Problème de boot et réinstallation impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2017 à 15:11:40
As-tu essayé de nettoyer les connecteurs des 2 barettes de ram ?
Sinon peut être un souci de cm.
Marsh Posté le 16-04-2017 à 15:16:42
Merci pour votre réponse.
Oui je nettoie régulièrement le pc, la poussière quoi.
Je voudrais être sûr de quoi ça vient ? CM ou barette ou alim ? ou quoi ?
Marsh Posté le 16-04-2017 à 16:08:33
Quand je parle de nettoyage, c'est enlever les mémoires, nettoyer les contacts des ram avec de l'alcool par exemple et un coup de pinceau dans les connecteurs.
Sans avoir essayer de changer quelques choses, on ne peut pas affirmer quel produit en est la cause.
alim, je ne crois pas puisque le pc démarre mais bon on ne sais jamais.
Un12v ou 5v avec un taux d'ondulation trop important peu générer des soucis.
Cette machine, elle a quel âge ?
Marsh Posté le 16-04-2017 à 16:51:35
Bon, barrettes et connecteurs nettoyées comme vous l'avez précisé , toujours pareil.
Si on ne peux pas affirmer sans avoir changer, comment font les informaticiens au juste pour savoir ?
L'alimentation, ssd, cg ont 1 an, la carte mère et les barrettes ont moins d'un an.
Je n'ai pas de multimetre pour vérifier si la tension fluctue.
Est-ce que l'on peux éliminer du diagnostic le cpu aussi, sinon le bios ne s'afficherai même pas. Il resterai cm ou barrettes.
Marsh Posté le 16-04-2017 à 17:20:39
Les techniciens changent les pièces tout simplement en fonction des pannes connues.
Une panne peut avoir plusieurs solutions donc il faut soit pouvoir faire des mesures soit changer.
Souvent on change, c'est plus rapide que passer des heures à faire des mesures qui sont souvent pas simple à faire.
Et pour les tensions ce n'est pas un multimètre mais un oscilloscope pour mesurer le taux d'ondulation.
Un cpu meure très rarement et comme la machine démarre ce n'est pas possible que ce soit lui.
Dans ton cas 2 solutions.
Soit tu passes par un technicien qui aura les pièces sous la main.
Soit tu commandes des pièces en ayant la possibilité de les rendre.
Marsh Posté le 16-04-2017 à 18:20:43
Merci, pour toute ces informations, je vais essayer de me procurer une barrette de DDR4 pas chère, puisqu'il semble que ça soit le plus probable. Si c'est pas ça, ce sera donc la carte mère qui marche mais à moitié ^^
C'est encore sous garantie dans tout les cas, barrettes ou carte mère mais encore faut-il que je m'assure lequel est le fautif. Il est peu probable selon vous que l'alim soit défaillante ?
Marsh Posté le 16-04-2017 à 18:43:34
Tu peux essayer de ne pas connecter la cg et de te brancher sur la cm pour voir si tu arrives à installer.
Marsh Posté le 16-04-2017 à 19:25:06
Non ce n'est pas possible il n'y a pas de sortie video c'est une X99...
Marsh Posté le 19-04-2017 à 19:58:48
Bonsoir, j'ai pu me procurer une barrette de mémoire neuve, mais c'est pareil, ce n'est donc pas les barrettes qui sont en panne malgré le blocage sur memtest... C'est probablement la carte mère ? Qu'en pensez-vous ? Ou l'alim ?
Marsh Posté le 22-04-2017 à 11:05:47
Bonjour, bon décidément j'ai pas de chance, carte mère changé et toujours le problème, ce n'est pas les barettes ni la carte mère.
Qu'en pensez-vous ? ALIM OU CPU ?
Marsh Posté le 26-04-2017 à 17:06:18
Bonjour, j'ai fait tester l'alim, elle est bonne, il reste le CPU et la CG. Pourtant le bios s'affiche, mais une fois que je veux lancer l'installation de windows soit ça plante soit ça reboot ! Le cpu peut-il être à moitié mort ? La cg malgré l'affichage peut-elle planter à l'installation ?
Marsh Posté le 26-04-2017 à 22:03:39
..... Truc con,
Débranche le SSD et essaye de mettre sur le hdd w10?
Peut être le SSD qui déconne, le mien (oui je sais un trion ocz) avait du jour au lendemain disparu du bios (avec deux trois crash sur les 2 dernier mois)
Marsh Posté le 27-04-2017 à 13:03:14
J'ai déjà essayé aussi c'est pareil, et le ssd marche sur un autre pc. Mais merci de l'idée.
L'alim si l'informaticien a testé juste le 12v, il y est mais après en charge c'est possible qu'une alim ne fournisse pas les assez de watt ? C'est à dire qu'elle arrive à faire afficher le bios mais une fois que windows veut charger ça plante car pas assez de jus ?
Marsh Posté le 13-05-2017 à 20:01:06
Bonjour, suite à un diagnostic d'un informaticien, c'est le cpu qui était à moitié mort, il arrivé à afficher le bios mais mort, je viens de changer pour un 6800k c'est bon.
Marsh Posté le 16-04-2017 à 15:06:14
Bonjour j'ai un problème pour installer W10, il se bloque pendant le chargement comme sur cette image :
(avant la sélection des langues). Le problème a eu lieu d'abord sur un freez pendant que je naviguais sur une page, depuis windows ne veux plus démarrer, il se bloque sur la photo ci-dessus, j'ai alors voulu réinstaller windows mais pareil même problème il se bloque aussi pendant le chargement de l'installation avant la sélection des langues.
Voilà ce que j'ai essayé de faire :
- Débrancher tout ce que je pouvais pour laisser que le nécessaire
- Essayer la clé sur un autre PC (la clé marche)
- Changer de HDD/SSD
- Reset du bios, mise à jour du bios.
- Essayer avec un Windows 8.1
- Effectuer un memtest86 ça plante systématiquement rapidement.
- Utiliser qu'une seule barrette, puis l'autre puis changer de slot, pareil dans tout les cas.
- Changer de CG, de slot PCI Express
Config :
- Gigabyte X99-Ultra Gaming
- G.Skill Ripjaws V 2 x 8 Go 3200 MHz
- SSD Samsung 850 PRO 256GB
- HDD WD Blue 1TO
- SLI GTX 970
- Alim Cooler Master V1000
- Refroidissement eau, CPU à 24° dans le bios avant de boot
Quelqu'un aurait déjà vu ce problème peut-être et pourrait m'éclairer s'il vous plaît ? C'est probablement matériel mais quoi ? Est-ce que le blocage sur memtest86 indique forcément que les barrettes de mémoires ont un problème, les 2 barrettes à la fois me parait bizarre non ?
