Problème Multi Ecrans GTX 770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2014 à 23:35:14
je crois que les mono Gpu peuvent pour la plus part du temps ne faire fonctionner que 2 écran en même temps, d'ou le sli pour 3 écrans mais si tu dis qu'un seul sur trois ne fonctionne je sais pas trop, la résolution est peut être déjà trop grande sur ton 1 er écran, a voir avec les autres.
Marsh Posté le 16-05-2014 à 15:07:41
J'ai testé de baisser la résolution, j'ai mis 1280x800 et pareil pas reconnu.
Si l'on peut mettre que 2 écrans je devrai pouvoir laisser l'écran pc en DVI et brancher le projo en HDMI ?
Il y a t il une manip a faire pour activer la prise HDMI et l'autre DVI ?
Marsh Posté le 16-05-2014 à 16:08:24
C'est probablement la même chose que chez AMD : la carte n'est capable de produire que 2 signaux DVI/HDMI mais te propose 3 connectiques (2xDVI + 1xHDMI) pour que ça doit plus pratique et/ou pour le dual-link.
Donc tu ne peux brancher que 2 écrans sur ces 3 connecteurs, peu importe les 2 quels tu prends.
Mais ça n'empêche pas que la carte puisse gérer un 3e écran si tu as des ports DP/miniDP. Après, à toi de voir si tu as des convertisseurs DP vers HDMI/DVI.
Perso j'avais branché mon 3e écran (un 19' invendu de mon pc précédent) avec un convertisseur actif DP->VGA alimenté directement par le DP.
Marsh Posté le 16-05-2014 à 16:16:58
J'ai en effet une quatrième entrée, prise DP je ne connaissait pas.... Tu viens de m'apprendre qu'il existait des adaptateurs HDMI vers DP.
Mais concrètement, comment savoir combien d'écran ma CG peut accepter ?
Marsh Posté le 16-05-2014 à 16:27:43
J'ai trois écrans branchés en DVI, DVI et HDMI sur ma GTX 670, pour commencer.
Ils sont tous en HD 1080p, ensuite.
L'affichage est présent sur chaque écran en mode bureau étendu et clone.
Donc, soit ta carte a un problème, car elle peut aussi aficher sur 3 écrans, soit il va falloir chercher...
Marsh Posté le 16-05-2014 à 16:38:29
Pour faire ça, tu as une deux cartes en sli ?
D'autres ont la même que moi ? Si oui combien d'écrans peuvent être gérés ?
Marsh Posté le 16-05-2014 à 16:44:58
Non. Sur une seule carte ça fonctionne, tout comme en SLI.
Marsh Posté le 16-05-2014 à 16:47:56
As tu dû faire un paramétrage particulier ? Comment as tu fait ? J'avais une ATI avant et dans le logiciel d'ATI je cliquais sur détecter et j'avais mes écrans connectés. Là dans le logiciel Nvidia j'ai pas de bouton détecter, juste la section multi écrans ou s'affiche mon écran connecté sur la première prise DVI, et rien d'autre...
Marsh Posté le 16-05-2014 à 16:49:39
Tu as regardé dans les propriétés d'affichage de windows si tes écrans sont détectés, pour commencer ?
Marsh Posté le 16-05-2014 à 16:53:02
Oui, je clique sur détecter et il ne reconnait rien d'autre (on parle bien de clic droit sur bureau / Résolution d'écran / puis clic sur Détecter)
Marsh Posté le 16-05-2014 à 16:59:33
Oui on parle bien de ça. Si tu es sur de tes cables et de tes écrans, la carte a peut-être un problème.
Marsh Posté le 16-05-2014 à 17:00:53
Les câbles et écrans sont bons vu que l'image apparait bien sur chaque écrans, mais lorsqu'ils sont branchés tout seul sur la première prise DVI
Marsh Posté le 16-05-2014 à 17:05:00
D'accord. Et si tu branches un second écran avec le PC déjà en marche ?
Marsh Posté le 16-05-2014 à 17:17:15
Bon, pour moi ta carte est fautive.
Marsh Posté le 16-05-2014 à 17:20:39
Je vais tenter de formater et tout réinstaller, en laissant branché l'écran PC, la tv et le projo, on verra bien
Marsh Posté le 16-05-2014 à 17:21:55
Tu peux toujours mais je doute. Tu nous tiens au courant ?
Marsh Posté le 16-05-2014 à 22:59:08
J'ai formaté, tout réinstallé (merci le SSD, ca va super vite)
Et idem, chaque élément fonctionne seul sur le premier DVI, mais lorsque je connecte un des éléments ailleurs, il n'est pas reconnu....
Retour à Amazon du coup, je cherche une autre CG, GTX770 mais autre constructeur je pense
Marsh Posté le 17-05-2014 à 14:51:18
Bon courage pour le SAV alors.
Marsh Posté le 17-05-2014 à 14:55:09
Merci, j'ai pris une ATI du coup a la place:http://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00FRV9FDK/ref=redir_mdp_mobile?ref_=pe_386181_37044011
Marsh Posté le 17-05-2014 à 15:06:45
Une autre 770 ne sera pas affectée par ton problème...mais bon.
Marsh Posté le 17-05-2014 à 15:15:20
Je sais, surtout que la 770 est super bien notée mais j'ai déjà passé trop de temps à retourner le problème dans tous les sens pour prendre le risque de reprendre nvidia, on verra !
Marsh Posté le 17-05-2014 à 15:21:55
Ce genre de raisonnement sophistiques me laissera toujours plus que circonspect...Si tu as un problème sur ta 280, tu fais quoi ?
Marsh Posté le 30-05-2014 à 21:53:25
J'ai exactement la même configuration que toi. Une astuce : dans le BIOS de la G45 tu peux utiliser à la fois les 3 sorties de ta carte mère (VGA, DVI, HDMI) ET les sorties de la cartes graphiques. En théorie tu peux donc brancher jusqu'à 6 écrans sur ta config !
Honnêtement je doute que ta carte graphique ait un problème c'est plutôt une histoire de configuration windows (sinon rien ne fonctionnerait). Pour info ce que j'ai fait :
Ecran VGA => connecter sur la sortie VGA de la carte mère
Ecran BenQ => DVI de la GTX 770
Projo => HDMI (j'ai un adaptateur VGA/HDMI car je n'ai pas de cable HDMI de 10mètres) et Ca fonctionne nickel sur la GTX 770 (car je joue sur le projecteur).
Cela dit je me demande si la qualité graphique dépend de la sortie ou si tout ce petit monde travaille pour fournir une puissance de calcul équivalente sur les 6 sorties...
Avant j'avais tous mis sur la carte graphique mais elle avait tendant à faire crasher le PC (le PC se met hors tension pendant 10mn impossible de le rallumer).
Voilà, j'espère que ça va t'aider.
Marsh Posté le 30-05-2014 à 22:57:25
| hemipsy a écrit : J'ai exactement la même configuration que toi. Une astuce : dans le BIOS de la G45 tu peux utiliser à la fois les 3 sorties de ta carte mère (VGA, DVI, HDMI) ET les sorties de la cartes graphiques. En théorie tu peux donc brancher jusqu'à 6 écrans sur ta config ! |
Comment fais tu cela dans le BIOS ?
Marsh Posté le 01-05-2015 à 20:24:35
Bonjour a tous,
je me permet de relancer ce sujet qui date d'un an je sais ...
Je suis possesseur d'une 770 également et j'ai exactement le même problème ....
C'est a dire que l'écran PC fonctionne parfaitement sur DVI mais que le PC ne reconnait aucun autre appareil sur sortie HDMI ... il a toujours qu'un apreil detecté uniquement l'écran pc
Je branche mon projo sur HMDI ou TV rien n'est detecté, j'ai tout testé a ma connaissance; plusieurs cable HDMI différent rien y fait, j'ai bien vérifié la config résolution le prob ne vient donc pas de la...
J'avai une vieille ATI avant ça qui fonctionnai très bien sur HDMI, mais sur la 770 je ne reconnait rien sur d'autre port que DVI ..
Quelqu'un aurait il trouvé la solution ?!
Ou alors éffectivement carte défaillante ...
Marsh Posté le 01-05-2015 à 23:04:22
Personnellement la seule solution que j'ai trouvé c'était retour à l'envoyeur pour prendre exactement la même, puis à nouveau le même problème donc retour à nouveau et retour sur ATI, depuis aucun problème.
Marsh Posté le 01-05-2015 à 23:08:16
Marsh Posté le 02-05-2015 à 08:16:48
Et avec un seul écran branché en HDMI ?
Perso j'ai du bi-écran sur ma GT 640, en VGA et HDMI, une 770 est largement capable de faire autant.
Problème de réglages.
Marsh Posté le 15-05-2014 à 22:55:38
Je viens de faire évoluer mon pc, j'ai acheté cette config :
Tous les pilotes et win updates sont à jour, derrière la carte graphique j'ai deux prises DVI et une prise HDMI.
J'ai aussi vérifié le bon fonctionnement des câbles HDMI et DVI que je possède.
Si je branche l'écran pc sur la première prise DVI de la CG -> OK ça marche
Si je branche la tv sur la première prise DVI de la CG (via adaptateur HDMI sur DVI) -> OK ça marche
Si je branche le projo sur la première prise DVI de la CG (via adaptateur HDMI sur DVI) -> OK ça marche
Si je fais le même exercice de tester un après l'autre les éléments, mais sur la seconde prise DVI et sur la prise HDMI, alors aucun écran n'est reconnu.
Au final, j'aimerai pouvoir brancher comme ceci :
-Écran PC que je souhaite brancher en DVI sur le premier DVI de la CG
-TV que je souhaite brancher en HDMI dans la prise HDMI de la CG
-Vidéoprojecteur que je souhaite brancher en HDMI avec adaptateur HDMI DVI, pour brancher sur l'autre prise DVI de la CG
Une idée d'où le problème peut venir ?
Merci d'avance pour votre aide
