Problème de reconnaissance du processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2003 à 13:09:30
ReplyMarsh Posté le 30-11-2003 à 13:15:46
bluemarco86 a écrit : J'ai changé mon 1500+ pour un 2600+ FSB333 mais au démarrage, il m'affiche "Athlon XP 2000+". |
ta carte mère c koi ?
kel version de bios tourne dessus ?
=>un bios peu récent a surement ete fondu sans etre compatible avec des proc aussi "recents". il faut donc le mettre a jour pour qu'il le reconaisse.
la frekence de ton FSB c combien ?
=>si elle est trop basse, elle fait tourner ton proc a la vitesse d'un 200+, et est donc reconnu comme tel.
verifie tout ça.
modifie en conséquence (udpate bios ou reglage fsb ou les 2) et ca devrait etre bon.
Marsh Posté le 30-11-2003 à 13:48:35
Problème classique:
Le FSB est à 133 au lieu de 166:
- 12.5x 166 = 1083MHz = 2600+
- 12.5x 133 = 1667MHz = 2000+
Avec l'A7N8X, il faut que tu mette "CPU Ext Freq" sur 166MHz.
Marsh Posté le 30-11-2003 à 14:21:47
Quand je règle "CPU Ext Freq" sur 166MHz, il m'affiche "Athlon XP 1916 MHz" au démarrage.
Et mon "CPU Frequency Multiple" est à 11.5 quand le "CPU Frequency Multiple Setting" est en Auto.
G essayé de le mettre sur 12.5 et même résultat.
P.S.: c ces changements là que j'avais déjà essayés de faire dans le Bios
Marsh Posté le 30-11-2003 à 14:26:18
bluemarco86 a écrit : Quand je règle "CPU Ext Freq" sur 166MHz, il m'affiche "Athlon XP 1916 MHz" au démarrage. |
Euh le 2600+ Barton est peut etre cadencé a 1.9 GHz non ??
Marsh Posté le 30-11-2003 à 14:30:11
Ren' a écrit : |
dans ce cas pkoi il reconnait pas comme tel ?
Marsh Posté le 30-11-2003 à 14:30:35
Il a 256Ko (Thoroughred ou Thorton) ou 512Ko(Barton) de L2 ton proc? (bien que je pense que se soit un 256Ko).
Met aussi à jour le bios(le 1006 est conseillé).
Plus d'infos ici: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 30-11-2003 à 15:23:43
c koi cette histoire 256Ko ou 512 Ko de L2 de mon proco ??
et il faut déjà que je change le bios de ma cm, g peur de tout foutre en l'air en changeant le bios.
Marsh Posté le 30-11-2003 à 16:05:12
bluemarco86 a écrit : c koi cette histoire 256Ko ou 512 Ko de L2 de mon proco ?? |
Il y a 2 proc 2600+ FSB166.
- 256Ko: Thoroughbred ou Thorton : 12.5x 166 = 2083MHz
- 512Ko: Barton : 11.5x 166 = 1917 Mhz
Sachant que ton proc est reconnu comme un 2000+,et qu'un 2000+ à un coef de 12.5, ton proc a donc de grandes chance d'être un 256 Ko.
Mais si tu ne sait pas changer le coef,c'est que soit le bios est pourri, soit le proc est locké.
http://www.clubic.com/n/n10546.html
Marsh Posté le 30-11-2003 à 16:38:20
Si justement.
333 est marketing car c'est un bus DDR.En réalité sur les circuits des mobo,e FSB est de 166Mhz.
Comme c'est un bus DDR on doit normalment l'appeer 2x 166Mhe pour etre précis.
Mais comme 333 fait + vendre que 2x 166...
Pour t'en convaincre,si c'était vraiment 333 réel,ton proc tournerai à 12.5x 333 = 4160 mhz...
C'est exactement la meme chose pour les P4C:
Le FSB est QDR.
On l'apelle FSB800 alors qu'en réalité c'est 4x 200MHz.
Marsh Posté le 30-11-2003 à 18:27:32
ok. maintenant que tu me dis ça, sur a carte il y a un jmper qui me permet de choisir le "CPU_FSB" soit FSB333/266 soit FSB200, sur ma carte, il est en position FSB333/266. ça pourrait pas venir de là ?
Marsh Posté le 30-11-2003 à 19:00:38
S'il est en position FSB333 et que ton proc est FSB333 je vois pas le problème.
Quelle semaine ton cpu a été fabriqué?
Marsh Posté le 30-11-2003 à 19:23:46
quelle semaine ???? où est-ce que je peux savoir ça ? tout ce que je peux te dire, c ke je l'ai ht hier matin chez LDLC (pas par intenet)
Marsh Posté le 30-11-2003 à 21:06:28
oui, g laissé réglage auto mais mon proc a une fréquence de 2083 MHz pour voir les détails de mon proco cliquez ici http://www.ldlc.com/fiche/PB00015350.html
Marsh Posté le 30-11-2003 à 21:16:33
le XP 2600+ Barton, il ne le vende pas chez LDLC (à moins que ça soit le FSB266 qu est 40 ? plus cher, mais je doute qu'il fasse des cadeaux sur les prix chez LDLC )
Marsh Posté le 30-11-2003 à 22:28:13
oué mais je l'ai pas commandé, je suis carrément allé au magasin pour l'acheter
Marsh Posté le 30-11-2003 à 13:05:04
J'ai essayé de changer des trucs dans le bios mais ça n'a rien changé.
Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?
Merci d'avance
