Problème Ram Switch DDR2/DDR3 sur CM MSI
Problème Ram Switch DDR2/DDR3 sur CM MSI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2008 à 20:05:08
Je vient d'acquerir des nouvelles pieces pour changer mon PC.
Mais voila que l'ordi ne veut pas démarrer correctement :
- il s'allume 5s, s'éteint 5s,et se rallume avec une lumière rouge ( mais pour de bon cette fois )
Encore il y aurait que sa le problème c'est que je suis ensuite bloquer à l'écran bios. Enfin je peut même pas rentrer dans le bios je suis bloquer la ou je dois appuyer sur "del" pour rentrer dans le bios mais rien ne répond ( une sorte de freeze.
Je crois que mon problème vient de la Ram car quand j'enlève la ram mon ordi démarre normalement mais aucune image.
Si j'en mets qu'un des deux il fait que redémarrer sans cesse.
J'ai un carte mère hybride qui fait DDR2 et DDR3. La j'utilise de la DDR2. Il me dise dans la notice de mettre des "Switch DDR2/DDR3" dans certain port ( se que j'ai fait )
Mais je n'arrive a rien. Si quelqu'un à la solution ;)
Marsh Posté le 26-09-2008 à 22:34:34
laisse moi devinez, tu as la MSI X48C platinium?
Bon, alors il faut bien mettre les deux barettes fournis avec la CM, mais j'ai moi aussi ce problème au démarrage (voir le topic unique MSI X48).
Voilà
Marsh Posté le 27-09-2008 à 11:04:20
Oui je vois que je tombe enfin sur un forum de connaisseur :) .
Donc j'ai bien la MSI X48 C Platinium.
J'ai bien mis les 2 barrettes fournis dans les bon ports mais bon toujours le même problème. je vais allez faire un tour sur le topic unique voir si je trouve quelque chose ;)
Si vous avez directement la solution n'hésitez pas sa m'aidera :/
Marsh Posté le 27-09-2008 à 11:22:15
J'ai lue tout le topic unique et aucun n'as eu le même problème que moi.
Moi mon PC ne boot même pas. Il reste à un écran où l'on doit choisir d'appuyer sur "del" pour rentrer dans le bios.
Certain on eu la solution ?
Marsh Posté le 28-09-2008 à 10:01:36
as-tu un bip au démarrage (ou une succession de bips, identifiant un code d'erreur).
Le problème, c'est que tu n'arrive pas à rentrer dans le bios, et là je m'inquiète, car le processeur fonctionne, la vidéo aussi, et la mémoire apparament.
Pourrait-tu détailler précisément les pièces d'ordinateurs que tu possède pour cette machine?
Marsh Posté le 28-09-2008 à 13:58:56
J'ai appelé le SAV et il vont surement changer ma CM.
aucun bip :/
J'ai une carte mère MSI X48 C platinium.
CG : 9800GTX
proco : E8500
4go de mémoire kingston
Marsh Posté le 28-09-2008 à 19:21:14
OK, si tu as contacté le SAV, j'espère qu'ils pourront régler le problème.
Question toute bête, tu as bien branchée le connecteur P4 (celui à 4 ou 8 pins) sur la CM?
Marsh Posté le 28-09-2008 à 19:43:55
Oui ( au début non mais je m'en suit vite rendu compte. ) Mais sa change rien sur mon problème :/
Le SAV me la reprend
Marsh Posté le 28-09-2008 à 22:21:01
Bon, alors bon courage pour le SAV.
Marsh Posté le 16-01-2009 à 19:02:31
Exactement le même problème :fou:
