probleme de redemarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2007 à 23:56:27
Apparamment c'est un problème Hardware, peut être un problème de compatibilité DD/CM voir RAM/CM ou tout autre périphérique (lecteur CD...).
Une mise à jour du Bios peut peut être résoudre le problème.
Donnes nous ta config.
Essaies ça:
Ne laisses sur la cm que le DD de connecté et déconnecte tous les autres périphériques (lecteur CD, truc en USB, carte son pci, modem...). Démarres et regardes si le problème survient au redémarrage.
Marsh Posté le 05-08-2007 à 00:25:02
oui il faut que j'essaye ca ma config est : CM asus p5n 32 e sli plus , pross : e6750, 2 go de ram G Skill PC6400,et une 8800gts 320 leadteck...
probleme de compatibilité ???!!
Marsh Posté le 05-08-2007 à 02:20:53
| pti_twin a écrit : oui il faut que j'essaye ca ma config est : CM asus p5n 32 e sli plus , pross : e6750, 2 go de ram G Skill PC6400,et une 8800gts 320 leadteck... |
Meme carte ,meme problème ....
Je fait une mise en veille et dé que je sort de la mise en veille parfois je me retrouve avec un écrant noir donc obliger de reboot ...
J'ai remarqué aussi que ca me fait ca uniquement si mon windows est chargé en mémoire (jeux lancé par exemple)
J'ai aussi vu que tu as de la G Skill 6400 ,tu as le modele PK ?? parce que mes PK sont plutot capricieuse ... elle supporte mal les monté de tension (au delas de 2.05V et a du mal à tenir ses timing d'origine) et je pense que mon problème vien d'elles ..
Marsh Posté le 05-08-2007 à 11:02:13
bizarre alors ca viendrai soit de la ram soit de la carte mere...je n'ai pas de materiel en rab pour dedouaner mais je vais voir si deffoi il n'y aurai pas un bios plus recent ... on se tien au courant merci encore
Marsh Posté le 05-08-2007 à 18:27:56
Il me semble bien dailleur que ca me fait ca uniquement lorsque j'ai des jeux plein ecrant de lancé et que je fait la mise en veille ... je te confirmerai ca ...
Ca te fait la meme chose ???
Marsh Posté le 06-08-2007 à 00:36:50
non je n'ai pas de probleme particulier avec les jeux mais simplement quand je fais une mise a jour il me demande de redemarer et la c'est le drame il ferme reboot et ecran noir... au passage je vien de mettre a jour mon bios et c'est toujours le meme probleme a suivre...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 01:26:26
J'ai eu ce problème sur mon ancienne config, j'ai découvert bien plus tard que le problème venait de ma carte graphique
Marsh Posté le 06-08-2007 à 13:55:52
a bon je ne vois pas pourquoi cela viendrai de la carte graphique .... c'est embetant cela peut changer en changer les driver ?
Marsh Posté le 04-08-2007 à 23:48:25
salut a tous je vient de changer quelque composant sur mon ordi tel que la carte mere le pross la carte graphique et la ram ...
et a ma grande suprise mon ordinateur ne redemarre pas
j'arrive a l'allumé et allez jusqu'a windows, j'arrive aussi a l'eteindre normalement mais quand je fais demarer areter puis redemarer windows se ferme puis redemarre et la ecran noir en veille puis plus rien les ventilo tourne tout s'allume mais l'ecran reste noir il me reste plus qu'à faire un arret forcé puis demarer normalement...
avez vous une idée du probleme merci d'avance
pti_twin
