Gros problème... restauration impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2008 à 01:06:27
Salut, si tu as un disque dur externe, essai de le débrancher, voir de debrancher tous les peripherique USB (sauf clavier/souris).
Marsh Posté le 28-09-2008 à 01:31:24
ReplyMarsh Posté le 28-09-2008 à 01:49:53
| simbull a écrit : Merci à toi !  |
Essai de démarrer en mode sans echec (touche F8 au démarrage).
Marsh Posté le 28-09-2008 à 11:09:21
Non, rien n'y fait....je ne vois rien d'autre que ce message d'erreur...
Aucune touche ne fonctionne au démmarrage à part le BIOS...
Marsh Posté le 28-09-2008 à 11:17:30
| simbull a écrit : J'ai sur un PC portable Acer 5715z.  |
Ca peut surtout être un problème de disque dur, surtout si ALT F10 est inopérant.
Essayes de tester ton disque en bootant sur un live cd style Ultimate Boot Cd.
http://www.ultimatebootcd.com/
Tu pourras en profiter pour tester aussi la mémoire d'ailleurs.
Si c'est le disque, et selon l'âge de la machine, allo SAV...
PS: Vu la réputation du SAV Acer il y a un an, une mienne amie a préféré changer directement son disque plutôt que de prendre le risque de rester deux mois sans machine..
Marsh Posté le 28-09-2008 à 11:44:32
Merci pour ton aide...je vais tester ce live CD et on verra bien..
Mais es ce que je peux réparer la panne avec ce live CD ?
Marsh Posté le 28-09-2008 à 12:35:47
| simbull a écrit : Merci pour ton aide...je vais tester ce live CD et on verra bien..  |
Si c'est une panne mécanique ou électronique, je te laisse deviner..
Marsh Posté le 29-09-2008 à 00:15:34
Up de quoi? T'as testé ou pas???
Marsh Posté le 29-09-2008 à 14:10:57
| simbull a écrit : Oui et... rien...  |
Bon diagnostic, qui ne fait guère avancer le schmilblick...
Rien quoi ?
Disque détécté/non détecté par les utilitaires?
Possibilité d'accès aux données ?
Marsh Posté le 28-09-2008 à 01:00:40
Après l'apparition du logo Acer, j'ai ce message d'erreur :
Windows Boot Manager
Windows has encountered a problem communicating with a device connected to your computer.
This error can be caused by unplugging a removable storage device such as an external USB drive while the device is in use, or by faulty hardware such as a hard drive or CD-ROM drive that is failing. Make sure any removable storage is properly connected and then restart your computer.
If you continue to receive this error message, contact the hardware manufacturer.
Status: 0xc00000e9
Info: An unexpected I/O error has occured.
ENTER=Continue ESC=Exit
Impossible de restauré le système avec la commande Alt+f10...vraiment je ne vois pas ce que je peux faire ...
Merci à tous...
