probleme de RAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2006 à 23:29:05
C'est jamais conseillé de mettre difèrente marques de RAM en meme temps, surtout de la noname...
Marsh Posté le 05-01-2006 à 23:40:07
to380 a écrit : C'est jamais conseillé de mettre difèrente marques de RAM en meme temps, surtout de la noname... |
tu peux très bien mettre 4 barrettes de marque diffèrente sur ton pc ! ca ne marchait pas avec la sdram mais avec la ddr il n'y a plus aucun probème. Par contre c'est sûr que prendre de la ram générique...
. Essaies de booter avec une seule barrettes sur ta carte mère et tu verras bien si ca vient de ta barrette générique ou pas. Tu boot d'abord avec une seule barrette kingston (ca devrait marcher niquel) et ensuite avec seulement ta barrette générique. Si dans le 2ème cas ca marche pas, c'est que ta ram ne passe pas.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 00:39:09
jjacques529 a écrit :
je suis étonné de lire ça étant donné que la ddr est toujours de la sdr (Double Data Rate SDRAM) donc un mélange de différente latence et de taille de puce peut foutre une merde sans nom...
sinon pour ton test, c'est exactement ce que j'aurais dit..
autre petite précision.. si les connecteurs sont de couleurs différentes c pour te montrer le couplage de ram a faire pour obtenir un dual-channel..si tu mets une seule ram ça va, si tu mets 2 en dual et une seule, soit on se retrouve comme avec la bonne vieille edo et faut donc lui mettre son double soit ça marche mais tu risques de faire chuter les performances de ta bande passante soit je dis que des conneries ce qui est possible a cette heure
Marsh Posté le 05-01-2006 à 20:05:06
, alors voila, sur mon pc d'origine j'ai 2 barettes de ram de 512 kingston qui marchent impecable
, j'ai acheter une autre barrette de 512 mais en generique, et quand je rajoute la nouvelle barette, mon pc ne démarre plus
j'ai 2 ports rouge => dimm 1 et 2 ya les 2 kingstons la dessus
et 2 noir dimm 3et 4.
Pourquoi ce probleme ?? barrette défectueuse ?? merci de m'éclairer plus sur ce sujet.
En vous remerciant d'avance
Voici ma config :
alimentation 360 w noname
Carte mère Epox 3 (nforce 3, ddr400, sata)
processeur AMD Athlon 64 3500+
carte graphique 6600 @ 256
