probleme puissance processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2007 à 21:50:12
Jette un oeil dans le bios pour modifier le FSB du proco.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 00:38:23
C'est quoi ton problème en faite? pke tu dis que tu rencontres un problème, mais tu dis pas quoi...
Marsh Posté le 10-01-2007 à 02:31:51
ben apperement son proco qui devrait tourné a 2.4GHz tourne a 1.58, mais il me semble qu'il y a une fonction de "downlock" genre le proco il ralenti sa fréquence lorsque qu'il n'est pas sollicité ( a confirmé).
Marsh Posté le 10-01-2007 à 07:14:18
les Core2 duo tombe en coéficient de 6  quand il tombe en mode écono "si l'option est activé via le bios"  et 9 en utilisation normal ....
6x 266 = 1.59.....
9x 266 = 2.4
voila
Marsh Posté le 10-01-2007 à 23:02:41
en effet j'ai pu vérifier en lançant un scan antivirus pour faire travailler le processeur, petit coup de flip à blanc.
ptit hors sujet :venant d'un Athlon 4200+x2 avec 2Go etc, etc... vraiment
aucun rapport.
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:24:34
bonjour, j'ai changé de config dernièrement et je rencontre un problème .
la carte mère est une p5b deluxe wifi avec core 2 duo e6600,1024 ram corsair 533, alim hiper 4m580, xfi platinium etc...
qd je vais sur les propriétés du poste de travail et que je regarde les caractéristiques de l'ordi je vois :
6600 @ 2.4GHz
1.58 GHz, 1 Go de RAM
j'ai mis à jour le bios et aucun changement
est ce un problème de la carte mère?
dois je la ramener en sav
Merci d avance de votre aide
