Problème sli - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2016 à 16:15:43
Hello.
=> Généralement pour installer un SLI, on désinstalle (si, si) tous les pilotes et on réinstalle tout proprement ; sinon on a souvent des symptômes comme ceux que tu décris.
=> Ensuite, les GTX 1070/1080 nécessitent A PRIORI les nouveaux ponts SLI qu'a pondus Nvidia (qui doubleraient la bande passante) ; pas mal de gens sur le net semblent dire que les "vieux" ponts comme ceux que tu utilises sont OK, mais bon, perso, je passerais aux ponts SLI prévus pour cette nouvelle génération de GPU
http://videocardz.com/59827/nvidia [...] e-pictured
Marsh Posté le 27-08-2016 à 17:48:56
Merci,j'ai commandé le pont en même temps mais je l'ai pas encore reçu...
et j'ai désinstallé les pilote et tout réinstallé..
Marsh Posté le 30-08-2016 à 13:28:34
j'ai installé le pont sli nividia.... et j'ai encore des problème.
Jeu qui plante ou alors aucune amélioration.
quand le jeu plante le pc retourne sur Windows,je n'ai plus mes fond d’écran...
j'ai réinstallé les drivers,activé le sli dans le panneau de config nvidia.
j'ai testé séparément chaque carte graphique et elle fonctionne pareil,aucun bug,mais quand je met les deux ensembles, c'est un carnage..
Un problème avec windows?
je me dit que ma carte mère et peut être un peu vielle pour du sli de 1070 .. mais sur 3dmark,plein de joueur possède le même processeur que moi et donc les même "vieille carte mère"....
Marsh Posté le 30-08-2016 à 13:32:40
Es-tu sûr que ta CM supporte le SLI ?
Car sur la page du site d'Asus : https://www.asus.com/fr/Motherboards/P8P67/
Ils parlent de CrossFire, mais nulle part de SLI.''
Idem sur la fiche LDLC : http://www.ldlc.com/fiche/PB00111509.html
| Citation : Type de multi-GPU : CrossFireX |
A mon avis ta carte-mère est tout simplement pas compatible SLI.
Marsh Posté le 30-08-2016 à 13:32:49
en jeu,j'ai une valeur byzarre en memoire utilisé pour les carte graphique:4183439MB sur tomb raider et the witcher 3
https://goo.gl/photos/SxbMXcMDXiTQ78Hq8
Marsh Posté le 30-08-2016 à 13:35:05
| zerist a écrit : Salut, |
oui c'est la version deluxe rev3 elle est compatible sli et crossfire
https://www.asus.com/fr/Motherboards/P8P67_DELUXE/
Par contre faut il activer quelque chose au niveau du bios...
je n'ai pas trouvé
Marsh Posté le 30-08-2016 à 13:42:26
je suis en plein test la!!!
exemple avec no man sky:
en résolution 4k avec réglage au max sauf antialiasing en fxaa je suis a 60 fps et la mémoire des cg et a 2200MB environ.
quand je monte alliasing en ultra le jeu chute en fps ( c'est normal), par contre la mémoire affiche encore 4182620MB...
Marsh Posté le 03-09-2016 à 13:09:51
bonjour, j'ai remarqué quand mon pc bug et retourne sous windows avec le message mémoire insuffisante, la carte graphique branché sur le port pci express 1 a était arrêté par windows (dans le gestionnaire de périphérique).
j'ai inversé la position des deux cartes graphiques et c'est toujours le pci express 1 qui plante.
Mais si je met pas les détail au max les jeux ne plante pas..
Marsh Posté le 27-08-2016 à 16:10:21
Bonjour je viens de monter ma seconde gtx strix 1070
Depuis... j'ai des jeux qui plante rise of tomb raider avec des messages de mémoire insuffisante....alors qu'avec une gtx le jeu marche...
Mon écran qui clignote sur tomb raider aussi quand je met antialliasing à fond.
Et des bug d'affichage sur windows, le logiciel Asus tweaks qui s'affiche à moitié, le bureau Windows qui passe en résolution 600×480...et d'autre petit truc comme sa.
Ma configuration
I7 2600k sur carte mère asusp8p67
Deux gtx strix 1070
16 go ddr3
Ssd Samsung
Ali seasonic 660 xp platine
Écran Asus rog pg 27aq
Je me suis dit que rise est pas optimiser sli mais sur internet les bench montrent que le jeu fonctionne très bien en sli.
Par contre je n'ai pas reçu le pont sli pour gtx 1070 donc j'utilise des vieux pont sli .
