Problème à la mise en route suite retour de vacances. [AIDE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2012 à 18:37:16
N'étant pas pro, je vais quand même essayer d'apporté une hypothèse .. Y aurait-il eu des orages pendant ton absence ?
Dans certain cas (foudre qui frappe un ligne) une surtension pourrai causer des dégâts. Ça peut-être que l'alim qui joue le rôle de fusible mais visiblement le problème ne viens pas (que) de l'alim ..
C'est la seule hypothèse me venant à l'esprit. Comment en être sur, testé les différents éléments vitaux un par un ce qui risque de ne pas être chose facile a moins d'avoir une autre plateforme en 775 sous la main (les dégâts causé par une surtension ne sont pas toujours clairement visible (condensateur grillé par exemple)).
Pas d'autre dégâts sur du matos informatique ? (l'orage et ses dégâts c'est un peu le loto ..). Les fusibles/plombs n'avait pas sauté ?
Je te conseille quand même d'attendre d'autre avis/idée de quelqu'un de plus pro dans ces cas là.
Marsh Posté le 13-08-2012 à 18:49:13
Je te remercie pour ta réponse.
Oui, j'ai pensé à cela mais je me suis renseigné et il n'y a pas eu d'orage particulier.
Le compteur n'a pas sauté et aucun dégât sur un autre appareil.
Je crois que je vais essayé de trouver une utre CM identique. Je pense que cela vient de là puique j'ai testé deux alims.
Marsh Posté le 13-08-2012 à 19:19:28
Ok.
Ça restera toujours plein de mystère l'informatique. ^^ (quitté un pc qui marche et revenir *pouf* en panne .. :s)
Bon courage pour la suite! ![]()
Marsh Posté le 13-08-2012 à 20:19:40
| Russel_76 a écrit : Ok. |
Thanks
Ouais la pile j'y ai pensé aussi mais je me suis dis "non, quand même pas".
Mais tu as raison, je vais tester.
Marsh Posté le 13-08-2012 à 20:55:53
Bon, je viens féliciter mon sauveur et remercier Russel76.
Alberich, tu avais vu juste. Je viens d'essayer de booter sans la pile et plus de souci.
Du coup, changement de pile demain et roule ma poule.
Marsh Posté le 13-08-2012 à 21:48:59
P'tain c'est clair.
Bon là j'aurai juste changé la mobo et vu la vieillerie, ça doit coûter keud' maintenant. Mais bon. La pile quoi, bordel.
Merci une fois de plus en tout cas.
Marsh Posté le 12-08-2012 à 18:58:36
Salut la foule
Retour de vacances et problème avec l'ordi.
Lors de la mise en route, il s'allume une seconde le temps que les diodes de la CM s'allument et il s’éteint aussitôt ooter l'enfoiré.
J'ai essayé de le booter avec un autre alim => m^me résultat
Tenter le boot en enlevant une barette puis l'autre, puis sans la CG => idem.
Là j'avoue que je suis un peu paumé pour trouver la soluce. La CM peut-être ?
C'est une vieille Gigabyte P35;
L'alim installée est une Fortron 400W. Testé avec une Enermax 350W
La CG est une MSI fanless.
Deux DD classiques en S-ATA.
Si vous pouviez me donner un coup d'pouce, ce serait vraiment top.
Thanks.
