Problème de surchauffe avec ati 1950xt
Problème de surchauffe avec ati 1950xt - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2006 à 21:59:40
Yop
Voila j'ai acquis une msi x1950xt pour mon nouveau core2duo6700 .... le problème est que la cg chauffe enormément avec le dissipateur d'origine ... et l'ordi redemarre apres 5 minutes ingame
D'apres catalyst elle depasserait 85° .... suis je le seul dans ce cas ? si non y a t il une solution adaptée ?
Merci de vos reponses ;)
Zaz243
Marsh Posté le 12-11-2006 à 22:00:39
normalement, ça devrait supporter plus que 85°...
Marsh Posté le 12-11-2006 à 22:00:53
alim ??
Marsh Posté le 12-11-2006 à 22:06:31
Alimentation du boitier advance galaxy ... 460w
Marsh Posté le 12-11-2006 à 22:08:43
ben cherche pas alors...
Lis nous ce qu'il y a marqué sur l'étiquette de l'alim :
puissance réelle (c'est pas 460 W), intensité max sur le 12 volts...
Marsh Posté le 12-11-2006 à 22:10:45
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page7.php
Achète une vraie alim !
Tu mets cher dans le reste, et tu radinnes sur l'alim...
Marsh Posté le 12-11-2006 à 22:11:04
ben sur l'etiquette .... puissance max sur le 12 v ... 440 W ....
verdict ?
Marsh Posté le 12-11-2006 à 22:32:53
@vofou
merci pour tes conseils ... donc si je comprends bien tu pense que les redemarrages ne sont pas du a une surchauffe de la cg mais a l'alim du boitier qui suit pas lorsque la cg tourne a fond dans un jeu ?
Zaz243
Marsh Posté le 12-11-2006 à 22:39:33
oui, exactement...
85° est une température "normale" pour un gpu, par contre, dès qu'il y a un besoin de puissance, l'alim ne tient pas le choc et fait rebooter le pc !
Je conseille une seasonic S12...
Marsh Posté le 12-11-2006 à 22:42:55
je te remercie encore vofou ... j'étais pres a renvoyer la cg au sav ... lol ... je vais suivre tes conseils et changer l'alimentation .... question bête mais il faut changer tout le boitier ou je peux retire l'alim advance et y monter un seasonic a part ?
promis apres je t'embete plus ;)
Zaz243
Marsh Posté le 12-11-2006 à 22:47:56
Tu changes uniquement l'alim...
