probleme de freeze qui dure depuis ...deux ans
probleme de freeze qui dure depuis ...deux ans - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2004 à 14:00:27
salut a tous
ben oui, depuis que j'ai acheté ma machine j'ai le meme souci. Impossible a resoudre j'ai tout essayé. Mais ça m'enerve tellement que des fois , je m'y recole. alors les amis, si y'en a un qui est inspiré...
le matos:
carte M asus a7a266 , amdxp1800, ati radeon 7200 ou 9200, memoire sdram ou ddram 512, w2000 ou xp
Le souci:
un gros freeze. Quand je joue ou que je regarde un film. L'image se bloque , de meme pour le son qui bloque sur une microseconde de son (bruit affreux), on peut rien faire si ce n'est appuyer sur reset ou l'etreindre.
a noter:
Il m'a toujours semblé que la seule façon de mater un film en entier etait d'eteindre completement la becane au lieu de rebooter et d'eteindre la multiprise.(comme si l'ordi devait se "vider" )
a noter 2 :
cette carte mere accepte deux type de ram. quand je suis passé de la sdr a la ddr, les freez s'etaient rareifiés, j'ai meme cru que ct fini.
ce que j'ai essayé:
flash bios carte mere/derniers drivers carte video/drivers agp ali/changement carte video (radeon 7200vers 9200se)changement ram (sdr vers ddr)ajout de deux bon gros ventilos...ecrire a asus...et me lamenter .
alors , si il y'a une ame charitable ...avec une idée .
Message édité par josuah13 le 17-07-2004 à 14:02:39
Marsh Posté le 17-07-2004 à 14:07:39
j'ajoutes qu'il semblerait qu'apres le reset , l'horloge semble se deregler. je viens de remarquer ça  :??:
Marsh Posté le 17-07-2004 à 14:08:58
Vérifie la pile du BIOS et remplca-la s'il le faut
Marsh Posté le 17-07-2004 à 14:41:09
pile carte mere ? mais ça m'a fait ça depuis le debut...?
je pensais aussi a un probleme d'alim...
Marsh Posté le 17-07-2004 à 14:42:29
comment verifier les parametre d'alimentations ds le bios?
quelle est la configuration "standart" ?
Marsh Posté le 17-07-2004 à 14:55:43
Install mbm5 et vérifie tes tensions si tu penses à un problème d'alim (apparament, tu ne la pas testé).
Configure le logiciel pour mettre à jour les données toutes les secondes active l'alarme pour des valeurs inférieures à 10% par rapport aux tensions d'origine.
Fait des tests et voit ce qui se passe lorsque tu plantes...
Marsh Posté le 18-07-2004 à 13:10:03
'fectivement on dirait qu'il y'a un souci de ce coté...je sais pas , dites moi:
mbm m'affiche un mess d'erreur concernant le voltage.comme quoi il aurait atteind 1.78v et ça depasse l'alarme (qu'elle soit a 10% ou que je la laisse à 5% )
alors docteur(s) ?
Marsh Posté le 18-07-2004 à 13:12:11
Un freeze de 2 ans, c'est long, t'es vachement patient. :D
Plus sérieusement, ca ressemble bien à un problème de baisse de tension. Il faudrait que tu indiques les voltages en idle et en charge.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 13:39:33
euh "en idle et en charge" ???
tu vx dire "au repos" et puis en lancant un jeu ?
Message édité par josuah13 le 18-07-2004 à 13:40:07
Marsh Posté le 18-07-2004 à 13:41:12
Oui, c'est cela.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 13:43:11
au repos
core 0 : 1.78
core 1 : 1.78
+3.3 : 3.28
+5 : 4.81
+12 : 12.65
-12 : -1.52
-5 : -1.06
Marsh Posté le 18-07-2004 à 13:46:39
en jouant a sof2 en ligne :
core 0 : 1.79
core 1 : 1.79
+3.3 : 3.25
+5 : 4.76
+12 : 12.77
-12 : -1.40
-5 : -1.01
voilou, si ça vous dit quelque chose...
Message édité par josuah13 le 18-07-2004 à 14:04:12
Marsh Posté le 18-07-2004 à 14:23:12
Le -12V à -1 ?????? C'est zarb
Marsh Posté le 18-07-2004 à 15:13:21
ah , quelle est la valeur usuelle ?
Marsh Posté le 18-07-2004 à 15:44:55
Peut être -12 et -5?  :hello:
Marsh Posté le 18-07-2004 à 16:34:45
vous me conseillez quoi, les amis , changement d'alim ?
Marsh Posté le 18-07-2004 à 17:26:29
nan, l'alim semble bonne
Marsh Posté le 18-07-2004 à 17:29:06
ram no name ?
memtest ?
Feed Back
Marsh Posté le 18-07-2004 à 18:03:58
ah? pas un souci d'alim ?
ram sdr ou ddr no name. Mais memtest ok
Marsh Posté le 18-07-2004 à 18:04:39
ben oui, les voltages sont pas trop mal
Marsh Posté le 18-07-2004 à 18:09:06
verifie ta carte video et le son en faisant un dxdiag (teste tout)
sinon je dirais mémoire/carte vidéo :/
204 - No Content
Marsh Posté le 18-07-2004 à 18:11:25
test dxdiag ok
la carte video, je rapelle que c la deuxieme.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 18:14:35
poukoi mbm me met des alertes partout alors ?
Marsh Posté le 18-07-2004 à 18:27:11
le voltage d'un proco amd non o/c c'est 1.65 V normalement?
je crois que la tu est au dessus...
si ton cpu chauffe trop, c'est normal que ca freeze, tu a vérifié les températures??
204 - No Content
Marsh Posté le 18-07-2004 à 19:10:59
non, ca doit etre un palomino donc vcore d'origine 1.75
Marsh Posté le 18-07-2004 à 19:11:20
0.18µ oblige....
Marsh Posté le 18-07-2004 à 23:29:50
ah zut, oui, désolé j'aivais pas fait gaffe
204 - No Content
Marsh Posté le 19-07-2004 à 11:12:00
bon, vous voyez pas de quel coté je pourrais chercher?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 17:01:15
alors, les amis, personne n'est inspiré ?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 17:07:43
la a7a266 je l'ai eu et la seule solution aux perf miteuse que j'ai trouvé c'etait de la changer!
Marsh Posté le 19-07-2004 à 17:47:45
mmm ouais mais là c un probleme de perfs.
Moi c carrement le gros freeze :(
Marsh Posté le 19-07-2004 à 17:50:53
Marsh Posté le 19-07-2004 à 22:29:35
:cry:
Marsh Posté le 20-07-2004 à 13:42:32
allez , siouplais les copains ! donnez moi des pistes a prospecter . chuis en vacances j'ai tout mon temps?
Et je veux trouver!!! :cry:
Marsh Posté le 20-07-2004 à 17:20:37
Je viens de relire le topic, mais la réponse de Ginie au sujet de l'alim me laisse perplexe.
En effet, Ginie te dit qu'il trouve les voltages corrects alors que tu dis que le -12V est à -1,5V environ.
Si tu as peur d'investir dans une alimentation de marque (Taga, Antec, zalman...), essai de trouver un pote qui voudra bien t'en préter une pour tester.
Sinon, tu as déjà tester ta ram avec memtest86 malgré ton changement de barettes ? (SDR -> ddr)
Message édité par bicoun le 20-07-2004 à 17:21:19
Marsh Posté le 20-07-2004 à 19:11:03
+1 pour les problèmes du -12 et -5.
Message édité par Gowser le 20-07-2004 à 19:11:11
Marsh Posté le 20-07-2004 à 19:22:17
Je l'avais oublié le -5 V :D
Marsh Posté le 20-07-2004 à 21:35:47
j'ai exactement le meme pb que toi mais plutôt sur des jeux ou internet qu'avec des DVD, quelle est ta carte son ?
Si tes derniers drivers sont ok, j'irais voir du côté des programmes qui tournent en fond de tâche.
Alors ?
Marsh Posté le 20-07-2004 à 22:05:21
si tu me trouve un logiciel de monitoring capable de donner la bonne valeur des -, tu me fait signe
toutes les valeurs negatives, on en a rab
Marsh Posté le 20-07-2004 à 22:17:34
-12 : -1.40
-5 : -1.01
J'appelle pas ca du rab. Par contre, il est vrai que ces valeurs ne sont pas toujours représentatives.
