Problème affichage Acer aspire 7720G
Problème affichage Acer aspire 7720G - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2015 à 10:39:59
Je vous expose le problème de mon Acer.
Depuis quelques temps il met un peu de temps à se lancer au démarrage, et c'est bloqué quelques fois, quand je le rallume l'écran reste noir juste rétro éclairé!
En le branchant sur un écran externe ça fonctionne mais avec des traits verts et rose.
A froid j'ai l'impression qu'il fonctionne correctement car l'écran s'allume et ce matin il c'est bloqué au bout de 30 min environ avec des traits roses horizontaux, je l'ai éteint en appuyant sur le bouton et rallumé sur écran externe nickel juste des traits verticaux roses.
Est-il possible que ça soit la carte graphique ou carte mère?
Je n'y connais pas grand chose......
Carte graphique nvidia geforce 8600M GT 1280MB
Marsh Posté le 20-12-2015 à 11:07:36
Hello, cela est dû au gpu 8600M, merci nvidia d'avoir foiré cette génération, toutes les gammes G80, G92,G96........ont été atteint par ce souci, il n'y a malheureusement pas grand choses a faire, voir si ton GPU est au format Mxm, possibilité de le changer, malheureusement uniquement pour la même puce, le problème risque de ce répéter, il y aussi la solution du four, qui reste très aléatoire :o
 [:silvershaded]
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 20-12-2015 à 11:15:20
+1 avec chriskenoby, un grand classique malheureusement.....
Je ressors l'article de référence usuel : http://hettange.grande.free.fr/ind [...] -et-8600m/
Pour le "passage au four", fais quelques recherches, il y a des tutoriels youtube, ainsi que sur ce forum.
Par contre ça inclut le démontage COMPLET du portable, ce qui est une aventure à ne pas improviser (trouver si possible un tutoriel de démontage spécifique, bien ranger/photographier les vis et connecteurs, ne rien casser etc)
Je viens de "sauver" un portable de même génération en changeant les pâtes thermiques etc
Si ça se trouve, ça n'est pas "le bug infâme de la série", mais juste le ventilateur de la carte graphique qui est mort, et/ou encrassement maximum du radiateur = si la carte surchauffe à 100°C, elle va planter, mais il y a une (très petite) chance qu'elle ne soit pas morte et qu'un refroidissement correct lui donne une seconde vie.
Marsh Posté le 20-12-2015 à 14:11:15
J'ai démonté, soufflé le ventilateur, sortie la carte et remise en place et la il s'allume correctement...
Il faudrait que je change ma pâte thermique sûrement si il fonctionne à peu près...
Sinon ou puis-je trouver une carte identique?
Marsh Posté le 20-12-2015 à 14:16:44
uniquement si format MXM :o
Marsh Posté le 20-12-2015 à 15:22:08
Oui c'est un format mxm car je l'ai sortie
Marsh Posté le 20-12-2015 à 16:55:53
Eh non pas forcément, il y a souvent des formats propriétaires.
Amovible ne veut pas forcément dire MXM.. exemples : http://www.mxm-upgrade.com/notMXM.html
Marsh Posté le 20-12-2015 à 20:15:29
Comment je peux reconnaître ce format?
Marsh Posté le 20-12-2015 à 22:37:31
tu peux t'aider du lien que je t'ai donné, ou regarder la référence du portable "Acer" ; le support du MXM est généralement sur le (très) haut de gamme, et est cité comme argument de vente (évolutivité) ; si ça n'est pas référencé sur la fiche de ton portable ça n'est probablement pas le cas.
Ceci dit, MXM ou pas, si c'est amovible, tu peux probablement trouver une carte de remplacement, avec la bonne référence etc...
