaine multi-fonction sera une proxxon FBS 240/E d'autant plus que les disques à tronçonner sont beaucoup moins chers.
(oui... c'est un déterrage de topic, mais je tenais à faire un retour d'expérience)
Marsh Posté le 23-06-2015 à 18:27:33
Salut, je re-déterre moi aussi le topic (je suis l'auteur d'ailleurs).
Juste pour dire qu'en effet vaut mieux acheter les bons outils en bonne qualité, par exemple une bonne perceuse, scie sauteuse, circulaire et meuleuse.
Quelle est la différence entre une meuleuse et une circulaire ? Je veux dire, si on veut découper du métal, que faut-il comme outil spécifique ? Scie sauteuse, meuleuse, circulaire ? Merci ![]()
Marsh Posté le 14-05-2016 à 20:33:40
je re-re-re-déterre ce topic. Simplement parce que je suis étonné que le mot "défonceuse" ne soit pas apparu.
Le dremel c'est pour faire des tâches minutieuses, graver un motif d'un millimètre de profondeur dans une sandale, sculpter dans le bois sur une dizaine de cm de long, polir une mini surface ... bref pour de la petite déco.
La défonceuse, ça peut couper une quinzaine de planches de bois sur 2m de long et 3 cm de profondeur (c'est pas fait pour ça mais ça tient le choc), sans souci, sans pause. Ca rainure, ça grave, ça fait tout plein de choses. Et ça coûte à peine plus cher, moins de 50€ pour les entrées de gamme avec une douzaine de fraises (sur amazon en ce moment 48€95 la Timbertech que je possède depuis 2 ans sans soucis).
Marsh Posté le 27-04-2014 à 22:31:01
Bonsoir.
Je voudrais faire l'acquisition d'une Dremel, pour divers utilisations comme la découpe de pvc, de bois et peut-être de la gravure.
Je voudrais avoir plusieurs renseignements:
est-ce qu'une Dremel a une bonne durée de vie ? Car j'ai lu sur des forums que certains ne l'avaient gardé que 1 an et qu'elle avait grillé etc.
Aussi, pourrai-je l'utiliser pour faire des découpes sur bois pour remplacer une scie sauteuse ?
Je veux dire, est-ce que ça suffit pour découper des planches de bois assez épaisses, ou n'est-ce pas assez puissant ?
J'ai repéré la Dremel 3000 qui est conseillée sur certains forums, mais il a l'air d'y avoir plusieurs models, ce qu'il faudrait c'est que le prix ne dépasse pas les 60€ ou 70€.
Puis, est-ce vraiment rentable comme outil, PS: je compte m'acheter le mandrin universel aussi pour mettre nimporte quel foret, car les forets certifiés Dremel sont forcément plus chers, et en plus j'en ai déjà énormément chez moi, donc ça sera que du bénéfice si j'achète le mandrin.
Merci bien d'avance
*Zalman Z11: i5 4670k - MSI GeForce GTX 760 OC 2go - Asus Z87-C
