Problème à la liaison du boitier avec la carte mère - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2008 à 00:13:28
benib90 a écrit : Salut a tous, |
Boitier / Carte mère
Port + = Data +
Port - = Data -
+ = 5VDUAL
- = Ground
benib90 a écrit : |
Le vert, c'est le +, et le blanc, c'est le -.
Regarde sur le manuel de la carte mère, pour connaitre le + et le - sur la carte mère, au pire test dans un sens, puis dans l'autre, au pire ça ne fonctionnera pas.
Marsh Posté le 28-09-2008 à 11:47:40
ReplyMarsh Posté le 28-09-2008 à 20:09:06
benib90 a écrit : mais est ce qu'il y a un risque si je branche dans le mauvais sens |
Le seul risque, c'est que ça ne fonctionne pas, il suffit juste dans ce cas de brancher dans l'autre sens, mais la polarité devrait forcement être écrit dans le manuel de la CM.
Marsh Posté le 28-09-2008 à 00:07:11
Salut a tous,
Je viens d'acheter une nouvelle carte mère qui est la abit IX38 QuadGT et j'ai un petit problème au montage et exactement à la liaison du boitier avec la carte mère puisque au cable du ports USB de la façade du boitier il y a 4 broches : (Port+) / (Port- ) / (+ ) / (- ) et dans la carte mère il y a : (5VDUAL ) / (Data- ) / (Data+) / (Ground) donc je branche quoi et où ?
Le deuxième problème c'est le branchement "Power LED" du boitier (qui est normalement un bloc de deux broches séparé par un vide comme ceci : ( - ) ( ) ( - ) mais moi j'ai deux petit broche vert et blanc donc un (-) et un autre (-) donc comment je vais faire ? ... et merci a tous
