Surchauffe 3800+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:13:33
Le nouveau ventirad règlera peut-être le problème mais tu ne dis rien de la ventilation de ton boitier.
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:14:05
o/c??
ton rad actuel??
nettoyage poussière??
boitier ventilé??
pc à meme la moquette??
oui le CNPS 9500 CU changera bcp / au rad d'origine!!
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:15:32
pas d'o/c, rad d'origine en BOX, poussière pas présente (matos tout neuf), boitier bien ventilé (1suckhole, 2blowholes), pc à même la moquette (ça change quoi ça d'ailleurs ???)
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:21:40
Sur la moquette ==> Accumulation de poussiere tres rapide lorsque le pc est à meme la moquette mais si le pc est propre alors pas de probleme. La ventilation est également plus difficile car la prise d'air est la plus part du temps sous le boitier devant.
tu n'as plus qu'a attendre l'arrivée de ton cnps 9500 cu qui a mon avis règlera le prob. la pate thermique zalman est suffisante donc pas besoin d'une autre pate.
Mais sans o/c, c'est quand meme bizarre que tu montes si haut.
Quelle température dans la piece du pc il fait quand meme pas 35°??
surtout en ce moment!!!
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:26:31
Ben ouais c'est bizarre, il fait à peine 20° dans la pièce, résultat pour tester NFS carbon plus de 5min, j'ouvre les fenêtres histoire que ça chauffe moins vite ;p
Ce qui m'étonne aussi c'est que sur mon ancienne config (un p4 3Ghz non o/c avec une mobo QDI) je montais au delà de 60° et ça le dérangait pas ... Là reboot auto ça m'étonne
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:28:53
pour la mise en sécurité de ton cpu as tu regardé dans le bios ?
ton rad est il bien en contact avec ton cpu ?
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:30:26
rad bien en contact avec de la pâte thermique bien réparti, sécurité CPU à partir de 80°C donc pas ça ... Je sèche !!
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:33:23
ouai mais plus de 60° sur de l'athlon 64 ca fait vraiment beaucoup
t'es sur de ton Vcore...
d'origine sur ta carte il doit etre à 1.4V maxi
verifie bien cette valeur.
mais si tu n'as rien changé ni o/c normalement il ne devrait pas y avoir de prob.
A mon avis tu as un soucis avec ton ventirad d'origine.
il est bien branché en 12V et non en 5V il n'y a pas un fil qui viendrait stopper la rotation???
Sinon c'est la fixation en elle meme, il plaque mal sur ton proc ou l'espece de pate d'origine solide est merdeuse; enleve la et nettoie tout bien et met de la pate thermique autre si tu en as... parce que normalement sans o/c tu dois etre tranquil avec le rad d'origine. c'est pas bien normal. fait gaffe qu'un fil ne vienne pas bloqué le ventilo quand tu fermes ton boitier
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:37:58
le boitier est ouvert pour le moment donc ce n'est pas ça. Le rad est bien en 12V et rien de l'empèche de bien tourner. Everest m'indique qu'il tourne à 3000 RPM environ. La fixation m'a l'air bien mais faudra que je vérifie le voltage, mais comme je n'y ai pas touché je ne pense pas qu'il y est un problème là. Enfin ça coute rien de vérifier. En tout cas avec le CNPS 9500 ça devrait être résolu. Merci beaucoup pour tout vos conseils.
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:40:12
Et ta carte graphique ne chauffe pas trop ? (dans les jeux, la temp monte vite et peut entraîner l'augmentation de température de ton proc surtout si le ventirad de ce dernier n'est pas top).
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:44:00
là elle est à 64° sous star wars battlefront 2, c'est beaucoup ?
Marsh Posté le 13-11-2006 à 12:31:21
hein normal!!! la t'es violent ca fait trop
normal c'est 50° à la rigueur 55° en jeu mais c'est bien le bout du monde surtout en simple core sans o/c c'est meme tres tres elevé!!!
tu devrais tourné "en normal" avec du 939 simple core à 50° en jeu maxi avec le rad d'origine avec le boitier ouvert!!!
M'enfin te casse pas la tete tu seras à 45° en full avec le zalman... c'est qu'une question de temps...
Marsh Posté le 15-11-2006 à 06:32:58
qu'est ce que ca donne les temperatures avec le cnps 9500???
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:09:06
Salut à tous. J'ai besoin de votre savoir par rapport à un pbm de surchauffe.
ou si un de mes composants n'est pas trop fait pr le jeu ... En tout cas je me suis commandé un Zalman CNPS 9500 Cu que je devrai recevoir la semaine prochaine, j'espère que ça ira avec lui !
Alors voilà, mon CPU chauffe vraiment beaucoup dès que je pompe des ressources sur la CG. En gros dès que je mets un jeu qui suce bien, le CPU chauffe très vite et à partir de 60°C environ, écran bleu de XP (genre Buffer surbooké, reboot for protection) et reboot automatique.
Je me demande si je n'ai pas des problèmes d'incompatibilité,
Voici ma config:
-Athlon XP 3800+ (simple core)
-CM Gigabyte GA-K8NF-9-RH
-2*1024 Corsair Value PC 3200
-CG Sapphire radeon X1900XT 256Mo
-Alim LC power 6550 550W
-XP Pro sp2...
En résumé... pourquoi mon CPU chauffe autant et le changement du ventirad est-il LA solution ???
Merci d'avance pour votre aide
