problème demarrer - ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2017 à 15:05:26
Hello.
Tu ne penses pas avoir oublié de nous préciser vaguement quelque chose?
Marsh Posté le 01-05-2017 à 21:51:40
je pensais pas que c'était pas utile dans ce cas, je veux surtout une réponse généraliste, sinon les voicis :
TP-Link Carte Wifi PCI-E TL-WDN4800
G.Skill Aegis DDR3 8 Go 1600 MHz CAS
Cooler Master B Series - 500W VER.2
Toshiba DT01ACA100 - SATA III 6 Gb/s
Asus Radeon RX 460 STRIX
Intel Core i5 7600K
Asus B85-PRO GAMER
Marsh Posté le 03-05-2017 à 11:02:45
Tu t'es trompé dans la config ? Je ne crois pas qu'un i5 7600K passe dans une mobo Asus B85-PRO GAMER (CPU LGA 1151 et Mobo LGA 1150 ?)
Marsh Posté le 03-05-2017 à 12:13:36
Euh oui clairement pas le bon socket...
Comme quoi le détail de la config est tout sauf trivial.
| gorenda a écrit : Bonjour, |
Il n'y a pas de réponse "généraliste" à la question "mon PC ne démarre pas", pas plus qu'à "ma voiture ne démarre pas", ou "ma cousine que vous ne connaissez pas est malade"
Marsh Posté le 03-05-2017 à 21:24:13
Oups en effet, c'est pas le socket. Mon pote m'a donné sa facture. Mais on je m'étais planté dans sa socket.
Il a acheté la i7 core-4790. Désolé pour l'erreur.
Et juste pour info, le pc a bien fonctionné. Pendant 3 mois. Mais d'un coup ce bug apparait.
Marsh Posté le 03-05-2017 à 21:33:45
| gorenda a écrit : Oups en effet, c'est pas le socket. Mon pote m'a donné sa facture. Mais on je m'étais planté dans sa socket. Et juste pour info, le pc a bien fonctionné. Pendant 3 mois. Mais d'un coup ce bug apparait. |
OK donc ![]()
J'essaierais avec une autre alimentation en 1ere intention donc, vu la manip nécessaire pour démarrer actuellement ![]()
Marsh Posté le 29-04-2017 à 13:32:09
J'essaie d'aider un ami qui rencontre un problème très étrange avec la tour que je lui ai monté. Pour information je l'ai fait il y'a 3 mois.
Le problème original : On démarrer le pc et il n'y a aucun affichage. Il n'a que le ventillo de la CM qui tourne. J'ai pas pu brancher l'écran sur CM car celle-ci ne semble pas être pourvu de sortie vidéo. Du coup, l'écran est branché sur le CG.
Dans mes tests je me suis aperçu que, si je débranche complètement le pc, et que je lui lance le temps de viser le courant résiduel, puis que je débranche et re branche la ram. Le pc démarre comme il faut. Autre chose étrange, si je fais un redémarrage ou un veille prolongé, le pc démarrer complètement. Par contre l’arrêter puis le relance, cela ne marche pas. Pareil s'il se met en veille prolongé (hibernation).
Est-ce que quelqu'un a connu se problème? C'est la ram qui merde ?(alors qu'elle est neuve) est-ce viral?
Juste pour une info, il n'y a qu'une ram DDR3 8go.
Merci par avance, pour vos avis.
