Gros problème affichage, réparable? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2007 à 18:04:00
CG DEAD !
Marsh Posté le 02-08-2007 à 03:36:01
| rocksteady a écrit : d'autres avis?  |
le fait de tester avec un autre écran ne veut pas dire avec certitude que ta CG est morte.
Avant d'en racheter une, Fais toi en preter une et teste la sur ta config.
Là au moins tu sera sur...
Marsh Posté le 02-08-2007 à 13:43:05
Ta carte graphique a pris cher! Les problèmes de température peuvent être fatals à ta carte, j'en ai fait l'expérience avec mon ancienne Radeon 9800Pro...
Je te conseille de tester avec une autre carte (prêté si possible). Une vieille carte agp 4x suffit amplement.
Sinon, rabats toi sur une nouvelle carte graphique. Vu ton modèle actuel, je te conseillerai une 7600 GT ou une X1950Pro selon ton budget. Histoire d'y "gagner" un peu dans l'affaire...
Marsh Posté le 02-08-2007 à 14:42:38
ouep ce sont les cartes auxquelles j'avais pensé
j'avais meme pas pensé que ça pouvait venir de la config entière! ah mais non ya pas moyen que je change tout mon ordi
Marsh Posté le 03-08-2007 à 16:30:34
et ben ça remarche, sans aucune merde d'affichage....jcomprends plus rien! ptetre que ça tiendra pas longtemps mais c'est quand même mystérieux! j'ai bien fait de vérifier une dernière fois avant de commander une nouvelle carte
Marsh Posté le 01-08-2007 à 15:51:49
depuis dimanche j'ai de gros problèmes d'affichage, le PC démarre et il ya plein de traits, des lettres qui manquent ou désordonnées à l'écran. Et une fois arrivé au moment où l'on doit choisir l'utilisateur (Win XP), l'écran s'éteint carrément. En revanche si je choisis de démarrer en mode sans échec j'arrive à aller jsuqu'au bureau mais là c'est absolument n'importe quoi, une orgie de pixels et rien ne se distingue.
Donc j'ai supposé que c'est un problème de carte graphique ou d'écran, j'ai testé mon ordi avec un autre écran et le problème reste donc il s'agit bien de la carte graphique, en espérant que l'écran n'ait rien, et c'est assez logique avec le problème que j'ai depuis quelques semaines :
le ventilo de la carte graphique fait du bruit en tournant, en fait j'ai regardé et il vibre un peu, ce qui fait qu'avec la vitesse de rotation du ventilo il fait pas mal de bruit, mais le bruit s'atténue, voire disparait au bout de quelques minutes de marche.
Quand ce problème a commencé j'ai téléchargé des logiciels de controle de température (Speedfan et un autre dont j'ai oublié le nom qui n'était qu'une version d'essai). Avec Speedfan j'avais qu'une seule température excessive de temps en temps, c'était celle qui correspondait au terme "Remote", elle montait parfois à + de 65° mais restait en général aux alentours de 50-55°. Je trouve pas ça excessif, mais peut etre aussi qu'aucune des entrées du logiciel ne correspondait à la température de la cg donc...
mon matos c'est une cm MSI K8N neo 1 ou 2 je sais plus, un Athlon 64 3500+ et la cg est une 6800GT de Leadtek
Bon je pense que ce problème vient d'une surchauffe de la carte graphique, mais est-ce que c'est réversible? j'entends par là que si je change le ventilo, est-ce que le problème disparaitra ou persistera (circuits grillés) ?
ce qui me surprend et va dans le sens de la 2e solution c'est que le problème apparait quasi-immédiatement, donc quand la carte est à froid non? à moins qu'elle atteigne sa température de croisière en un instant, mais j'en doute.
Et dans le cas où ma carte est morte, vous avez une carte de remplacement à me conseiller? j'ai pas l'argent ni l'envie de me monter une nouvelle config donc j'aimerai racheter un modèle équivalent ou légèrement supérieur, qui me couterait moins de 150€ si possible! Apparemment il ya des cartes ayant un très bon rapport qualité/prix comme la X1950 mais est-ce que le reste de ma machine ne risque pas de brider un modèle comme celui-là, ou n'importe lequel au dessus d'une 6800GT ?
merci de vos futures réponses!
P.S : j'ai acheté ce matos en décembre 2004 donc je pense que la garantie est fichue depuis belle lurette
