Probleme sortie tv gf4 ti - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2002 à 09:03:18
Si, impossible pour moi d'utiliser la sortie TV avec les 40.xx, je suis revenu aux 30.xx et tout fonctionne nickel
Marsh Posté le 28-11-2002 à 09:23:29
donc y a bien un pb avec les 40.xx.
C bizarre parce qu'avec tvtool (et les 40.72 bien sur) ca passe nickel.
Va falloir attendre une autre version de driver je sens!
Marsh Posté le 28-11-2002 à 09:23:44
si tu as un logiciel comme refresh rate fix, un truc comme ca il se peux que nview bloque si tu veux passer a la télé (il faut que tu mettre 60 hz pour le 640*480 et 800*600).
Marsh Posté le 28-11-2002 à 09:29:36
le truc, c'est qu'avec les 40.xx je tourne mieux avec les jeux mais pas de sortie Tv. J'en ai fait l'esperience chez une copine qui ne peut pas utiliser sa sortie Tv sur une tnt2 m64 avec les 40.xx, chez elle aussi , je suis repassé aux 30.xx
Marsh Posté le 28-11-2002 à 09:59:04
waronze a écrit a écrit : si tu as un logiciel comme refresh rate fix, un truc comme ca il se peux que nview bloque si tu veux passer a la télé (il faut que tu mettre 60 hz pour le 640*480 et 800*600). |
c'est pas con du tout ca!!
en fait je viens de mettre les 41.09 et ca fonctionne nickel mais j'ai pas encore mis de refresh rate , faut que je regarde de ce côté la!!
Marsh Posté le 27-11-2002 à 23:05:39
Voilà le pb , j'ai essaye d'utiliser ma sortie tv sur gf4 ti (leadtek) , mais celle ci refuse de fonctionner si j'utilise le nview pour switcher entre tv et ecran.
J'ai essaye tv tool , et ca passe nickel , la sortie tv fonctionne (800*600 et 1024*768 passe sans probleme) alors pourquoi lorsque je veux utiliser nview cela ne fonctionne pas?
Merci d'avance si vous avez une idée.
ps: je suis sous les 40.72 whql
