Problème de reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2007 à 12:39:38
ReplyMarsh Posté le 06-07-2007 à 12:44:49
Ba enfaite qu'en je lance un jeux asser puissant comme oblivion et bin mon pc o bout de kelke minute s'eteint et se rallume tou seul et quand par exemple je jou a Cs + jecoute de la musique + msn + je grv un CD et bin la c pareil ! I plant et ce redemare ! Même a Cs defoi sa plante et se redemare !
Marsh Posté le 07-07-2007 à 11:41:49
Le plus probable c'est l'alim ou les ram.
Dl speedfan et OCCT. Fait nous un screen de la première page de Speedfan. Ensuite config Speedfan avec OCCT en monitoring des tensions et température du CPU et lances un test sur 30 min. A la fin il te sort des graphs, post les nous.
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 31189.html
Marsh Posté le 07-07-2007 à 11:59:17
Actinium a écrit : Le plus probable c'est l'alim ou les ram. |
att ok pour speed fan mais pour OCCT J'ai chercher tous les liens son mort ! et pour un screen je le mais comment sur le forum ?!
Marsh Posté le 07-07-2007 à 12:07:10
ReplyMarsh Posté le 07-07-2007 à 12:10:38
par contre pour Speed fan jpeu ecrir :
Temp1:26C
Temp2:28C
Temp3:25C
HD0:30C
Temp1:40C
Core:22C
Marsh Posté le 07-07-2007 à 12:16:41
Et les tensions?
En attendant de trouver un lien OCCT potable, fait un memtest86 sous ms dos:
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Marsh Posté le 07-07-2007 à 12:42:52
Vcore1:1.41V
Vcore2:0.00V
+3.3V:3.30V
+5V:4.95V
+12V:11.97V
-12V:-1.33V
-5V:8.78V
+5V:4.81V
Vbat:3.07V
Marsh Posté le 09-07-2007 à 22:24:33
J'ai remis la fréquence du proco d'origine a 2.2 ghz mais sa ne change rien. quelqu'un peu m'aider svp
Et pour memtest il fo le graver nn ?!
Marsh Posté le 09-07-2007 à 22:39:55
Oui c'est un fichier .iso (image CD) qu'il faut graver sur un CD (en tant qu'image donc) avec Nero par exemple. Ensuite tu Boot sur ce CD pour faire le memtest sous ms dos.
Marsh Posté le 10-07-2007 à 02:25:54
N'oublie pas ausi de mettre a jour les Pilotes de ta CM et vérifier que tu n'as pas de confli / + Ta carte graphique (qui peut avoir un PB de chauffe ou sous alimenté). Tu dois certainement avoir au niveau des paramètre de Démarage system ---> Onglet Défaillance system" la case "Redémarrer automatiquement" qui est coché.
Il te faut être méthodique dans ton diagnostique sinon tu trouvera jamais d'ou ça vient. Essaye d'abord d'éliminer les conflict Software (pilotes CG et CM a jour)/ Puis Hardware en testant tes périphériques 1 par 1 (quitte à en remplacer ou retirer temporairement) pour identifier l'instabilité. Cela allègera aussi ton Alimentation ce qui peyt t'aider a identifier le PB.
Ta CM peut très bien être défaillante aussi. (Port PCI - E foireux ) ou paramètre dans le bios mauvais (Essaye de désactiver fastwrite ) ou Tout simplement une Carte Graphique pas a jour ds les drivers ! ou défectueuse (fait toi preter une autre Cg et fait le ménage ds tes drivers + joue a mort et regarde si le pb est toujours la !). A mon avis, tu dois chercher le PB autour de ta CG.
Marsh Posté le 10-07-2007 à 11:58:39
de toute façon si c la carte graphique c pa bien grv parceque j'ai le projet de la changer car pas assez puissante dans certain jeux et merci encor je vai faire tou ce que tu ma di
Marsh Posté le 10-07-2007 à 12:30:29
Morceaux choisis ...
L2o38 a écrit : Bah en fait |
Coup de gueule, marre du langage sms moisi
Apprenez à écrire merde! Ca donne pas du tout envie de répondre un post écrit comme ça!
Je comprends pas : "ça" 2 lettres, "sa" 2 lettres = ça coute pas cher de bien écrire...
Marsh Posté le 10-07-2007 à 13:11:41
C'est bon je suis pas super fort en orthographe alors J'écri comme je peu sans avoir à me faire chier !!! Mais bon maitenant je vais m'appliqué pour écrir Voilà !!!! Mais voyez vous je pari qu'il y a encor des fautes.
Marsh Posté le 10-07-2007 à 14:33:24
L2o38 a écrit : C'est bon je suis pas super fort en orthographe alors J'écri comme je peu sans avoir à me faire chier !!! Mais bon maitenant je vais m'appliqué pour écrir Voilà !!!! Mais voyez vous je pari qu'il y a encor des fautes. |
C'est bien ça le problème. Tu viens ici chercher des réponses à tes questions, le minimum c'est de faire un petit effort d'écriture. Pas besoin d'être une star de l'orthographe, mais je crois que c'est à la portée de tout le monde d'écrire au moins les mots en entier.
Cela dit, bon courage pour tes problèmes.
Marsh Posté le 10-07-2007 à 19:56:20
nan! je ne peu pas parceque je n'ai pas de graveur. Mais aujourd'hui c'est bizzar il c'est pas rebooter une seul fois ! C'est BizZar parceque j'ai fait que jouer vue le temps qu'il y a chez moi ! J'ai juste remis le BIOS par default et Hop... plus de reboot !
Et qu'est ce que vous me conseillerez comme Carte graphique dans un budget de 150 € ?
Marsh Posté le 10-07-2007 à 20:51:33
Ce n'est peut être pas la CG mais bon je veu la changé même si c'est pas elle qui fait les reboots
Marsh Posté le 06-07-2007 à 12:22:14
BonJours a tous !
Voila j'ai un petit probleme de reboot quand je jou dans les jeux et quand je lance plusieurs applications en même temps :
Ma config :
Cpu: Amd athlon 64 3500+ AM2 ( o/c 2.5 Ghz )
Carte mère: M2N-E SLI
Ram: 2*512 DDR2 Nonam
Carte graphique: Ati radeon X1300
Disque dur: Hitachi 160 go
Alim: Fortron Blue Storm 400 Watts
est ce que quelqu'un pe m'aider a resoudre mon problème ?
Merci d'avance !
(Dsl pour l'orthographe)
