Problème : Aucun signal & reboot intempestif
Problème : Aucun signal & reboot intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2014 à 23:11:55
Alors après avoir un peu farfouillé sur le forum j'ai rien trouvé qui m'aide.
Le problème :
Mon pc était allumé , on l'a déplacé et je l'ai ensuite mis en veille. Jusque là tout va bien.
Ensuite je l'ai sorti de veille et la, le pc s'allume et l'écran me dit "pas de signal.
Ce que j'ai essayé :
Test câble vga ok
Test écran ok
Test sans cg en me branchant sur le vga de la mb.
Test sans le ssd c'est la que je ne comprends pas :
Le pc s'est allumé et m'as dit qu'il avait nulle part ou boot (logique le ssd étant la ou j'ai los).
Après ça j'ai reboot et la de nouveau plus rien.
J'ai suite aux autres sujets essayé un clear cmos, toujours rien.
Je dois avouer que je ne comprends pas d'où viens le problème.
La configuration :
Msi z97-g45 gaming
Msi Gtx 770 twin frozer
I7 4770k
Corsair cm600m semi modulaire
Hdd Seagate barracuda 2to
Ssd Kingston hyper X 128go
Ram 8go Kingston.
J'aimerai vraiment que quelqu'un ai une idée de génie pour m'aider,  la je suis perdu !
Message édité par arkhain le 29-11-2014 à 16:01:24
Marsh Posté le 06-11-2014 à 23:25:23
 Vu que tu as juste déplacé le PC, t'es sûr que rien n'a bougé dedans (par exemple la CG qui serait mal insérée) ?
Marsh Posté le 06-11-2014 à 23:31:15
J'ai déjà reboot, débranché et re branché la cg il s'est rien passé de plus
Marsh Posté le 06-11-2014 à 23:38:53
 « plus rien » ça veut dire « même pas le BIOS » ou « le BIOS s'affiche mais Windows ne démarre pas » ?
Marsh Posté le 06-11-2014 à 23:44:31
Depuis le début si j'ai pas été assez clair :  aucun bios ni windows, sauf après avoir boot sans le ssd ou la j'ai eu le boot (1fois).
Marsh Posté le 06-11-2014 à 23:48:29
 Une dernière précision : quand tu retires le SSD, tu as le BIOS à chaque tentative de boot ?
Marsh Posté le 06-11-2014 à 23:50:33
non juste la première fois, c'est pour ça que je ne comprends RIEN !
Marsh Posté le 06-11-2014 à 23:52:36
 Tu as tenté un boot minimal, avec juste l'alim + carte-mère + RAM ?
Marsh Posté le 07-11-2014 à 00:06:29
euh non, je m'y met de suite.
Marsh Posté le 29-11-2014 à 16:00:03
Bon je reviens sur ce post, j'avais abandonné pendant quelques jours ou j’étais en vacances.
Mon problème a évolué, maintenant mon pc s'allume de nouveau... parfois.
Alors qu'est ce que j'ai fait :
booter en minimal : pas de signal
booter juste sans les hdd : no signal
rebooter sans cesse : no signal
clearcmos : no signal
attendre une nuit et boot : ça fonctionne...
Jusqu'à ce que je joues à FC4 et la le pc s'est éteint.
Au reboot, devinez : no signal !
Je pense que le soucis vient d'un élément de hardware qui est en train de lâcher. Bien que ce soit étonnant car mon pc est récent.
Sinon du miscellanous :
-test de température en jeu : jamais supérieur à 50° nulle part
-j'ai mis les pilotes graphiques à jour
-quand le pc boot normalement et que je l’éteint (volontairement) il boot correctement.
-j'ai déplacé la ram (deux barettes) vers les autres slots, aucun changement.
-j'ai revérifié la connexion de : alim, cg, mb, ram.
-mon pc plantant au même moment de fc4 (explosion de voiture) j'ai baissé les graphismes et miracle, mon pc n'a plus planté à cet endroit la mais ses shutdown semblent devenir aléatoire.
Le fait que ça devienne systématique m'inquiète plutôt pas mal et j'ai plus la moindre idée de ce que ça peut etre.
J'ai pensé à la CG à cause du probleme FC4 mais pourquoi est ce que je n'ai pas de boot lorsque je tente de booter sans cg?
J'ai pensé au hdd ou au ssd mais non car n'ayant même pas accès au boot ces derniers ne devraient pas être la cause de problème (et en les débranchant ça bugue toujours autant).
Le proco (mais alors la je vois pas pourquoi i7 4970k qui a un an sur un corsair h100i qui n'a même pas été OC)
La RAM mais pourquoi est ce qu'elle fonctionne parfois mais pas tout le temps ?
Les plus probables restant l'alim et la cg je pense. Ce qui ne me réjouis pas parce que bon ça fait cher :sweat:
Merci à quiconque me donnant de nouvelles pistes ou m'aidant à en savoir plus.
Ps n’hésitez pas à me demander plus de renseignements si nécessaire.
Pss depuis le début du problème je suis passé sur un câble hdmi (neuf)
Message édité par arkhain le 29-11-2014 à 16:01:55
Marsh Posté le 29-11-2014 à 16:19:50
a coup sur c'est un composant qui chauffe
vérifie avec hwmonitor tu as les températures max, moi a chaque fois je regardais les température sans regarder le max et je voyais rien mais enfaite pendant le lancement du jeu ou autre c'est la que y'as des pics de température
et au moment ou la voiture explose ça surchauffe et tous le PC s'éteins par sécurité
quand tu as baissé les graphismes ça chauffais moins du coup s'est passé...
Marsh Posté le 29-11-2014 à 16:51:31
Honnêtement la surchauffe c'est possible mais ça m’étonnerai quand même vu la ventilation de mon pc et les températures moyennes (25-30°).
Sinon j'ai quelque chose qui devrait confirmer mon hypothèse il s'agit du rapport whocrashed :
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Mon 13/10/2014 15:13:10 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\101314-4118-01.dmp
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0x1FB47B)
Bugcheck code: 0x7F (0x8, 0x80050033, 0x406F8, 0xFFFFF8800F27347B)
Error: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
file path: C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
product: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 344.75
company: NVIDIA Corporation
description: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 344.75
Bug check description: This bug check indicates that the Intel CPU generated a trap and the kernel failed to catch this trap.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nvlddmkm.sys (NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 344.75 , NVIDIA Corporation).
Google query: NVIDIA Corporation UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
One crash dump has been found and analyzed. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination the errors that have been reported for these drivers and include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions from users who have been experiencing similar problems.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
Le soucis avec ça c'est que j'ai mis les pilotes graphiques à jours régulièrement via le panneau de contrôle nvidia et que j'aurai un problème de driver (meme si on ne m’enlèvera pas de la tête que le problème a plus de chances d’être physique car un problème logiciel est soit systématique soit reproductible, ici meme pas, des fois mon pc fonctionne une semaine d'affilée (jeux etc) pour planter 5 fois le lendemain alors que je n'ai rien fait).
Message édité par arkhain le 29-11-2014 à 16:54:30
Marsh Posté le 29-11-2014 à 19:03:09
quelqu'un peut m'éclairer svp?
Marsh Posté le 29-11-2014 à 19:17:23
 Selon certains de tes messages, il semble que le PC minimal pose déjà problème (tu disais que même sans CG tu obtiens parfois un « no signal »).
 Du coup, je suppose que le problème vient de l'alim, de la CM ou de la RAM (à moins que j'ai loupé un détail dans le topic).
 Faudrait peut-être tester avec une autre RAM ou une autre alim si t'as ça sous la main.
 (En passant : sur un forum anglophone, un gars avait tes symptômes parce que son connecteur d'alim était pas suffisamment inséré sur la prise femelle de la CM. EDIT : il disait avoir senti un « déclic » en insistant dessus).
Message édité par LittleVince le 29-11-2014 à 19:19:59
Marsh Posté le 29-11-2014 à 19:59:35
alors je n'ai ni ram ni alim sous la main malheureusement. Concernant le connecrique de la mb j'ai débranché/rebranché le cable sur la mb et l'alim et ça n'a rien changé, de plus le test indiquerai un problème de driver qui est pourtant à jours normalement.
Marsh Posté le 29-11-2014 à 20:24:22
 Je vois de quoi tu parles pour le driver et le message d'erreur, mais si le boot minimal ne passe pas (ou pas toujours) et que le PC hésite à démarrer, c'est qu'il y a un problème plus gênant ailleurs.
 Des trucs à vérifier/tenter :
 - Sur différents topics, je retrouve toujours les mêmes choses pour cette carte-mère (ou CM similaire) : CG ou alim mal branchée, connecteurs d'alim sur la CM mal enfichés, inversés ou manquants,... Bref souvent de la connectique.
 - Formater/réinstaller totalement Windows si tu penses que c'est un problème logiciel majeur. Mais de mon point de vue, ça n'explique pas certains soucis.
 - Vérifier les autres pilotes (perso j'ai déjà eu des crashs après install des pilotes de la CG à cause de pilotes manquants pour l'accès au disque dur), par exemple : vérifier la config IDE/AHCI/RAID ou tout pilote HDD/SSD fourni par le fabricant ou Microsoft.
 - Tests basiques en changeant d'alim, de RAM ou de proco.
 Malheureusement pas d'autre suggestion de mon côté.
Marsh Posté le 29-11-2014 à 22:22:49
pour le boot minimal, je ne sais pas si il fonctionne etant donné que je n'ai jamais booté mon pc sans cg avant l'incident (en gros je sais pas si le driver intel pour le proco est installé) donc peut etre que ça ne vient que de la cg comme l'indique le rapport d'erreur.
pour la connectique je ne pense rien avoir oublié ni mal branché (concernant la connectique alim-CM il y a un emplacement sur le cordon relié à aucun pin, je ne sais pas si c'est normal mais si ça ne l'est pas pourquoi n'ai-je jamais eu de problemes depuis? )
Concernant windows je ne pense pas que ce soit ça etant donné que je n'ai meme pas acces au bios cette option est quasiment à exclure.
si le problème viens des pilotes comment le trouver?
Et je n'ai malheureusement pas de pièces de rechange :/
Sinon fait nouveau, j'ai débranché le hdd et le ssd et j'ai boot, à un moment ça a fonctionné, j'ai donc reboot en reconnectant les disques, et seulement le ssd (avec windows) a été reconnu. J'ai tenté de debrancher et rebrancher ce dernier (pc eteint evidement) et depuis il n'a plus booté ....
Marsh Posté le 29-11-2014 à 22:46:35
 Rien que ça c'est totalement anormal. Pour l'instant, tu peux oublier Windows et les pilotes, parce que l'accès au bios est « obligatoire » sur toute CM en bon état.
 Je sais que ma réponse ne va pas vraiment t'aider, mais il faudrait trouver un moyen de tester les éléments de base (alim/proc/ram/cm), vu que le problème vient clairement d'un de ces trucs-là.
 Au passage, perd pas trop de temps sur la partie OS/pilotes/software, vu qu'il est difficile/impossible de configurer un PC si celui-ci est en vrac dès l'étape du bios.
Marsh Posté le 29-11-2014 à 22:48:49
Je sais ça, c’était une piste que j'avais exclu. Après, ce qui m’étonne c'est que parfois il puisse booter et que le clear cmos n'y change rien.
De plus le fait qu'attendre me permettes de le faire booter m’étonne (j'ai vérifié la température et rien ne monte au dessus de 50° même en pic)
Marsh Posté le 29-11-2014 à 22:51:03
de plus précision sur la config, c'est vraiment bien refroidi (aio corsair h100i sur le proco et un boitier cm storm stryker) donc la temperature m’étonnerai.
Et je n'ai observé aucun condo bombé ni sur la mb ni sur la cg.
Message édité par arkhain le 29-11-2014 à 22:51:40
Marsh Posté le 30-11-2014 à 00:48:37
 Le fait de devoir attendre, ça peut être effectivement une question de temps de refroidissement nécessaire.
 Peut-être que le proco chauffe parcequ'il ne transmet pas bien la chaleur au h100i (mais ça n'explique pas pourquoi le bios est inaccessible, car il devrait au moins aller jusque-là sans problème).
 Pour l'instant, je sèche. J'ai l'impression que ta CM est défectueuse, mais je ne peux pas vraiment l'affirmer.
