Probleme Sata avec vista et graveur sata - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2007 à 13:41:44
+1 bluehangel veille à ce qu'il soit bien paramêtré sur IDE
De plus il arrive parfois que les lecteurs sata pose des soucis de compatibilité
mais bon je te souhaite pas que se soit sa surtout si c'est un lecteur ASUS et que ta carte est une ASROCK sachant que cette dernière est une sous marque de chez ASUS...
EDIT: L'orsque tu parlais de mise à jour de la carte parlais tu du bios de la carte mère? car dans ce cas parfois cela peut corriger le problème...
Marsh Posté le 22-11-2007 à 15:35:28
lol c kler c pour ca que j ai pris un lecteur asus pour ne pas avoir d eprobleme.
Sinon je en sais pas pour la sata comment il est faudrait que je parte voire ca.
Mais question pourquoi maitre le sata comme si c etait un ide sachant que c du sata?
Marsh Posté le 22-11-2007 à 16:06:13
bon j ai regarde ma config voila pour mon bios:
IDE CONFIG
Oneboard IDE controller= Enable
Oneboard SATA controller= Enable
Sata Operation mode= Non RAID
IDE Master= HARD DRIVE
IDE Slave= HARD DRIVE
Sata II =1= Atapi cdrom (mon graveur)
Sata II =2= rien (bientot dd 120go en sata 1)
Sata II =3= rien (bientot dd 120go en sata 1)
Sata II =4= rien
J ai pris exactement comment c etait marque dans mon bios
Marsh Posté le 23-11-2007 à 00:31:20
Si je suis là l'ami ne part pas!!! Je vois que plus tard tu compte faire un Raid 0 avec deux disques sata de 120go! je me trompe?
dans ce cas là tu vas être confronté à un problème me semble t-il, à savoir déjà que tu tes trompé de lien à mon avis... celui de la alivenf6g-vsta est celui-ci http://www.asrock.com/mb/overview. [...] 6G-VSTA&s= et pas celui que tu as donné... AM2NF6-VSTA
De plus je suis pas persuadé que si tu fais un raid 0 avec deux disques durs sur ta carte tu puisse encore y brancher un graveur en sata car dans le bios le mode ne sera plus IDE mais RAID, et je veux bien que quelqu'un me corrige si je me trompe...
D'où mon raisonnement garde ton graveur sata le temps que tu as encore tes anciens disques durs IDE et lorsque tu achète tes HDD 120Go pour ton RAID 0, tu vend ton graveur ASUS et tu achète un IDE que tu branche sur le port IDE 40 de ta carte mère!
De plus je crois pas qu'il y est une énorme différence entre un graveur sata ou IDE...
Voilà pour ce que j'en pense de ton problème... Si tu as à choisir un graveur IDE je te déconseille les LG car ils font beaucoup de bruit à par ça tout va bien!
Marsh Posté le 23-11-2007 à 08:17:22
oki donc je suis oblige de changer de graveur!
pourtant j ai bien 4 port sata.
Cela vaut dire que si je fais dd 120 en sata 2 et sata 3 je ne pourrai pas mettre de graveur en sata 1?
deplus mon port ide est deja pris part 2 dd donc ma carte mere n a que 1 slot IDE et donc soit je pert un dd ou soit je pert mon graveur. Galere je pense. Car j ai pris un graveur en sata car je n avais pas de place en IDE.
Sinon il faut que je change de carte mere pour avoir une cm qui face du Sata et plus de IDE alors mais je doit perdre mon graveur quand meme.
Marsh Posté le 23-11-2007 à 08:19:26
et donc imagine je fais
Sata Operation mode= Non RAID =RAID ( le non raid cela veut dire IDE?)
IDE Slave= Graveur IDE
Sata II =1= DD 120go
Sata II =2= DD 120go
Sata II =3= DD 250go
Sata II =4= DD 250go les 4 en mode raid Ca marche?
Marsh Posté le 23-11-2007 à 10:02:02
Je crois par contre que cela est possible... Dans ce genre de config il y a Non Raid (IDE), AHCI, et RAID. Mais vu que les ASROCK sont des cartes peu cher il n'y a pas de technologies poussée ou du moins elles sont parfois pas aussi complète que sur les autres cartes...
(tu ne doit pas avoir le mode AHCI, mais perso il ne sert à rien). Par contre évite de mettre un Graveur avec un disque dur sur une même nappe IDE car même si la nappe est une 80 fils sa peut beuger...
(taux de transfert pas assez élévé, sa coince) Si tu tien absolument à garder ton Disque dur IDE achète un boitier externe et met le en externe
pour le stockage de donnée et autre emule!
, et comme sa tu installe ton système sur les deux disques en RAiD 0.
Marsh Posté le 23-11-2007 à 11:03:58
merci merci
par contre je ne peut pas choisie le mode
si je mes raid pour le sata
comment tu peut choisi si c raid 0 ou raid 1??
car j ai 4 place pour DD pour le moment je vais prend 2place mais bientot je vais rajoute 2 autre DD le tout son config tout seul si je laisse en mode Raid?
Pour un DD sata il faut un driver pour qu il passe?
En tout cas merci a toi de m aider au niveau Sata je n avais encore jamais mis en place ^^ ![]()
Marsh Posté le 23-11-2007 à 11:45:18
Sinon en gros la maintenant sans parler de mes 2 futurs dd sata, pour mon graveur j emarai bien le faire passer quand meme et que je le mes en non raid ou en raid ca change rien
il est reconnue oui sans probleme mais rien ne se lance pourtant j ai bien installe vista au debt donc il devcrait passer sous vista.
Pour faire la mise a jour de mon bios j ai pas le choix autre que le faire en disquette? car le driver:
http://www.asrock.com/mb/download. [...] 6G-VSTA&s=
est pour disquette.
Et pour vista 64 sauf si je me trompe et ne voie rien^^
Marsh Posté le 23-11-2007 à 16:41:26
| Mad_noob a écrit : De plus je suis pas persuadé que si tu fais un raid 0 avec deux disques durs sur ta carte tu puisse encore y brancher un graveur en sata car dans le bios le mode ne sera plus IDE mais RAID, et je veux bien que quelqu'un me corrige si je me trompe... |
T'es sûr de ça ?
Ça me paraît bizarre, vu que tout est fait pour que l'IDE disparaisse et laisse la place au SATA... Mais, peut-être que c'est vrai. J'aimerais juste avoir plusieurs confirmations...
Marsh Posté le 23-11-2007 à 20:11:52
donc normalement je peu faire 2 DD en sata et un graveur?
mais pourquoi mon graveur est reconnue et mais sous vista je ne peut rien faire avec?
Marsh Posté le 24-11-2007 à 06:35:09
oui pour la première question si tu ne fais pas de RAID et je ne sais pas pour la deuxième...
Marsh Posté le 24-11-2007 à 08:34:17
oki en tout cas merci a tous d avoir repondu et surtout toi mad_noob pour avoir passe du temps a m aider. ![]()
Marsh Posté le 24-11-2007 à 15:58:57
oki donc j attend d avoir les 2 DD mais bon ca m enbete pour le graveur.
Marsh Posté le 24-11-2007 à 20:03:10
vue que je ne sais pas toujours pas comment faire marcher mon graveur ^^
Marsh Posté le 25-11-2007 à 21:32:59
ya pas de quoi ^^
Ou alors pense bien à regarder si il n'y a pas un nouveau firmware pour ton graveur de dvd!
Bonne continuation
Et si sa tourne pas ronf => foxtrott2@hotmail.fr
Marsh Posté le 26-11-2007 à 08:13:06
le truc c qu il y aun news firmware mais je ne peut l installe car il vue que pas de graveur ou meme s il est la cela ne veut pas.
Marsh Posté le 26-11-2007 à 08:14:56
ReplyMarsh Posté le 26-11-2007 à 12:54:04
Donc alors je viens de voire un truc il faut faire F10 pour faire la config du sata:
alors
Mediashield Utilily
Raid Mode = plusieurs choix = Mirroring
Stritting
Strippe Mirroring
Spanning
RAID 5
Free disks Aray Disks
Port Disk Model Capacity Port Disk Model Capacity
1.1 Maxtor 6Y1220MO 114.6GO
1.0 Maxtor 6Y1220MO 114.6GO
Sachant
Sata Operation mode=RAID
Sata II =3= Graveur sata
Sata II =4=
Voila donc maintenant je en sais pas comment faire pour tout reconnaitre?
Marsh Posté le 22-11-2007 à 10:42:36
bonjour
j ai un probleme
Vista integrale 32b
AMD x2 4200+ am2
asrock alivenf6g-vsta M/ASR
1go pc 5300 crucial x3= 3go
8600 gt 512mo twintech
dvd +-R drw 1814blt en sata
Mon probleme est que mon graveur ne veut plus ce lancer, ou meme souvent n est plus reconnue, alors j ai instance la mise ajour de ma CM
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] 2NF6G-VSTA
mais le probleme est toujours le meme
donc je suis partie pour faireune mise ajour d emon graveur
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
mais le fichier ne contient ou me marque erreur
Donc comment faire?
Je doite faire une mise a jour vista?
Cm sata? meme si deja fait.
Ou graveur?
Merci de me dire
Achat Batman Saga Comics
