Probleme : Flashage foiré - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2007 à 21:31:17
teste ta config avec ubcd: memtest pour la ram et un test de stabilité pour le proc
Marsh Posté le 10-05-2007 à 21:33:42
Je n'ai pas de lecteur de disquette, et comment tester la stabilité du proc hors windows ?
T° ds le BIOS : 25°C
Marsh Posté le 10-05-2007 à 21:35:35
ubcd c'est sur cd comme son nom l'indique
Marsh Posté le 10-05-2007 à 21:37:12
Hmm, aurais-tu un lien pour le telecharger stp ?
Tu pense  donc qu'il s'agit d'un probleme materiel ?
Marsh Posté le 10-05-2007 à 22:00:08
www.google.com
il y a de fortes chances pour que ça soit un problème de réglages
Marsh Posté le 10-05-2007 à 22:08:59
Tu as bien installer tous les drivers?
Ultimate Boot CD ici
http://www.commentcamarche.net/tel [...] te-boot-cd
Marsh Posté le 10-05-2007 à 22:14:51
Bah etant donné que je n'arrive pas sur le bureau je ne peux pas installer les pilotes !
Je viens de graver ubcd, et je test aussitot la reinstalle terminée si le problème n'est pas réglé !
Marsh Posté le 11-05-2007 à 09:10:56
ça ressemble à une mauvaise installation des pilotes graphiques.
peux-tu démarrer en MSE ?
Marsh Posté le 11-05-2007 à 14:24:00
Bonjour, à tous apres avoir testé un autre lecteur puis un autre DD, meme resultat, le proleme venait en fait du CD meme Windows, jai pris un autrre CD ca marche nickel !
Mais maintenant j'ai un autre soucis plus grave
J'ai voulu mettre à jour le BIOS de la CM, du 1305 vers le 2004 avec l'utilitaire fournit, j'ai reboot le PC et mtn j'ai n'ai mm plus acces au BIOS et la LED de la carte mere reste eteinte ..
Que faire ?
Marsh Posté le 11-05-2007 à 14:50:11
Je viens de faire le CLEAR RTC RAM comme indiqué ds le manuel, en enlevant la pile puis en baculante le cavalier pdt 15 secondes et enfin remettre la pile..
Le PC ne boot toujours pas mais la LED de la carte mère est allumée.
Marsh Posté le 11-05-2007 à 15:02:03
Ben il n'y a que deux possibilités pour s'en sortir, soit il faut flasher en aveugle le bios à l'aide d'un lecteur de disquette soit faire un échange de mémoire EEPROM à chaud façon rock'n roll.
Marsh Posté le 11-05-2007 à 15:05:23
Etant donné que je n'arrive meme pas à l'ecran de demarrage du BIOS, le PC va t il reconnaitre une disquette si je l'a met ?
Marsh Posté le 11-05-2007 à 15:16:05
J'ai trouvé ce message sur le Topic unique P5W
Petite confirmation pour ma galère au début du mois, du coup j'etais tellement content que j'ai oublié de flooder le forum comme promis
Pour rappel j'avais chiadé un flashage de bios sur ma P5W-DH en voulant y mettre le 2004
Du coup, en farfouillant un peu on m'a conseillé le site RecoveryBios, qui est spécialisé la dedans. Une commande le vendredi, le mercredi suivant j'avais ma puce avec mon bios installé correctement
Et le plus beau, c'est que ça m'a couté 16€ !
Donc pour ceux qui foirent, pas de panique, allez sur ce site ils sont serieux et il y a plein de modeles de cartes mères
@+ Shoken
Cela peut il marcher a ton avis ? jai contacté le membre mais pas encore de reponse
Marsh Posté le 11-05-2007 à 15:24:38
J'ai acheté la carte ici à un forumeur. La garantie marche t elle si j'envoie la carte directement à ASUS ?
Marsh Posté le 10-05-2007 à 21:30:06
Bonsoir
Jai recu les pieces de ma nouvelle config ce matin :
-E6600
-2Go OCZ Platinum PC6400
-P5W DH Deluxe
-Samsung 200Go Sata
Je monte donc le tout ds mon boitier après avoir enlever les anciens composants, fais les branchements, installe windows sur le DD et là...le hic ! A la fin de l'instal le PC redemarre, normal. Mais apres chaque boot, le PC redemarre avant meme que Windows se charge (avant la barre de chargement)
J'ai l'ecran noir où l'on me propose de démarrer windows normalement ou bien derniere bonne configuration etc..mais ca redemarre tj avant l'ecran de chargement windows
J'en appelle donc a vos conseils
Message édité par Thg38 le 11-05-2007 à 15:18:29
