Problème de variation de vitesse avec Réhobus Zalman et ventilo Noctua
Problème de variation de vitesse avec Réhobus Zalman et ventilo Noctua - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2007 à 20:59:46
Je rencontre un problème avec le ZM-MFC2 que je viens d’acheter et demande votre aide car je n'ai rien trouvé de tel sur le Web.
Je l’ai correctement installé comme schématisé dans la notice, je l’ai branché sur quatre ventilateurs et tout fonctionne à l’exception d’un point : le réglage de la rotation sur les trois ventilateurs "Noctua".
Mes branchements :
1 – Noctua NF-S12-1200 (600 à 1200 RPM),
2 – Noctua NF-S12-1200 (600 à 1200 RPM),
3 – Noctua NF-R8 (800 à 1800 RPM),
4 – CNPS9500AT PWM (1300 à 2650 RPM) quatrième connecteur prenant en charge le PWM, c'est pour cela que j'ai choisi le Zalman "AT" et non le "LED" puique le ZM-MFC2 le prenait en charge.
Le CNPS9500AT fonctionne parfaitement et je peux le faire varier entre 1380 et 2640 RPM. Mais cela ne fonctionne guère avec les Noctua (un peu avec le R-8 et pas du tout avec les S12 !
Le S12 (1200 RPM) est conçu pour pouvoir descendre à 600 RPM en fonctionnement normal (Low-Noise silence).
Le R8 (1800 RPM) est conçu pour pouvoir descendre à 800 RPM en fonctionnement normal (Low-Noise silence).
Malheureusement, je ne peux descendre la vitesse des Noctua car si je descends en dessous de 1140 RPM pour les S1200 et 1440 pour le R8, ils deviennent instables, le ZM-MFC2 sonne (bips d’alerte d’arrêt ventilateur), les fait presque s’arrêter (parfois ils s’arrêtent) puis les lance à toute vitesse. Ainsi continuellement, sans cesse !
Le problème, c’est que j’ai choisi les Noctua pour leur silence à basse vitesse et le ZM-MFC2 pour pouvoir les piloter aisément.
Pourquoi cela ce passe-t-il ainsi, comment remédier à mon problème ?
Marsh Posté le 22-06-2007 à 23:46:27
essaie de mettre ton CNPS9500AT sur les autres sorties du rehobus histoir de voir si c 'est une incompatibilite entre le rehobus et le noctu ou une sortie du rehobus qui est hs.
verifie aussi que ton rehobus est bien alimente et que tu n' a pas mis plusieurs corcuit de controle sur la meme ligne, par ex ton rehobus + une sonde integree au noctua par ex
Marsh Posté le 23-06-2007 à 13:34:39
En fait, je pensais que la manoeuvre ne servait à rien mais je l'ai tout de même effectuée par avis de concience.
Il m'affiche 2200 tr pour un S12 alors qu'il sone censé tourner à 1200 au max ???
Il ne veut pas descendre en dessous des 2200 alors que je lui ai dit de descendre au max (60 RPM)
Je pense que ce doit être du fait qu'il y ai quatres broches pour le PWM et que le ventilo n'en ai que trois.
En tout cas je ne l'explique pas !
Je suis toujours bloqué.
Marsh Posté le 23-06-2007 à 14:13:09
le ventilo a 3 fils, le +, le - et le retour de vitesse
tu l' a ou le 4iem fil? sur le rehobus ou sur le ventilo?
si y' a un 4iem fil sur le ventilo c 'est pour commander les leds
Marsh Posté le 23-06-2007 à 14:26:10
Non, sur le rehobus, c'est pour les ventilo gérant le PWM comme mon Ventirad Zalman CNPS9500 AT
Marsh Posté le 23-06-2007 à 14:39:02
J'ai envoyé un mail à Noctua, un autre à Zalman avec l'explication de mon problème, il y à deux jour mais je me doute des réponses, chacun va incriminer le produit de l'autre !
Marsh Posté le 23-06-2007 à 14:47:22
faudrai que tu essaie avec des ventilos d' autre marque, certainement une incompatibilite entre les noctua et le rehobus
Marsh Posté le 23-06-2007 à 16:09:00
En effet, j'ai essayé avec un ventilo à 2 balle, ça fonctionne de 1080 à 3200 tr.
Noctua seul... super, avec le LNA et ULNA, nickel !
CACA les Noctua à utiliser sur un réhobu !!!
J'ai même essayé avec le LNA entre le rehobus et les Noctua, même réglé à fond, étant sous les 1000 tr, ils s'arrêtent et repartent à fond toutes les 30 secondes !
Il ne me reste plus qu'a commander des NF-S12-800  [:airforceone]
Marsh Posté le 23-06-2007 à 16:35:45
Marsh Posté le 23-06-2007 à 16:53:50
ben de toute facon le principe d 'un rehobus c 'est quand meme de fair varier de petite a grande vitesse un ventilo assez puissant pour avoir une bonne dose de reserve de puissance en cas de besoin.
inutile de mettre sur un rehobus un ventilo qui tourne deja tres doucement a 12v comme tes noctua
Marsh Posté le 23-06-2007 à 16:59:06
Ouai mais en fait, je pensais qu'avec le réhobus, je pouvais faire varier la vitesse de 600 à 1200tr comme ils sonprévus pour tourner, ce qui est logique, sans devoir démonter la tour pour installer l'ULNA quand je regarde un film et l'enlever lorsque je joue aux jeux !!!
Marsh Posté le 26-06-2007 à 22:32:34
Par contre, les Noctua s'ent sortent très bien avec un simple Zalman Fan-Mate 2... Pourquoi ?
Marsh Posté le 06-07-2007 à 11:20:35
Je viens de recevoir le meme rehobus, et pour moi cela fonctionne encore moins bien, et je pense que le probleme viens du fait qu'il n'arrive pas a lire correctement les RPM des ventilos..... Il lit les rpm en faite que sur le canal 2 ou 4 et regule tt les ventilos suivant ce qu'il lit sur ces deux meme canaux, et j'ai tester avec tt sorte de ventilo, je sens qu'il va pas faire long feu chez moi ce truc, je suis profondement decu sur le coup la, car je vois meme pas comment regler le probleme....
Message édité par alexislefou le 06-07-2007 à 11:21:07
Marsh Posté le 06-07-2007 à 22:13:29
Chez moi, les 4 cannaux sont indépendants ! Par contre, j'ai changé mes S12-1200 contre des S12-800 et il m'affiche 1500 RPM ??? Cherchez l'erreur !
Marsh Posté le 06-07-2007 à 22:40:22
Tu as essayer de mettre un ventilo sur le canal 1 et 3 seulement et tu as les rpm qui s'affichent ? et tu peux faire varier les vitesses des ventilos ? car moi j'ai tester plein de truc avec en autre des S12-800 et j'avais aussi 1500 rpm, mais des que tu voulais descendre a 800 ou 700 rpm y avait l'alarme (normal il indique pas les bon rpm).... bref tres decu de ce produit....
Marsh Posté le 13-07-2007 à 15:49:38
ah ben je fais bien de jeter un coup d'oeil a ce topic !!
je comptais installer des noctua nf-r8 avec un ZM-MFC2 sur un silverstone sg01 mais a priori c'est pas une bonne idee...
donc en clair pr resume zalman ZM-MFC2 + noctua = caca ?
d'autre utilisateurs confirment ?
Marsh Posté le 07-12-2007 à 21:59:05
Deterrage :D
J'ai acquis ce jour mon ZM-MFC2, déjà, je l'ai dans l'os pour le ventirad (Zalman CNPS8700 LED) car c'est un trois pins. Le chinois de la boutique m'a assuré que je pourrais brancher le 3pins sur le branchement prévu en 4 pins, bah tintin ... à moins de péter le détrompeur, mais je n'ose pas, je ne sais pas comment il réagira si je branche un 3pins sur le 4pins.
Concernant la gestion du ventirad en 3pins, c'est nikel.
Concernant la gestion du ventilo de l'alim (enermax liberty 400W), c'est déplorable : ça ne varie tout simplement pas !
Concernant la gestion du ventilo de façade (un noiseblocker de 80mm) ça marche plus ou moins précisement, mais ce n'était pas utile de le brancher, il ne se faisait pas entendre.
Le coté pratique de ce réhobus, c'était les 4 sondes de températures que j'ai placé un peu partout dans ma tour, et comme ça, si ça monte trop quelquepart, hop, un coup de ventirad a fond pendant quelques minutes et ça redescend (j'ai un cube).
Autre gadget instructif (pour peu qu'il soit précis), la conso en temps réel : ça me permet de voir que je consomme en moyenne 80W, 7 de plus quand les néons sont allumés, bref, j'ai de la marge avec ma 400W ...
Marsh Posté le 17-05-2008 à 11:50:48
idem des problemes d'incompatibilité avec mes noctua s12   1200...
E8400 3.00@4.00GHz 1.20v (bios) aircooling
Marsh Posté le 17-05-2008 à 17:28:33
pareil mais pas qu'avec les noctua les coolink aussi, le pb c'est bien ce zalmann  :pfff:
Marsh Posté le 29-10-2008 à 19:19:51
pareil, j'aurais du vérifier avant :/
[VDS/ACH/DON] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t9773968 - Feed  :D : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9378-1.htm
Marsh Posté le 21-01-2009 à 11:33:16
un p'tit up pour le topic
j'ai lu un test du zalman ici
http://total-tuning.net/modules.ph [...] ge&pid=167
pour le controle des ventilo ils expliquent que si on regle une vitesse 3200 alors que le ventillo ne depasse pas 2500 celui va s'arrêter et redémarrer en boucle ca doit etre pareil si on regle une vitesse trop faible
il faut donc connaitre les valeurs limite de son ventillo et ne pas dépasser ces valeurs dans  les réglages
question qu'elle est la valeur mini en rotation réglable j'ai entendu parler de 1000r/min
Message édité par squale22 le 21-01-2009 à 11:35:29
