[Recherche] boitier PC mini-ITX ressemblant à la Steam Machine...
boitier PC mini-ITX ressemblant à la Steam Machine... [Recherche] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2015 à 21:14:58
Bonjour.
J'ai en ma possession des pièces pour monter un PC gamer milieu de gamme:
•carte mère Gygabyte a88xi ac (mini itx)
•cpu AMD Athlon X4 860k black édition.
•2 X 4go RAM lenovo 1600mhz
•carte graphique PNY GeForce GTX 960
•alimentation Zalman zm350 FX (350w)
•SSD 120go Kingston.
Je recherche actuellement un boitier qui ressemble beaucoup à la Steam Machine ( https://fr.ifixit.com/Teardown/Stea [...] down/20473 ), et j'en ai trouvé une plutôt sympa: le Silverstone milo ML07.
Le seul inconvénient, c'est que dans ce boitier (et tout ceux du même type) seul les alimentations SFX peuvent rentrer dedans...
Or moi, je dispose d'une alimentation FX (même dimensions, mais avec 2cm d'épaisseur en plus). Je voudrais savoir si c'est possible via un léger modding de faire rentrer cette alim dans ce type de boitier, ou si il existe des boitiers du même type supportant le format FX...
Marsh Posté le 28-06-2015 à 03:29:24
avec une image c'est mieux, mais de toute façon ta gtx960 est plus large que le boitier steam, t'auras donc forcément un boitier plus large
image de la steam machine:
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/IVAu23VUTUx4TfhQ.huge
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Marsh Posté le 28-06-2015 à 07:48:43
La carte graphique est placée en longueur, et non debout, comme dans les PC traditionnels. Un riser permet de changer l'orientation de la carte graphique.
D'ailleurs, la carte graphique présente sur ce boitier est une GTX 780...
Marsh Posté le 29-06-2015 à 08:41:09
Up.
Marsh Posté le 30-06-2015 à 13:50:22
c'est la meme que celle là?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00169900.html
il parle de format SFX dedans, jamais entendu parler de ce format FX, et quand je fais une recherche de Case supportant les alim "FX" rien de sort.
