Problème avec une X850XT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2007 à 22:49:38
Et bien j'ai à peu près le même problème que toi... En fait c'est arrivé du jour au lendemain. Celà fait un moment que j'ai cette carte graphique (plus d'un an en tout cas), tout fonctionnait bien jusqu'à ce qu'en début d'année (fevrier ou mars, peu importe) le PC se fige dans tous les jeux au bout d'environ 10mn. Et là plus moyen de faire quoique ce soit, obligé de reboot au 'reset'.
J'ai bien entendu tenté d'installer différentes versions de pilotes, mais en vain... J'ai donc essayeé des réinstall complètes d'xp pour être certain que ce n'était pas certaines mises à jour qui faisaient planter la carte mais sans résultat. Du coup je me retrouve avec une carte qui fonctionne très bien en bureautique et qui plante dans chaque jeu !
Ma config est la suivante :
Pentium 4E 3.2ghz
Carte mère Asus P4P800-X
2x1go RAM Kingston PC 3200
Alimentation Asus 420watts
Carte graphique Sapphire Radeon X850XT-PE
Je me demande si c'est un problème de surchauffe ou de sous-alimentation, mais j'en doute. J'ai même viré mon graveur DVD et un des 2 disques durs pour libérer du jus, mais sans changement. Si quelqu'un aurait des tuyaux à ce sujet... Merci d'avance !
Dragonfly, je pense effectivement qu'une X1950GT serait un choix plus adapté, à tous niveaux. En espérant que ton problème ne vienne pas de ton alim ou d'autre chose.
Marsh Posté le 21-05-2007 à 13:19:00
Un ptit UP au cas où quelqu'un passe dans le coin et a un ptit tuyau
Marsh Posté le 21-05-2007 à 13:28:18
Alim asus 420 watts c'est bien ça ?!
Vous avez regardé les tensions dans everest ? (voltages)
Marsh Posté le 21-05-2007 à 13:31:16
salut,
Ca ne viendrais pas du rad qui est mal mis au niveau du GPU ?
D'où une chauffe inhabituelle et qui ferais freezé le pc...
Marsh Posté le 21-05-2007 à 14:18:18
Au temps pour moi en ce qui concerne l'alim, il s'agit d'une 380 watts et non d'une 420 (je confondais avec mon ancienne Thermaltake), mais de toute façon ça ne change rien.
En ce qui concerne la température du GPU, elle est tout ce qu'il y a de plus normale, c'est à dire 38% en idle, et environ 47-50% en pleine charge. Le hic, c'est que le problème est apparu du jour au lendemain, sans raison apparente, sans changer de matos ou quoique ce soit...
Les valeurs de voltage dans Everest sont normales également...
Donc encore une énigme parmi tant d'autres dans le monde du PC ![]()
Marsh Posté le 21-05-2007 à 14:28:55
Bonjour à tous!
Tout d'abord, merci pour vos réponses
Pour ce qui est des voltages dans Everest, ils sont faibles chez moi (11.07V au lieu de 12V) ce qui est plus qu'anormal, mais dans le bios les valeurs sont normales... (11.87 en 12V)
Donc je ne comprends pas...
@ dopu
Marsh Posté le 21-05-2007 à 14:29:11
les t° tu les as prises avec quoi?
c est pas en pourcentage mais en degres: °.
le pourcentage c est pour la vitesse des ventilo.
regarde avec atitool, fait un test de stabilite avec ce prog et regarde les t° que te donne atitool.
Marsh Posté le 21-05-2007 à 19:16:33
Pfff quel nOOb je sais pas pourquoi j'ai ecrit %, je voulais bien sûr dire degrés, donc 38° et non 38%.... Et c'est justement avec AtiTool que j'ai regardé ces mesures... Quoiqu'il en soit, le fait que le prob soit apparu sans raison apparente, sans changement de driver, ni d'autre chose, moi ça me fait doucement penser à une defaillance matérielle du GPU.
A ce propos, lorsque j'active VPU Recover, il me dit bien (et ce toujours après environ 10mn de jeu) que le processeur graphique a cessé de répondre etc etc... quand il a le temps de le dire, car la plupart du temps le PC ne répond simplement plus du tout.
Dragonfly, ça merde toujours chez toi ?
Marsh Posté le 21-05-2007 à 21:36:46
Salut !
ScHmOOze, effectivement ça merde toujours, mais c'est bizarre car ça freeze seulement quand le DD externe est allumé...
Simple coïncidence ???
Marsh Posté le 21-05-2007 à 22:51:41
Donc en résumé ta carte fonctionne bien quand il n'y a pas de périphérique externe branché, c'est ça ?
Marsh Posté le 21-05-2007 à 22:55:39
En meme temps le dd externe tire sur le 12V, je sais pas si ça a quelque chose à voir mais bon...
Marsh Posté le 21-05-2007 à 22:58:49
Et bien c'est possible en effet, si l'alim n'est pas super top moumoute, il est possible que ça fasse planter la CG, qui me semble assez exigeante sur le voltage distribué. A titre info ma X850 refuse de démarrer sur une carte mère Asus K7N2 Delta et une alim e-Tech (de la merde) 420watts... même en debranchant les lecteurs optiques et le 3"1/2
Marsh Posté le 12-07-2007 à 03:00:59
J'ai moi aussi ce problème !
Du jour au lendemain, plantage au nez, j'ai été obligé d'alleurs de la désactiver et quand je veux la réactiver sa coupe tout et gros message d'erreur concernant la CG.
Maintenant je fais de la bureautique sans CG et j'ai du stopper bien évidemment tous mes jeux -_-'
Qqun à du nouveaux ?
Merci.
Marsh Posté le 12-07-2007 à 11:35:53
peut etre l amene d air de la carte graph qui as trop de poussiere et si ta un securité dans le bios qui coupe des c est trop chaud ...
Marsh Posté le 12-07-2007 à 20:57:28
J'avais des pointes à 90° voir 100° (sans trop de mal) quand je jouais pour mon GPU. Mais en ce moment je ne dépasse pas les 35-40° alors que ma CG est désactivée. Je ne pense donc pas que cela vienne de la chaleur, de plus mon unitée est ouverte pour le moment. (^^)
Peut-être les tensions je pensais, non ?
Comment le savoir ?
(sinon voici la marque de mon alimentation : HEDEN PSX-A830 - 230V 50Hz à 480w MAX).
Marsh Posté le 26-07-2007 à 11:59:24
Alors que dire... Je viens de filer mon matos (CM + CG + Ram) à ma soeur, j'ai donc fait une réinstall complète sur son disque dur, mais je l'ai prévenue qu'elle ne pourrait certainement pas jouer plus de 10mn à la plupart des jeux. Mais là, grosse surprise, pas un plantage, que ce soit dans un Need for Speed Most Wanted ou bien un Sims 2 + toutes les extensions, et ce pendant de longues phases de jeu (plus de 5h d'affilée).
C'est à ne rien y comprendre en tout cas. Tout le matériel est resté identique, seul le disque dur est différent. Du nouveau de ton côté Reboat ?
Marsh Posté le 01-08-2007 à 14:26:37
Hé bien non pas de nouveau, j'utilise un autre ordinateur heureusement pour le moment, mais pour avoir inspecté en visue ma CG elle est intacte !
Maintenant quand je démarre l'ordi j'ai un message d'erreur en provenance du disque dur "unmountable boot volum" ... bref, je vais vite m'acheter un nouvel ordinateur et conserver ma CG.
Et HT une alim de marque comme FORTON ou ANTEC car les HEDEN ça pardonnent pas !
Amicalement.
Marsh Posté le 04-08-2007 à 20:33:34
salut !
j'ai eu le meme probleme que vous avec ma x850xt de chez assus. avant j'avais une powercolor et pas de problèmes . alors je pense que vous vous trompez a ce sujet , quand je lançai atitool ,la t° montais jusqu'a 95° et plantage !!! et oui !! j'ai regardé ça de plus près et j'ai vu qu'un auto collants avait commencé a brulé . c'est vous dire la t°.
alors j'ai acheté un artic cooling ati silencer 5 rev 2 (a 24 euros ttc envoie compris chez materiel.net) ,et depuis c'est que du bonheur , je depasse pas les 74 ° o/c sous atitool 540/590 contre 93 ° a 520/540 avant.
il faut savoir aussi qu'il faut une bonne alim de 500 w mini et puis surtout dépoussièré vos pc souvent car la poussiere fait montée la chaleur des composants .Sinon avec ce ventirad il vaux mieux fermé son boitier . J'en suis a mon 3eme acheté et franchement c'est le top ,de plus il fait moins de bruit que la turbine d'origine .
Bye A +
Marsh Posté le 08-05-2007 à 20:32:09
Bonjour!
Je viens d'acheter une carte graphique X850XT, je l'ai installée apparement correctement, mais je n'ai cessé d'avoir des problèmes depuis : écran figé, ou plantage pendant le démarrage d'un jeu. Un coup le jeu arrive à se lancer, et la carte marche très bien, c'est super beau, et un coup le pc plante (plus aucune réponse...).
J'ai réinstallé les pilotes, rien à faire, toujours les mêmes problèmes!
Pensez-vous que ce problème puisse venir de mon alimentation, qui me semble faible pour ma config (350W):
Pentium IV 3,00Ghz
Carte mère ASRock P4VT8+
2x512 Mo DDR SDRAM (PC 3200)
Carte Graphique X850XT
DD 120Go
Je n'ai jamais eu de plantages avant l'installation de la carte graphique, donc je pense que le problème vient de là...
D'après-vous, comment remédier à ce problème ? Changer d'alimentation ??
Merci d'avance pour vos réponses!
Ciao!
PS: j'ai aussi la possibilité de renvoyer la carte et d'en prendre une autre si je ne trouve aucune solution... Une X1950 GT serait-elle mieux d'après vous ?? (c'est le même prix)
