problème de ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2004 à 08:16:30
memtest 3.0 pour tester ta ram, c est de la generique non ?
Marsh Posté le 18-06-2004 à 08:30:11
oui c'est de la générique, mais toute les barette que j'essaye sur mon ordi (enfin j'en ai testé 3 différente) marchent sur l'ordi à mon frère pzrfaitement. En plus l'une des 3 est neuve, mais bon je vai kan meme tester en cas.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 11:34:21
je n'est pas cet option dans le bios. On ma aussi dit de mettre cas latency sur 3 au lieu de 2 mais je n'est pas non plus cet option. Quelqu'un a déja vu le bios d'un k7vt2? y a pas grand chose.... Je vai pi etre flasher mon bios et ça ira mieu.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 18:39:55
| llonsdale66 a écrit : Salut, j'ai une cm ASROCK K7VT2 avec 256 MO de ram. Oui je sais c'est pas beaucoup mais j'aimerais bien en avoir plus et le probèle vient du fait que ma cm ne veu pas fonctionner quand je rajoute de la ram!! J'ai beau tester dessus divers barette qui marche sur l'ordi à mon frère et qui sont soit disant compatible d'après le fournisseur sur mon ordi mais rien à faire. Ma carte mère reconnai la mémoire au démarrage mais pendant le chargement de XP le pc bloque (meme en testant la barette seule et sur les divers emplacement), ou alors, selon la barette testé, l'écran reste noir au démarrage et ne s'allume pas. D'où vient ce problème? aidez moi svp!! je peu meme pas rajouter de la mémoire et mon pc rame grave quand je fait 50000 trucs |
Bonjur
J'ai eu ce genre de probleme sur une carte mere neuve ; les 2 barettes ram neuves m'interdisaient le démarrage du PC..par contre pas de problème en mettant une autre marque...En effet la RAM est sujette à disfonctionnements voir à blocage .Le logiciel TESTLAB m'a éclairé à 2 reprises indiquant KO pour RAM défectueuse .
A plus
Marsh Posté le 18-06-2004 à 08:08:16
