probleme de stabilité - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2011 à 19:32:22
Enieme post sur problème mémoire avec le chipset P55.
Il faut trouver la mémoire (ou les réglages mémoire) qui vont bien.
Je sais, c'est facile à dire, et ça ne t'aide pas beaucoup, mais c'est la conclusion que j'ai tiré des n posts que j'ai lus sur le sujet.
Marsh Posté le 20-03-2011 à 19:36:00
merci déja pour ta réponse ! malheureusement j'ai essayé plusieurs réglages et les différents détenteurs de ce type de mémoire n'ont pas de problèmes notemment avec ces barettes là ! c'est d'ailleurs pour cela que je les avais choisi
Marsh Posté le 20-03-2011 à 19:46:39
Oui, normalement ça devrait marcher, mais ça ne m'étonne pas d'autres ont eu des problèmes avec des barrettes validées par le constructeur de la cm.
C'est la première série de procs Intel avec le controleur mémoire intégré, limité à la DDR 1333 pour les i5, et à la 1600 pour les i7 (socket 1156) et ... problème il y a souvent.
Si un pote peut te prëter de la ram, ça vaut le coup d'essayer.
Marsh Posté le 20-03-2011 à 20:15:28
ben le problème c'est que j'ai déja essayé de la corsair, de l'ocz, et de la gskill ripjaw et toujours les meme problemes graphique de ligne horyzontales ! en revanche si je passe l'ocz actuelle en profil normal avec un cas 9-9-9-24 y'a plus d'écran bleu mais la aucun interet d'avoir celle-la ! D'autre part un de mes amis posséde la meme CM et la meme mémoire et .... aucun problème ! c'est déprimant ! je vais tout de meme rééssayé mais je n'attends plus de miracle !
Marsh Posté le 20-03-2011 à 20:17:07
Tu as essayé de relacher les autres timings (tRFC etc), augmenter un peu le voltage de la RAM etc?
Marsh Posté le 20-03-2011 à 20:37:44
Manuellement non car je n'ai pas de connaissances assez poussée dans le domaine . je n'ai fait que mettre les valeurs par défaut proposées ou activé le profil XMP pour pouvoir bénéficier des performances de ces barettes car sinon elles ne sont pas détectées comme étant en CAS 7 ! d'ailleurs j'ai aussi remarqué qu'elle sont toujours signalées en 10600 et non pas en 12800 dans cpuz ? alors que j'etais en train d'écrire ce message j'ai eu un ecran bleu avec : PAGE FAULT_ NON PAGE etc je regarderai mieux la prochaine fois . Sur ce j'ai donc repassé les valeurs par défaults en CAS 9 et la mémoire fonctionne maintenant en 660 mhz au lieu des 800 prévus par le profil XMP .
Je suis pres à modifié les valeurs si quelqu'un peut m'indiquer comment le faire avec précision .
merci encore pour vos réponses
Marsh Posté le 20-03-2011 à 22:06:21
Pour la 100eme fois, répétons que ce que CPU-Z affiche, c'est la certification "initiale" de ta RAM, qui est en fait ensuite testée/validée par le constructeur et vendue pour une frequence largement superieur (ma PC12800 est vue en PC8500 par CPU-Z ).
Je te conseille de mettre tous les réglages en manuel, d'incrémenter de 1-2-3 les valeurs "compliquées" (autre que 24-9-9-9), et eventuellement augmenter légèrement le voltage de ta RAM
Marsh Posté le 20-03-2011 à 22:57:59
ok je vais donc tester cela et je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 22-03-2011 à 20:48:44
re a tous !
bien lors j'ai l'impression que j'ai résolu les problèmes de stabilité en modifiant le voltage de la DDR et en le mettant a 1.6v avec les valeur affichées par défauts ! depuis plus d'écrans bleu ! ouf !
En revanche toujours la meme galère avec des lignes horyzontales qui s'affiche sur le bureau , des problèmes de clignotements du décor dans les jeux, ainsi que des apparitions laissant penser à des pixels défectueux ! je pense que cela vient du pilote graphique, malheureusement j'ai essayé tout les catalyst du 10.3 au 11.2 et rien ne change ! d'autre part j'avais réussi à ne plus avoir tout cela en augmentant le voltage de la CG grace a ATI TRAY tools mais impossible de rinstaller celui-ci !et je ne peux pas modifier le voltagede la CG dans le catalyst control centre !
Si vous avez des idées je suis preneur !
pour la config c'est au dessus! merci à tous
Marsh Posté le 20-03-2011 à 18:52:00
bonsoir a tous
voila j'ai monté un PC au mois d'octobre et depuis je n'ai jamais véritablement réussi à le stabiliser correctement.
Mon OS est seven 64 bits et voici ma config:
CM: ASUS P7P55D bios 2003
CG: POWERCOLOR HD 5870PCS+
PROC: Intel core I7 860
MEM : Gskill 12800, 4go ECO CAS7
DD: SSD crucial 300 64GO (système)
DD: WD raptor 150go (jeux; applis lourdes)
DD externe my book studio 1 TO (stockage)
ALIM: ANTEC SIGNATURE 650 w
BOITIER : lianli v1100 équipé de 3 Noctua nh 12 (1 en appel et 2 en extraction)
VENTIRAD noctua NH9 pour le proc
Donc aprés maintes mise à jour OS et drivers , après plusieurs mem tests ok, apres plusieurs essai de compatibilité entre les différents drivers des différents périphériques toujours les memes problèmes : écrans bleu de temps en temps mais aussi et surtout des scintillement dans les jeux ( clignotement de certains décors) apparitions de lignes horizontales, plantages,etc.
actuellement j'ai tout remis à jour niveaux pilotes et OS ainsi que flashé mon bios avec la dernière version et toujours des pbs de stabilité ! les composants fonctionnent tous correctement ( j'ai testé sur d'autres machines )
Les barettes mémoires sont ok et en profil XMP actif dans le bios.
Aujourd'hui je suis en train de devenir chèvre car je n'ai plus aucune idée en stock et mes connaissances en informatique sont largement dépassées ! J'ai monté des dizaines de PC pour moi-meme et pour les autres et c'est la première fois que je n'arrive pas à stabiliser une machine avec un système ! c'est déroutant !
je suis preneur de n'importe quel propositions ou idée novatrice
merci à tous de m'avoir lu
