Probleme reseau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2005 à 18:49:48
Une autre question que j'ai oublier de poster ,
A quoi sert le port UPLINK ???
Marsh Posté le 24-02-2005 à 18:56:19
oula , cela veut dire que le probleme peut venir par le mode SATA ? Je vois ou que le mode SATA est activé ou pas dans le bios ? Cela n'affectera pas des problemes sur mon pc ?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 18:59:02
non, excuse moi, je me suis gourré de post et j'ai effécé mon message de suite après. Ne tiens pas compte de ma réponse. Milles excuses
Marsh Posté le 24-02-2005 à 18:59:06
Ya du avoir un bug parck j'ai recu une reponse bizarre concernant le SATA et elle vient de disparaitre et ya exactement le meme sur un meme topic . un bug
personne ne sait alor ?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:03:02
| hitachicm615 a écrit : normalement , c'est 10 seconde le transfert de 600 mo !!!  |
euh, non, pas vraiment, parce que déjà un dur qui te lit 600 Mo en 10 secondes, ça court pas les rues, et surtout, le 100 Mb d'une carte réseau, c'est 100 Méga bits, et non Méga octets (et 100 Mb, ça fait... à peine plus de 12 Mo)
et donc tes 600 Mo, il te faut environ 50 secondes pour les transférer
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:06:30
voila ! mais moi je n'est pas les 50 secondes pour transferer 600 mo , pour 600 mo c'est plutot 20 min , donc ya bien un probleme
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:07:44
entre tes deux machines, tu as tenté avec un câble croisé ?
tu as changé de câble aussi ?
c'est quoi tes cartes réseaux ?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:10:50
nan je n'ai pas tenté , mais de toute facon meme si avec un cable croisé entre les deux machines ca amrcherai , je pourrai pas faire ainsi , car j'ai un reseau de plusieurs ordinateurs connecté a un hub donc , automatiquement en cable droit , non je n'ai pas changé de cable , mes cartes reseau son des fast ethernet compatible 10/100
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:13:09
| hitachicm615 a écrit : nan je n'ai pas tenté , mais de toute facon meme si avec un cable croisé entre les deux machines ca amrcherai , je pourrai pas faire ainsi , car j'ai un reseau de plusieurs ordinateurs connecté a un hub donc , automatiquement en cable droit , non je n'ai pas changé de cable , mes cartes reseau son des fast ethernet compatible 10/100  |
euh, ça permet de faire avancer le schmilblick quand même
si ça marche correctement avec un câble croisé, et que ça merde, avec le hub, ça donne une bonne idée de la source du pb
quand tu laisses les cartes en autosens, il se passe quoi ?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:15:15
Je viens , de prendre un hub a un ami a moi qui fonctionne parfaitement chez lui. et c'est la meme chose
autosens , ca veut bien dire que l'ordi et le hub choisi la vitesse optimale ? et ba , c'est super super lent ! encore plus lent que quand je met 100 half duplex , tu ne connais pas un logiciel ou comment passez par dos , pour connaitre le debit de transfer du reseau ??? merci
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:35:04
| hitachicm615 a écrit :  j'ai un reseau de plusieurs ordinateurs connecté a un hub    |
perso a ta place moi j'aurais mis un switch plutot qu'un hub si t'a beaucoup de pc sur le reseau
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:35:42
| hitachicm615 a écrit : Une autre question que j'ai oublier de poster ,   |
a "enchainer" les hub (max 3 hubs en chaine)
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:36:06
| hitachicm615 a écrit : oula , cela veut dire que le probleme peut venir par le mode SATA ? Je vois ou que le mode SATA est activé ou pas dans le bios ? Cela n'affectera pas des problemes sur mon pc ?  |
sata : rien à voir avec le pb réseau
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:37:37
ton pb de full duplex, half duplex dépend de ton matos.
si tu as un hub 100M full et des cartes 100M full, mets 100M full, sinon tu t'adpate au plus mauvais
(par ex si ton hub est 100M half et tes cartes 100Mfull, mets 100M half)
tu peux aussi voir s'il y a des pb réseau avec etherreal
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:38:41
j'ai 5 pc en reseau + 1 routeur connecté adsl 1mega dans tou le reseau , donc la vitesse peut venir a cause du trop grand nombre de pc sur le hub ? mais le hub est prevus pour 8 port , donc enfete , le hub , c'est pour o max 3 pc , et le switch bcp + , mais le truc , c'est que souvent , tous les ordi n'utilise pas le reseau , donc , c'est souvent pc a pc , il faut quand meme un switch ?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:40:02
je crois que c mieux un switch ouais mais c mon avis et pas forcement celui de tout le monde.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:40:20
j'ai installer etherreal mais je commpprend rien !! je nage dedans ! tu peut m'expliquer comment verifier ce probleme avec etherreal ? on peut ossi verifier si un ver encombre le reseau avec nan ?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:40:40
| hitachicm615 a écrit : j'ai 5 pc en reseau + 1 routeur connecté adsl 1mega dans tou le reseau , donc la vitesse peut venir a cause du trop grand nombre de pc sur le hub ? mais le hub est prevus pour 8 port , donc enfete , le hub , c'est pour o max 3 pc , et le switch bcp + , mais le truc , c'est que souvent , tous les ordi n'utilise pas le reseau , donc , c'est souvent pc a pc , il faut quand meme un switch ?  |
ça peut un petit peu influencer, mais pas à ce niveau !
regarde si tu as des collisions en nbre important
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:42:27
| hitachicm615 a écrit : j'ai installer etherreal mais je commpprend rien !! je nage dedans ! tu peut m'expliquer comment verifier ce probleme avec etherreal ? on peut ossi verifier si un ver encombre le reseau avec nan  ?  |
bah tu capture ton traffic, et après tu regardes si y'a des pb !
(faut un peu connaitre tcp/ip et ptèt arp serait pas plus mal)
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:42:47
les collision , c'est le clignotement de la led 100m ? parck si c'est sa , et bien ca ne fait que de clignoté ,et pour te dire sur le 3com quand je fait un transfert de reseau , il me dit avec les led que j'utilise env 40 % et par les 100 %
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:43:41
pour info , le full duplex est impossible avec le cable droit je croi
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:44:20
non, tu n'as pas besoin d'un switch.
Le switch sert uniquement si tu as un réseau très utilisé par plusieurs PC en même temps, il permet alors d'améliorer les transferts entre PC grace à une gestion intelligente des données.
Dans ton cas, ton hub suffit largement
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:45:03
| hitachicm615 a écrit : pour info , le full duplex est impossible avec le cable droit je croi  |
rien à voir.
A la limte tu maurais parlé de catégorie de cable pkoi pas, mais droit / croisé ne change rien niveau duplexing
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:45:35
| mimi30 a écrit : non, tu n'as pas besoin d'un switch.   |
le hub envoie les packets à tt le monde, le switch les envoie uniquement au destinatire du packet
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:46:27
ah ok , j'avai vu sa sur un topic .
shaker114 , donc le clignotement de la led signifie la collision ?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:48:39
| hitachicm615 a écrit : les collision , c'est le clignotement de la led 100m ? parck si c'est sa , et bien ca ne fait que de clignoté ,et pour te dire sur le 3com quand je fait un transfert de reseau , il me dit avec les led que j'utilise env 40 % et par les 100 %  |
la led 100m clignote simplement pour t'indiquer une activité réseau et non pas les collisions.
Si ton réseau n'est utilisé qu'à 40% en transfert de données, c'est peut-être que le disque dur récepteur ne peut pas écrire plus vite.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:49:40
| shaker114 a écrit :
+1
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:51:14
je pense pas , le disque dur recepteur est un 80go 7200 tr/s sur un nouveau pc portable toshiba, a 2000 euro , 1go ddr , et tout , il est tout neuv : dsl mais pour la config , la donné ne sert a rien je pense , . avant avec des ordi bcp plus ancien , 2,3,4 ans , la vitesse etait super , mais la ... c rien par rapport , j'ai deux meme ordi 1go ddr , athlon 3000 + , dd 160 go 7200 tr
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:51:51
comment je peux verifier la collision , et comment utilisé ethereal pour verifier le reseau ?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 20:01:43
j'ai utiliser ethereal , et en fesant une analyse , il me dit que 99.9 % du tcp est utilisé lors d'un transfert , mais le tcp est utilisé au max , meme si je suis pas sur internet et n'utilise pas le reseau , c normal ?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 20:07:52
combien de trames en 30s relèves tu avec ethereal sans aucunes activitées réseau ???
Sinon ton hub c'est quoi un 3 com ?
dispose t'il d'une led de signalisation de collisions ?
Pe est-ce du à un cable défecteux !
Marsh Posté le 24-02-2005 à 20:33:47
en 30 s il ya 3346 frames , mon hub c un 3com office conect dual speed hub 8 , les cables defectueux je ne pense pas , car c'est le probleme sur tout les pc ! donc 5 cables defectueux je ne pense pas ,s surtout que je vien d'en changer un , et c'est la meme chose ...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 20:34:57
ba enfete , ya marqué collision et audesus ilk ya 10m suivi d'une led , et encore au desus il ya 100m et une led ,.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 20:38:07
| hitachicm615 a écrit : en 30 s il ya 3346 frames , mon hub c un 3com office conect dual speed hub 8 , les cables defectueux je ne pense pas , car c'est le probleme sur tout les pc ! donc 5 cables defectueux je ne pense pas ,s surtout que je vien d'en changer un , et c'est la meme chose ...  |
Ca fait pas beaucoup ça 3300 trames en 30s sans activité réseau ?
Tu n'aurais pas un virus/trojan sur ton réseau par hasard ?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 20:44:57
je ne sais pas justement , comment puis-je le neutraliser ou faire un scan ??? avec quel logiciel enfete ?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 20:53:33
| hitachicm615 a écrit : je ne sais pas justement , comment puis-je le neutraliser ou faire un scan ??? avec quel logiciel enfete ?  |
Il faut que tu désactives toutes tes connexions réseau (ou que tu débranches les cables réseau) puis que tu fasses un scan de chaque PC grace à un antivirus par exemple un gratuit en ligne ici :
http://www.secuser.com/antivirus/index.htm il faut attendre un peu après le chargement de la page pour le téléchargement automatique de l'antivirus.
et à AdAware téléchargeable ici :
http://www.download.com/3000-2144- [...] tag=button
Marsh Posté le 24-02-2005 à 21:12:11
oui 3346 c'est énorme, il y a forcement qquchose qui travaille en secret ! normalement cela devrait tourner autour de 100/200 grd max !
Sinon j'ai le même hub que toi ! (je fais le schéma)
led 100   ---
            col
led 10    ---
En fait une des deux leds est active suivant que tu soit en 10 / 100 Mb/s
Quand cette led clignote en orange cela veut dire que le hub à détecté une collision, si elle clignote de temps à autre c'est normal par contre si c'est sans cesse alors il y a un prblm réseau (la pluaprt du tps physique) sinon est-ce que le témoins d'alerte est allumé ?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 21:27:49
non il est pas allumé le temoin d'alerte , j'ai fais des scan et tout et rien ne change
Marsh Posté le 24-02-2005 à 18:48:24
je relance le sujet du reseau tres lent
apres avoir lancé un sujet sur ce topic , concernant mon reseau tres tres lent , 7 min pour transferer un fichier de 5mo entre 2 pc , on ma conseillez de forcer mes cartes reseau en 100 tbase full duplex , mais cela ne marcha pas , et je me suis mi en 100 t base semi , halfduplex , le reseau etait plus rapide 40 seconde pour un fichier de 5 mo , mais ma question c'est de savoir comment faire du 100full duplex , car en semi la vitesse n'est pas la vitesse maximum , normalement , c'est 10 seconde le transfert de 600 mo !!!
j'ai essayer 2 hub different , c'est a dire un 3com dual speed hub et un unex nexhub 8 port 10/100M dual speed hub , le probleme est toujour le meme.
Pour info , au debut de l'installation de mon premier hub , j'avais cette vitesse record de 7 seconde env pour transferer un fichier de 600 mo!!
Comment puis-je resoudre mon probleme ???
merci beaucoup !
