problème avec reobus akasa
problème avec reobus akasa - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2007 à 21:07:06
J'ai monté ma bécane et je rencontre un soucis avec mon reobus akasa allinone, l'écran de contrôle est toujours rouge, comme si la température était trop élevée, alors que la température est ok (35 ° CPU et 60 ° GTX8800). dès que je démarre, l'alarme se déclenche pendant 25s et l'écran du reobus reste rouge.
Merci si vous avez une idée ...
Marsh Posté le 08-05-2007 à 21:16:12
J'ai déja eut ce probleme avec le mien. Mais c'est pas un ASAKa.
J'ai un Coolermaster Aerogate 3.
Il bippe au démarrage lorsque les raccords pour es vantilos sont branché dessus, mais qu'il n'y as pas de ventilo connectés.
Marsh Posté le 08-05-2007 à 22:13:27
pourtant j'ai connecté un ventillo dessus ?
Marsh Posté le 08-05-2007 à 22:23:35
Ton réobus asaka, il gere combien de ventilos ?
Marsh Posté le 08-05-2007 à 22:36:46
et c'est lequel d'abord
en plus, y'a une notice avec pour regler les temp d'alarme
Marsh Posté le 09-05-2007 à 02:06:30
il en gère deux.
Marsh Posté le 09-05-2007 à 22:53:54
J'ai branché ce soir le deuxième ventilo et j'ai le même problème dès que j'allume le pc, alarme qui se déclenche comme si j'avais dépassé la limite, absurbe car l'alarme est en auto et doit se déclencher à partir de 45°... la température est à 30 !!!
Si qq un a une idée je suis prenneur.
Merci d'avance
Marsh Posté le 11-05-2007 à 21:58:04
un ptit up
Marsh Posté le 15-05-2007 à 11:12:46
Résolu : je n'avais pas paramétré la vitesse des ventilateurs. PAr défaut, en sortie d'usine, la vitesse minimale est 2000 rpm sinon l'alarme se déclenche. du coup, l'alarme se déclenchait dès le début car les ventillos étaient en dessous de cette vitesse.
Merci à ceux qui ont répondu.
Marsh Posté le 08-06-2007 à 20:48:15
salut,
j'ai le meme probleme, j'ai un ventilo qui fait sonner ca me saoule.. le pb c'est que dans la notice ils expliquent comment regler la valeur des alarmes mais pas comment regler les alarmes ventilo.
tu as fait comment ?
J'ai déjà eu un rooftop
