(Urgt)Probleme SATA//WinXP
Probleme SATA//WinXP (Urgt) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2005 à 15:43:46
Bonjour, j'ai un probleme avec mon pC, recement assemblé (quelques heures...)
Impossible d'installer XPpro avec mon HDD sata...
la CM est une ASrock K7VT4A Pro avec des ports sata, le HDD est un W/D 200Go SATA
On m'avait dit qu'au moment de l'allumage, le HDD devait etre reconnu apres l'installation avec une disquette des drivers sata...
manque de chance, au moment ou il me demande d'inserer la disquette Empty&Formatted, ce que je fais...et "press any key"
bah...rien ne se passe...
si, au bon d'un certain temps le pc reboot pour rien...et on recommence tout a zero...
Is anyone here that can help me?
Merci d'avance...
Marsh Posté le 27-03-2005 à 15:48:16
Le sata est activer dans le bios?
Marsh Posté le 27-03-2005 à 15:51:02
merci de ta reponse/question...
J'en sais rien...
comment le savoir?
(newb'inside...)
Marsh Posté le 27-03-2005 à 15:54:39
Regardes dans le bios.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 15:57:41
regarde si ton disque sata est détecté après l'écran de test de la ram
Marsh Posté le 27-03-2005 à 15:58:41
Onboard serial Port en AUTO dans peripheral config
sinon je trouve dans Boot VIA SATA RAID UTILITY ENABLED
c'est ca?
Marsh Posté le 27-03-2005 à 16:00:16
Oui c'est ça.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 16:02:09
serial Ch master 0 gnagnagna (la ref du HDD je pense...)
et serial C h 1 no device (normal...)
Marsh Posté le 27-03-2005 à 16:04:14
mais que faire apres...car cela ne change pas grand chose...
Edit: est ce qu'en installant Xp pro sur un HDD ide normal, je pourrai ensuite installer le HDD SATA via windows, une fois celui ci reconnu pas win, j'install WinXP dessus et apres je boot directement via le SATA?
Message édité par blork le 27-03-2005 à 16:07:07
Marsh Posté le 27-03-2005 à 16:27:23
Ok les gens merci a vous tous...
j'avais juste un pb de lecteur de disquette (nappe montée a l'envers...)
 :pt1cable:
Message édité par blork le 27-03-2005 à 20:07:31
Marsh Posté le 27-03-2005 à 20:09:03
Et pour les gens qui ont le meme prob que moi, j'ai fait suivant mon idée (INstall de l'OS sur un HDD ide, install des pilotes sata, install de l'os sur HDD SATA...)
Vala
