Probleme SLI reconnu en 8x, 8x 3.0 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2015 à 09:16:26
Si jamais un bon de la région de rennes lis ce topic je l'invite a venir chez moi
bières fournies ^^
Marsh Posté le 21-12-2015 à 09:56:48
En soit, c'est pas vraiment important car l'impact sur les performances est quasiment nul mais sachant que ton CPU supporte 28 PCI-E "lanes", tu devrais être apte à avoir du 16x 8x ... Tu as ajouté des composants ?
Marsh Posté le 21-12-2015 à 10:03:18
J'ai changé complètement de config en fait, les nouveaux composants sont : cm x99s sli krait edition le 5820k et les ddr4 gskill trident z 3200mhz
Marsh Posté le 21-12-2015 à 10:20:33
C'est le 5820k qui ne peut pas faire du 16-16. Le 8x-8x en 3.0 n'est pas un soucis mais sinon tu dois changer de i7
moumoule ça dépend de la répartition des lignes sur la carte mère pour avoir un slo 16x-8x ![]()
Marsh Posté le 21-12-2015 à 10:22:32
Cette cm est censé faire du 16x 8x en sli ça c'est sûr et le proco aussi non ?
Marsh Posté le 21-12-2015 à 10:26:54
Non pas forcément, je connais pas assez ta carte mère mais il est possible que le cpu réserve des lignes pour d'autre pci-e, je peux me tromper vu que je connais pas bien ta cm mais ça me parait pas délirant. Pour les sli il faut prendre 5930k si tu veux pas de pertes (minime) en 8x. Le 5930k est un 5820k avec 40lignes pci .
De toutes façons que tu sois en x16-x8 ou x8-x8, ça changera pas de beaucoups de fps, même si j'en conviens c'est embêtant ![]()
Marsh Posté le 21-12-2015 à 10:34:52
Vu que je joue sur un écran 4k les FPS sont sacrés pourtant
c'est frustrant quand même. ..
Marsh Posté le 21-12-2015 à 10:36:26
| aure47600 a écrit : C'est le 5820k qui ne peut pas faire du 16-16. Le 8x-8x en 3.0 n'est pas un soucis mais sinon tu dois changer de i7 |
En LGA2011 (pour prendre l'exemple de l'OP, c'est d'abord dépendant du CPU avant d'être dépendant de la CM car les lignes pci-e sont "intégrées" au CPU. 28 lignes ou 40 lignes en fonction du CPU. Pour prendre l'exemple de la MSI x99s sli krait edition, si tu la combines avec un 5820k, t'auras effectivement pas de 16-16 mais du 16-8, même si la CM supporte du 16-16
Marsh Posté le 21-12-2015 à 10:47:38
Oui on est d'accord mais pourquoi je suis en 8x 8x ?? Merci pour votre aide en tout cas les gars car je deséparait tout seul avec mon problème ^^
Marsh Posté le 21-12-2015 à 10:47:56
| aure47600 a écrit : Non pas forcément, je connais pas assez ta carte mère mais il est possible que le cpu réserve des lignes pour d'autre pci-e, je peux me tromper vu que je connais pas bien ta cm mais ça me parait pas délirant |
Le CPU réserve que les lignes pour le GPU. Le chipset (x99) permet d'avoir jusqu'à 8 lignes en plus (à vérifier, je suis plus sûr que c'est 8)
@frockett35: Pour être sincère, j'ai pas la moindre idée pour l'instant. Fait voir un screenshot de CPU-Z juste comme ca.
Marsh Posté le 21-12-2015 à 15:16:52
Voila sous CPUZ et je remaarque que les bus sont en 8x pour les deux premiershttps://www.flickr.com/photos/12792 [...] ed-public/
Marsh Posté le 21-12-2015 à 15:40:16
et sous le bios..
Marsh Posté le 21-12-2015 à 18:51:20
| frockett35 a écrit : et sous le bios.. |
Quand tu appuies sur le ? dans gpu z, ca te lance un test de rendering. Est-ce que change qch quand il est en marche ?
Marsh Posté le 21-12-2015 à 19:20:41
Il affiche 8x 3.0 8x 3.0 et au bout de quelques secondes de test la deuxième carte passe de 3.0 a 1.1 et du coup elle ne marche plus pour le test
Marsh Posté le 22-12-2015 à 08:55:05
D'après les spécifications ta carte supporte (au vu de ton proc et du sli) le 16x-8x, as tu comme l'a suggéré Moumoule ajouté d'autres composants?
Sinon contacte le support technique de msi.
Marsh Posté le 22-12-2015 à 08:57:43
Dernier bios installé, je n'ai que les deux gpu d'installés sur les PCI, et le support technique par telephone MSI ne connaissent pas ça ...
Marsh Posté le 22-12-2015 à 09:38:06
Le port M.2 n'est pas utilisé mais en AUTO via le BIOS, il faut que je regarde si il peux etre désactivé.. je regarde ça ce soir !
Marsh Posté le 21-12-2015 à 06:30:27
bonjour, je viens vers vous pour un souci depuis ma nouvelle config, je suis passé de la plateforme 1155 a 2011v3 avec un 5820k CM MSI x99s sli krait edition et SLI de 980ti classified, et mon sli est reconnu que en 8x 8x au lieu de 16x 8x.. Je n' avait pas ce souci avant... Et autre souci, ma premiere carte monte a plus de 85 degrés alors qu' avec l' ancienne config je montais a 75 grand max, ce qui fait que le PC plante au bout de quelques minutes de jeu... Pour info le bios est a jour pilotes des cartes aussi
Merci pour votre aide car je sèche sur ce probleme...
