aidez moi !!! probleme de tempe cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2002 à 22:59:55
Ton ventilo doit être mal mis (attention avec le rad, un proco c'est fragile), mets une bonne pate thermique, vérifie que ton voltage n'est pas à 2v au lieu de 1.75...
Marsh Posté le 27-11-2002 à 23:06:38
tu peux me dire comment on fait ca et a quoi ca sert ??
| Citation : vérifie que ton voltage n'est pas à 2v au lieu de 1.75... |
Marsh Posté le 27-11-2002 à 23:07:33
| spouf a écrit a écrit : bonjour, je viens d'acheter un nouveau PC que j'ai monté. Mon problème est que la température du cpu monte au dela de 60° au repos sous BIOS et sans autre installation (pas de systeme d'exploitation). Meme ventilo à fond. carte mere ASUS A7V8X LAN proc Athlon XP 1800+ ventilateur Thermalteck Volcano9 A votre avis d'ou vient le probleme ?? Montage ?? quoi ?? CPU défaillant ??? Ventilo défaillant ?? 5400 tr/mn merci d'avance pour votre aide spouf |
Marsh Posté le 27-11-2002 à 23:18:57
| spouf a écrit a écrit : ce ne sont pas des moqueries que je recherche |
Commences déjà par acheter un VRAI ventirad et après on verra parce que le Volcano 9 :
Marsh Posté le 27-11-2002 à 23:28:09
d'accord il est bruyant et nananian bref ca resoud pas mon pb
Marsh Posté le 27-11-2002 à 23:34:37
| spouf a écrit a écrit : tu peux me dire comment on fait ca et a quoi ca sert ??
Si t'as touché à rien dans le bios t'as rien à faire. C'est la tension qui alimente le processeur, et qui influe directement sur sa température...tu peux vérifier cette tension dans le hardware monitor du bios (souvent même endroit que T°), tu vois Vcore
Marsh Posté le 27-11-2002 à 23:37:07
T'as mis de la pate thermique ?
Ventirad correctement enclenché ?
Le ventilo souffle bien ?
Température du boitier ?
Vcore dans le bios sur 1.75 ?
Marsh Posté le 27-11-2002 à 23:38:13
| ObsydianKenobi a écrit a écrit : Si t'as touché à rien dans le bios t'as rien à faire. C'est la tension qui alimente le processeur, et qui influe directement sur sa température...tu peux vérifier cette tension dans le hardware monitor du bios (souvent même endroit que T°), tu vois Vcore |
ragerde si le jumper overvolt n est po active
Marsh Posté le 28-11-2002 à 00:21:52
ce serait donc ou un mauvais montage ou un mauvais parametrage !
pas de defauts possibles du proc ??
Marsh Posté le 28-11-2002 à 00:29:05
| alkurun a écrit a écrit : Commences déjà par acheter un VRAI ventirad et après on verra parce que le Volcano 9 : |
ça suffit largement un volcano9 vu quil OC pas... avec un peu de pate thermik.. ça devré suffire.. hum...
ta bidouillé dans le bios? ou les jumpers? ta pas vidé une seringue sur ton proço? ta pas oublié un fer a soudé branché dans ta tour?
Marsh Posté le 28-11-2002 à 00:33:42
Bienvenue chez AMD, install windows et monitore bien, si c en dessous de 68° t ds la norme
Marsh Posté le 28-11-2002 à 09:36:53
| DesuetCR_B a écrit a écrit : Bienvenue chez AMD, install windows et monitore bien, si c en dessous de 68° t ds la norme |
en dessous de 68 c dans la norme??
ptain moi ki m'inkiété pour 57°...
ça me rassure
Marsh Posté le 28-11-2002 à 09:53:58
| Slyde a écrit a écrit : Il devrait être à 0.46*65 + T°ambiant ~= 60° ces temps çi. |
Exact, si ça tour n'est pas super ventilée, sinon il devrait être dans les 55°.
Dis moi Slyde pendant que je te tiens
, j'ai pas compris les scores affichés sur ton site (sandra2002 par exemple). Les mecs y font 20000 ALU/FPU et si je lance le même j'ai 4500 avec la même config ?
(il était tard j'ai peut-être pas tout lu...)
Marsh Posté le 28-11-2002 à 09:54:15
Mets de la bonne pate thermique et rien qu'un micro micro couche!
Tu as installé Asus Probe? Il te donne quoi? Car les sondes asus...
Remarque je dis peut etre une connerie, sur l'A7V8X c'est directement lu dans le pross non?
Marsh Posté le 28-11-2002 à 10:04:15
Je tiens juste a signaler que Asus a peut etre des cartes meres performantes mais ces sondes sont de la pure "Merd..". En effet,
elle affiches une augmentation de 7 a 8°C par rapport a la vrais temperature.Meme Asus ne se l'explique pas.
Alors no Soucis
Marsh Posté le 28-11-2002 à 10:09:03
donc si je compte bien... il fait 25°C dans ma piole, ca fait un proco à 54.9.
bah ca va, chui a 45 en pleine charge avec un V7 moddé
(cf config)
Marsh Posté le 28-11-2002 à 10:12:11
| KaZeKaMi a écrit a écrit : donc si je compte bien... il fait 25°C dans ma piole, ca fait un proco à 54.9. bah ca va, chui a 45 en pleine charge avec un V7 moddé |
Pas bon pour la santé ça, 20-22 c'est mieux
Marsh Posté le 28-11-2002 à 10:35:57
fo dire ca a mon proprio, c du chauffage central et j'peux pas le regler
et comme en + chui au 3e etage la chaleur des etages d'en dessous monte.
et si j'collais un ventilo sur ma fenetre en aspiration et un sur ma porte en extraction ?
Marsh Posté le 28-11-2002 à 10:43:49
| KaZeKaMi a écrit a écrit : ...et si j'collais un ventilo sur ma fenetre en aspiration et un sur ma porte en extraction ? |
Marsh Posté le 28-11-2002 à 12:40:07
| fred_d a écrit a écrit : Ta raison... Encore un qui crois tout ce qu'il entend... Et il y en a des conneries sur ce forum... |
Si ton intelligence etait une lumiere, j'aurais besoin d'une lampe torche...
prend donc ta sonde perso que tu scotch derriere ton CPU et rajoute 7°C...tu constateras que j'ai raison.
autre solution,utilise le meme CPU sur une MSI avec le meme radiateur et la T° sera bien inferieur d'environ 7 a 8°C que sur la Asus
N'oublie pas qu'il vaut me se taire quand on ne C pas:
"assure toi avant de parler que ce que tu as a dire est plus beau que le silence"...Merci d'avance
Marsh Posté le 28-11-2002 à 12:42:29
En tous cas c'était vrai sur les A7V133 et sur certaine KT333...
Moi en changeant de bios j'ai gagné 7°C. En changeant de version de AsusProbe j'ai gagné 10°C! alors effectivement y'a un souci entre Asus et les temp!
Marsh Posté le 28-11-2002 à 12:42:44
| nosferatu80 a écrit a écrit : Si ton intelligence etait une lumiere, j'aurais besoin d'une lampe torche... prend donc ta sonde perso que tu scotch derriere ton CPU et rajoute 7°C...tu constateras que j'ai raison. autre solution,utilise le meme CPU sur une MSI avec le meme radiateur et la T° sera bien inferieur d'environ 7 a 8°C que sur la Asus N'oublie pas qu'il vaut me se taire quand on ne C pas: "assure toi avant de parler que ce que tu as a dire est plus beau que le silence"...Merci d'avance |
Pkoi celle de la msi serait pas un peu merdique aussi.
De toute facon une sonde exterieure c merdique pour avoir la bonne temperature il faut une sonde interne
Marsh Posté le 28-11-2002 à 12:44:36
| DesuetCR_B a écrit a écrit : Pkoi celle de la msi serait pas un peu merdique aussi. De toute facon une sonde exterieure c merdique pour avoir la bonne temperature il faut une sonde interne |
justement sur l'A7V8X c'est pas l'interne qui est mesurée??
Marsh Posté le 28-11-2002 à 12:47:55
| *vengeur* a écrit a écrit : justement sur l'A7V8X c'est pas l'interne qui est mesurée?? |
Marsh Posté le 28-11-2002 à 12:48:51
| darkblade6666 a écrit a écrit : avec mon aqua j ai 45 a vide |
Purée comme j'suis tout deg de voir que vous passez tous des XP sur vos A7V133...
T'as quel révision/bios?
Marsh Posté le 28-11-2002 à 12:49:46
la sonde de asus est pas merdik c juste le logiciel de monitoring qui est merdik j ai prit la deniere version de pcprob et hop 10° en moins
Marsh Posté le 28-11-2002 à 12:52:57
j ai la version 2.16 sa fait un moment que je l ai avec ceux fournit avec la cm j avai 55-60° a vide
Marsh Posté le 28-11-2002 à 12:57:30
| darkblade6666 a écrit a écrit : 1.05 avec bios 1.007 un truc comme sa |
Marsh Posté le 28-11-2002 à 13:00:41
bon arreter de deconner avec l asus
j ai une sonde sur mon boitier qui est derriere le cpu et la temp est quasi identique avec ceux de fournit avec pcprob
Marsh Posté le 28-11-2002 à 13:06:56
| fred_d a écrit a écrit : Il insiste en plus... |
C simple msi a la temperature la plus basse donc elle est juste.
Si un inconnu dans la rue me dit ke me compte est plein et ke mon banquier dit ke je suis a decouvert mon banquier ment forcement
Marsh Posté le 28-11-2002 à 13:11:06
ca peut pas etre certaines mobos asus ki font plus chauffer le proco?
par l'emplacement des condos par ex ou autre chose
Marsh Posté le 28-11-2002 à 23:26:40
merci pour tous vos conseils,
j'ai démonté et remonté CPU et Ventilo
avec de la pate thermique (juste ce qu'il faut)
j'ai pris soins de bien positionner le ventilo sur le proc
j'ai vérifié les jumpers
les fréquences dans le BIOS 133Mhz avec 11,5x
alors voila le verdict est (pendant 4h30)
- tempe cpu dans le BIOS 75°C sous windows 68°C
- tempe mobo dans le BIOS 32°C sous windows 30°C
(j'ai utilisé le logiciel de monitoring fournit par ASUS)
le ventilo tourne à 3000 tr/mn
les differences de mesure rejoignent bien certains de vos commentaires mais pourquoi des tempe aussi elevées ??
cela peut il provenir d'une erreur d'étalonnage de la sonde de tempé ??
ces tempés sont elles normales ?? (oui d'après mon revendeur
est ce du a ma carte ASUS ??
j'ai pour info trouvé des topics sur d'autres forums sur le meme sujet avec XP 1700+ et 1800+ avec des tempé de l'ordre de 75°C. Alors probleme ou non ??????
Merci d'avance
Spouf
Marsh Posté le 28-11-2002 à 23:30:00
| spouf a écrit a écrit : - tempe cpu dans le BIOS 75°C sous windows 68°C - tempe mobo dans le BIOS 32°C sous windows 30°C ces tempés sont elles normales ?? (oui d'après mon revendeur Merci d'avance Spouf |
...pour moi le cpu c'est 10° de trop. La mobo ça va.
Malheureusement je sais pas ce que vaut ton rad. Le ventilo souffle sur le proc ou aspire?
Marsh Posté le 27-11-2002 à 22:57:07
bonjour,
Montage ?? quoi ??
CPU défaillant ???
spouf
