Problème fréquence mémoire GTX 1070?
Problème fréquence mémoire GTX 1070? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2016 à 21:17:57
Bonjour à tous
Petite question rapide :
J'ai une GTX 1070 et sur CPUID HWM après une séquence de jeu j'ai l'impression de stagner à max 4GHz mais je pensais que les GTX 1070 étaient à 8GHz nan?
y'a un soucis ou je fais une déduction trop rapide?
http://img15.hostingpics.net/pics/213420Capture.png
Message édité par hadrienf le 25-08-2016 à 21:20:37
Marsh Posté le 25-08-2016 à 21:40:30
Sans doute que c'est à cause de la nomenclature de la DDR, ils mettent 8Ghz mais c'est 4 en lecture et 4 en écriture il me semble.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-08-2016 à 21:43:43
C'est en effet la nomenclature GDDR mais comme pour la DDR il faut faire un x2 entre la fréquence réelle (WR_clk) et la fréquence DDR (accès sur front montant et descendant)
Il faut savoir que la clk de command (CMD_clk) pour la GDDR tourne par contre de fois moins vite que la WR_clk ;) (pas le cas en DDR)
Pour info, la GDDR5x de la 1080 peut utiliser un mode QDR (quad data rate). Je ne sais pas ce que les logiciels de monitoring reportent dans ce cas...
Message édité par Nono0000 le 25-08-2016 à 22:06:46
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 25-08-2016 à 21:45:24
Hello.
C'est normal. D'un programme à l'autre la fréquence est lue différemment.
Va faire un tour sur le fonctionnement de la mémoire ddr sur Wikipedia pour plus d'info :)
Édit: trop lent
Message édité par Nicolas_yad le 25-08-2016 à 21:46:24
Marsh Posté le 26-08-2016 à 00:42:01
pour la ddr il faut divisé par 2 et pour la gddr il faut divisé par 4 .
pour la hbm aucune idée .
