problème carte graphique
problème carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2007 à 18:33:33
alors alors ... $
j'avais acheté& une 7600 GS mais ca marchait pas (bugs graphiques,plantages ) mai bon sur la boite il y avait marque qu'il fallait une alim de mini 350W ,j'avais une 250 W
j'ai racheté l'alim (500W générique) et toujours ce problème , mais un peu différent, j'ai eu ca :
une fois , je la monte, puis quand j'alume le PC l'UC tilte (bib) pendan 2 seconde et puis l'écran marche pas (alors que l'UC tourne normalement ) , j'ai vérifié la connectique plug and play et le branchement de la carte , tout est normal pourtant .
une autre fois , ca a déamrré, danc j'ai installé le driver, puis pendant l'installation le PC a redémarré et windows ne démarrait plus , apres ca j'ai remi mon ancinne carte et ca marche. j'en conclus que ca vient de la carte ...
quelqu'un a une idéé?
Marsh Posté le 23-06-2007 à 08:43:20
Ton problème peut etre du soit à la désinstallation incomplète des précédents drivers (cet utilitaire pourra peut etre t'aider http://telechargement.zebulon.fr/driver-cleaner.html), soit un pb de config du bios.
Voici quelques paramètres à vérifier :
On board graphics : disable
VGA Palette Snoop : désactivé
Assign IRQ To VGA : désactivé
Set primary graphics to PCI-E slot : PCI-E/PCI
Bon courage
Marsh Posté le 23-06-2007 à 11:54:55
la carte est en AGP,  je met quand meme la commande pour le PCI/PCI-E?
le lien est mort :(
Message édité par 4ugustin le 23-06-2007 à 11:55:36
Marsh Posté le 23-06-2007 à 14:41:14
je l'ai installée et ca marche, seulement ,j'ai plein de bugs graphiques dans le jeu counter strike source, des  "morceaux" de graphismes en moins ou en trop  voila un screen :
http://img266.imageshack.us/img266 [...] 001ot0.jpg
on ma dit que c'était le température : environ 70 ° en normal et 75° en jeu ..
un ventilo CG comme solution?  mon boitier est ouvert .
Marsh Posté le 23-06-2007 à 18:21:14
Sais pas si c'est un pb de température.
Tu peux essayer éventuellement de désactiver la combinaison d'écriture, des fois ça fonctionne (dans propriétés affichage / paramètres avancés / dépannage / accélération matériel)
Marsh Posté le 23-06-2007 à 18:39:25
a ok est ce que ca baisse les performances?
Marsh Posté le 23-06-2007 à 18:47:27
Ca risque de ralentir... à voir
Marsh Posté le 23-06-2007 à 20:00:26
ben j'ai essayé avec 'lancienne carte , celle qu marche et ca ralenti pas .. je vais essayer avec l'autre carte alors merci je re ce topic si ca marche pas .
Marsh Posté le 27-06-2007 à 22:27:11
ba écoute bravo parce que (tout au moins pour l'instant) il n'y a plus de bugs .
est ce que tu peux m'expliquer en quoi ca consite la combinaison d'écriture ?
Marsh Posté le 28-06-2007 à 23:14:25
meme avec les nouveaux drivers de nvidia , les problèmes persistent avec la combinaison d'écriture ....
Marsh Posté le 05-07-2007 à 19:27:03
Désolé pour ma réponse tardive.
Voilà les explications Microsoft concernant la combinaison d'écriture :
"améliore les performances vidéo en accélérant l'affichage des informations à l'écran.
Toutefois, cette accélération peut causer des problèmes de corruption d'affichage".
Texto.
Quand Microsoft s'en mèle....
