Probleme avec un routeur us robotics 8003
Probleme avec un routeur us robotics 8003 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2004 à 19:55:32
Voila j'ai un probleme avec mon routeur lorsque j'utilise emule il plante au bout de quelque heure d'utilisation pourtant emule tourne parfaitement si je ne mets pas emule pas de probleme le routeur ne plante pas je suppose donc que lorsque le routeur subit une charge continue il plante y a t'il un moyen de corriger le probleme
mon modem c le thomson 510 il est brancher sur le port wan du routeur si ca a de l'importance
Ps : j'ai fait des tests de durée de up le maximum que j'obtiens c un peu plus de 24heures d'uptime apres le routeur freeze je vois pas trop d'ou ca peut venir j'ai ete sur le site de us robotics mais j'ai pas trouver de nouveau firmware donc je suis un peu bloquer
Marsh Posté le 18-07-2004 à 01:54:28
le 510 et un modem routeur, j'vois pas pk tu mets un autre routeur au cul. est ce que ton 510 est bien en BRIDGE ? p'tet que par magie ca fonctionne jusque qd tu fais une requete qui utilise l'upnp (emule par exemple ou msn en vocal etc)
Marsh Posté le 18-07-2004 à 18:23:39
en fait j'avais deja le routeur avant d'avoir le modem je ne savais pas quel modem j'allait acheter puis j'ai eut l'oportunité d'avoir un 510 à 20€ et j'ai pas de hub donc je suis obliger de passer par un autre routeur. Voila pour la petite histoire
Marsh Posté le 18-07-2004 à 18:40:37
sont a 19€ au magasin...
met juste ton modem en brigde et utilises ton routeur usr
Marsh Posté le 18-07-2004 à 19:15:44
le modem est mis sur le port wan est ce que j'ai un truc a configurer sur le modem ou pas normalement non.
Oui c as ce prix la que je l'ai eut la promos belgacom
Marsh Posté le 18-07-2004 à 19:49:32
tu branches un pc direct sur le 510. via l'interface web (10.0.0.138) tu te sers de l'assistant de config, (pas besoin de plus) et tu selectionnes bridge
ensuite tu remets ton routeur entre les 2 et tu configures ton routeur usr en pppoa avec tes login et pass de provider
Marsh Posté le 18-07-2004 à 20:34:53
il y a aussi tele 2 qui gere tres mal les connexions par l'intermediaire d'un routeur §§§
Marsh Posté le 19-07-2004 à 00:13:32
n'importe quoi...
qd on affirme ce genre de trucs on argumente, mais la ca m'etonnerais que t'aies une source a me fournir...
l'autoroute A8 gere tres mal ma voiture...
Marsh Posté le 19-07-2004 à 00:15:08
et euh, que les modos ne prennent pas ca mal, mais j'voulais juste te faire savoir qu'il y a un forum dedie a l'adsl en belgique, forum.adsl-bc.org , viens nous dire bonjour..
Marsh Posté le 19-07-2004 à 20:37:35
Heu c sur pour le ppoa parce que jusque la j'ai toujours fais du ppoe? tu peux confirmer le ppoa stp je suis chez skynet et d'habitude la connection c en ppoe
Marsh Posté le 19-07-2004 à 21:16:28
je ss chez skynet aussi. pppoe et pppoa, tu ne verras pas la difference, juste que le pppoa a une encapsulation en moins et donc theoriquement (je dis bien theoriquement) est plus rapide. en pratique tu vois pas la place.
en gros, choisis celui que tu veux, c'est idem...
Message édité par tuckyyy le 19-07-2004 à 21:17:17
Marsh Posté le 19-07-2004 à 21:47:01
Ok merci je testerais ca demain la je suis trop pourri que pr bouger donc on fera tt les tests demain soir et le test de uptime mercredi merci pr les info
Marsh Posté le 19-07-2004 à 23:06:45
tuckyyy a écrit :
n'importe quoi...
Ben j'argumente plutot facilement fais un tour sur l'etat du reseau sur le site de tele 2... je suis abonnné tele 2 et j'ai un dg814
obligation de passer en ppoa sinon connexion instable coupure...
apres les problemes d'authentification serveur du debut d'année suivi de l'impossibilité d'acces a leur serveur pop3.
je pense qu'il n'est pas difficile de voir le probleme de tele 2
l'heterogeneité de leur reseau rendant tres difficile la maintenance quasiement du cas par cas !!!!
Marsh Posté le 20-07-2004 à 01:36:17
il ne faut pas un routeur pour choisir entre pppoa ou pppoe. si ca merde avec ton routeur, ca merde aussi chez le pov mec avec son modem usb. ton routeur n'influence en rien le reseau!! soit t'es chez un isp pourri, soit t'es chez un bon isp, mais ton matos, s'il est aux normes n'a pas de consequences sur le reseau.
et alors là, surtout là, je ne vois vraiment pas en quoi l'acces au pop 3 differe d'un modem  a un routeur.
en resumé :
role du routeur : "dire" au modem d'etablir la connexion soit en pppoe ou en pppoa (ou autre, mais ca nous interesse pas)
role de windows (via le dialer) : "dire" au modem d'etablir la connexion soit en pppoe ou en pppoa
en gros, c'est le meme travail, soit en hard, soit en soft
(desole si c pas clair, je dors a moitier
Marsh Posté le 20-07-2004 à 17:15:58
je connais rien en reseau :
message de tele 2 : nos abonnés utilisant un routeur pour partager leur connexion on des problemes de stabilité et d'authentification .
probeme en cours de resolution
et dernierement:
• 01/07/04, 18:30 : AUTHENTIFICATION IMPOSSIBLE POUR CERTAINS CLIENTS NON-DEGROUPES
Certains clients non-dégoupés dont le numéro de téléphone commence par 02 ne peuvent pas se connecter au réseau.
puis
06/07/04, 11:49 : PROBLEMES D'AUTHENTIFICATION POUR LES CLIENTS ADSL NON-DEGROUPES DONT LE NUMERO COMMENCE PAR "04"
Depuis ce matin, 8h00, les clients ADSL non-dégroupés dont le numéro de téléphone commence par "04" subissent d'importants problèmes d'authentification
j'ai jamais vu ça chez free ou wannadoo
Marsh Posté le 20-07-2004 à 20:25:47
voila j'ai configurer le modem en bridge c normal que la lampe de connection internet ne clignote plus en orange? elle reste verte tt le temps je supose que c bon signe par contre sur mon routeur j'ai pas de ppoa donc je suis rester en ppoe voila merci pr les info je fais les tests de up time demain
Marsh Posté le 20-07-2004 à 20:38:51
la lampe de connexion internet :
orange clignotant : pas de synchro adsl
orange fixe : synchro mais pas de connexion
vert synchro et connexion
en gros t'as reussi puisque en bridge le modem est passif et que c'est bien le routeur qui a demandé la connexion
Marsh Posté le 20-07-2004 à 20:40:58
je vais pas te dire que c'est impossible, je ne suis pas dieu, mais j'ai qd meme un sacré doute
(en relisant mon message, je me trouve agressif dans mes dire, juste pour signaler qu'il n'en est rien :-) )
Marsh Posté le 20-07-2004 à 20:52:59
non pas agressif ce ne sont pas les pires et fautes avoué a demi pardonné la preuve je suis tjrs chez eux
mieux vaut savoir ce qui ce passe que payer une hot line a 34c€ la minute
non !!!!
Marsh Posté le 20-07-2004 à 21:12:21
alors si t'as d'autres questions n'hesite pas :-)
