probleme au demarrage (soit 1 bip long et 2 court, soit pas de bip)
probleme au demarrage (soit 1 bip long et 2 court, soit pas de bip) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2003 à 12:42:13
Salut.
Ma config
Abit KG7
TB 1.4
512Mo RAM DDR
leadtek GF2 PRO
Enermax 350W
J ai un probleme le matin quand je demarre mon pc.
Quand j allume mon pc, tout d abord j ai pas de bip mais l UC demarre (mais rien sur l'ecran) quand je fais reset la CM fait 1 bip court, deux bip long (l UC demarre mais pas d affichage).
Je suis obliger de faire pas mal de reset et de on/off du pc, des fois ca fais pas de bip, des fois 1 bip long 2 bip court et au bout de qq minute j arrive enfin a avoir 1 bip et un demarrage normal.
Autre precision, lorsque mon pc tourne normalement et que je l eteind et le rallume j ai pas de pbm. Les problemes se manifeste seulement apres un long tps d'arret (la nuit).
Le bip long suivi de 2 bip court à l'air de signifier pbm de carte graphique. mais le fait que des fois y a aucun bip a l air de vouloir dire pb d alim.
Je ne sais pas si je dois changer la carte video ou l alim (voir les deux).
VOus connaisser la solution a mon pbm ou bien un soft pour determiner d ou vient le pbm?
Merci de votre aide ;)
Marsh Posté le 29-11-2003 à 13:02:41
Crishhh a écrit :
Salut.
Ma config
Abit KG7
TB 1.4
512Mo RAM DDR
leadtek GF2 PRO
Enermax 350W
Voir doc de ta CM ...
Marsh Posté le 29-11-2003 à 13:06:43
justement ca donne : Le bip long suivi de 2 bip court = pbm de carte graphique. aucun bip = pb d alim.
mais c bizarr.
alors est ce que l alim pourrait provoquer
le bip long suivi de 2 bip court  (genre si pas assez de jus ds la CG)?
Help Please ;)
Marsh Posté le 29-11-2003 à 13:13:02
mais c bizarr.
Help Please ;)
Ouais c bizare ca ... t as tenté de debrancher et rebrancher ta CG ? nettoie le port agp et reessaie ...  :)
Marsh Posté le 29-11-2003 à 13:19:15
j ai essaye mais rien d amelioré.
De plus le fait que le pb survienne que lorsque j ai arreté mon pc plus de 2 heure me pose des pb pour faire des tests. ARGGH
Marsh Posté le 29-11-2003 à 14:02:12
C'est bizare j'ai l'impression que l'alim a du mal a gerer kan elle est froide ... pourtant une enermax qui gere mal les voltages c rare :o  :heink:
Essaie de tester avec une autre alim si tu peux, car la je peux pas t en dire plus ...  ;)
