Gros problème sur nouvelle config : pas de signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2007 à 13:58:20
Question bête mais on ne sait jamais : tu as branché l'alim de la CG?
L'écran marche sur une autre tour? et inversemment?
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:11:45
l'alim de la cg ? tu veux dire le connecteur pci express qui se branche sur le côté de la CG ? si tu parles de ça, je l'ai branché.
quant à l'écran, il marchait ce matin même avec l'ancien PC...
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:12:58
Je parle de la prise 6pins (2x3) à brancher au bout de la CG...
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:15:12
Essaye de faire un clear CMOS, on ne sait jamais.
Et avec une seule barette de ram ça passe ?
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:15:49
j'ai mis mes barettes dans les slots oranges (1&3)
j'ai essayé avec une seule barette dans le slot orange de gauche, et quelle que soit la barette ça ne change rien...
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:17:12
Le ventirad du CPU est bien fixé ?
Tu as bien branché la prise 3 pins du ventilo du proc à la carte mère ?
Bip ou pas bip ?
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:22:26
je vais tester sur un autre écran mais c'est bien improbable
le ventirad du cpu : j'ai entendu les 4 clicks des connecteurs à chaque coin en l'installant. ça veut dire qu'il est bien fixé non ?
la prise du ventilo du proc est branchée, et le proc tourne.
La carte ne fait aucun bip.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:28:28
Testé sur un autre écran : même problème.
la carte ne bip pas, non. La led verte est allumée... ???? aucune idée... Ou y a t il une led verte sur cette carte :| ?
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:30:26
j'ai trouvé la led en question, en bas à droite de la CM : oui elle s'allume.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:31:08
Tu n'as pas oublié de brancher le 4pin 12V pour l'alimentation du CPU?
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:34:03
j'ai branché les 20+4 pins a droite de la CM, et les 4 pins en haut à gauche.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:35:39
Sinon, tu as branché un buzzer? c'est peut etre pour ca qu'elle ne bip pas (moi j'en ai branché un, je ne sais pas si la carte en est pourvu d'origine...)
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:41:59
Pour les bips > la carte mère n'a pas de micro HP donc si tu ne raccordes pas un hp sur le bornier du bas (reset,pwr,pwr led,Hdd led,)tu ne pourras pas entendre un éventuel code d'erreur
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:54:13
mon boitier a pas de prise speaker parmi toutes les prises (pwr switch, leds, etc), donc comment je fais ?????
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:56:15
Tu n'as pas de buzzer avec ton boitier? c'est quoi ce boitier?
Peux-tu chopper le buzzer d'une autre config?
Sinon il va falloir l'acheter, a moins que tu ne trouves une astuce pour mettre une led a la place du buzzer ou un truc du genre...
Marsh Posté le 09-01-2007 à 15:08:49
heu c'est un P180
mais parmi les cables qui sortent de l'avant du boitier je ne vois pas de speaker !!?!
Marsh Posté le 09-01-2007 à 15:15:44
Cherches pas y en a pas .J'ai le même boîter.
Je sais c'est décevant un boîtier et une CM haut de gamme et pas de HP!!!!!
Marsh Posté le 09-01-2007 à 15:22:47
bon. ok.
Ca commence à m'emmerder pas mal tout ça.
Qu'est ce que je peux faire pour savoir d'ou vient le problème ?
Marsh Posté le 09-01-2007 à 17:16:05
encore un up, cette histoire me galère...
mais il y a du nouveau : j'ai fait tester la CG ou je l'ai achetée, et elle marche, ça l'élimine des possibilités de problèmes..;
Marsh Posté le 09-01-2007 à 18:18:09
Le plus simple, c'est de débrancher les nappes qui arrivent à la CM et de tester qu'avec la RAM et la CG et de re-brancher les périph et les cartes 1 par 1.
C'est pas si long, et ça permet de trouver rapidement ce qui ne va pas.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 19:19:47
ok je vais tester ça... mais enfin, comment dire, ya pas rgand chose de branché...
Se pourrait il que ce soit le processeur ou la carte mère qui soit défectueux ?
Marsh Posté le 09-01-2007 à 23:41:01
| nco_ a écrit : ok je vais tester ça... mais enfin, comment dire, ya pas rgand chose de branché... |
Bah c'est bien possible ... pas moyen de tester ça avec un pote qui aurait une config C2D ?
Marsh Posté le 11-01-2007 à 09:55:45
je vais tester aujourd'hui proc, ram et carte mère en magasin
on va bien voir ce qui déconne...
Marsh Posté le 11-01-2007 à 12:16:01
bon. Je reviens du magasin.
un pin du socket était tordu sur la carte mère (...)
ils me remettent ça en place, bootent sous mes yeux avec mon proc et ma ram, tout marche.
je reviens chez moi.
Je monte la cm dans le boitier, je fous la cg, je branche, je boot... Et là, nouveau phénomène, les ventilos commencent par tourner fort puis se mettent tous à tourner au ralenti sans raison !!!
Mon écran n'a tjrs reçu aucun signal. Je commence à péter un plomb !
D'ou peut venir le problème.......? Sachant que l'alim a toujours bien marché avec l'ancien pc... Ca m'étonnerait que ça vienne de là... D'autant que je ne boot avec quasiment rien de branché !
Marsh Posté le 11-01-2007 à 12:18:55
Quand tu mets ta cm dans le boitier, tu es sur qu'il n y a pas de court circuit?
A ton magasin, tu l as testé sans la carte graphique?
Moi j'aurais emmenné tout le matos...
Marsh Posté le 11-01-2007 à 12:20:43
déjà testé la carte graphique la veille dans le magasin ou je l'ai achetée (qui n'est pas le même)
pour ce qui est du court circuit... je fous la cm sur les entretoises du P180... qu'est ce que jdois faire d'autre pr éviter un court circuit ?
Marsh Posté le 11-01-2007 à 12:30:17
Incompatibilité matérielle !!!??? (entre CG et un autre matos)
Marsh Posté le 11-01-2007 à 13:02:52
j'ai sorti la carte du boitier...
j'ai booté sur la carte à nu...
CA A MARCHé !?
après je l'ai remise dans le boitier exactement de la même façon qu'avant (pas trop le choix, puisque c'est la bonne)
ET CA MARCHE !!!
quel bonheur. Mais putain c'est incompréhensible...
merci à tous pour votre aide en tout cas...
Marsh Posté le 11-01-2007 à 13:27:23
C'est clair, net et sans appel : Tu avais un court circuit entre le boitier et la CM...
Mets de l'isolant sur tes entretoises si ca recommence, ou verifies au niveau des connecteurs arriere de la cm (son, usb, etc...)
Marsh Posté le 09-01-2007 à 13:49:56
je viens de me monter ma nouvelle config
Asus P5W DH deluxe
E6600
Sapphire X1950XT
G-Skill PC 6400 PK CAS 4
Fortron Green 400W
Tout est bien branché,
quand je boot tout s'allume (LED, Ventilos)
mais l'écran ne reçoit pas de signal (c'est un acer 2216W connecté sur la carte avec un adaptateur VGA>DVI) !
Je ne comprend pas à quoi cela peut être dû (composant foireux ? incompatibilité ???)
Merci de votre aide...
Message édité par nco_ le 09-01-2007 à 14:12:12
mon feedback
