Problème avec mon procésseur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2011 à 12:50:19
tu as le dernier bios ?
Marsh Posté le 29-03-2011 à 13:14:04
Eu non je crois pas c'est celui d'origine.
J'ai jamais mis à jour de bios. ça peut venir de ça? Comment faut il procéder?
Marsh Posté le 29-03-2011 à 13:21:08
cf cette page : http://www.gigabyte.com/support-do [...] x?pid=2637
ta carte-mere supporte le CPU a partir du BIOS F9
Ceci dit, elle pourrait avoir la politesse de démarrer en marquant "unknown CPU"
Marsh Posté le 29-03-2011 à 13:23:57
Je vais regarder et je reviens te dire.
Marsh Posté le 29-03-2011 à 13:36:00
Oui l'écran n'a pas vraiment pas le temps de s'allumer pour mettre un message...
Je vais remettre l'ancien processeur et installer le dernier bios de ma carte mère.
Je prend la dernière version du bios?
Comment je fais pour savoir si j'ai le modèle rev 1.0 ou rev 1.1 ?
Marsh Posté le 29-03-2011 à 13:39:30
-> seule soluce a priori = effectivement remettre le vieux CPU pour flasher le BIOS.
-> télécharge le dernier BIOS (trouvable facilement sur le site de Gigabyte), je pense que c'est flashable directement a partir du BIOS par clé USB
-> Rev 1.0 ou 1.1 : c'est marqué directement sur la carte-mère ; ca ne changera pas grand chose, je pense que les BIOS sont les memes
Marsh Posté le 29-03-2011 à 13:47:25
Je viens de remettre l'ancien processeur, ce qui est bizarre c'est que j'ai aussi le droit au redémarrage mais une fois sur 3 alors qu'avec le nouveau processeur c'est à tous les coups...
Le pc fonctionne parfaitement une fois démarré alors je pense pas que la carte mère soit défaillante, j'espère que c'est uniquement du au bios ou un réglage.
Marsh Posté le 29-03-2011 à 13:49:36
...tant qu'il ne redémarre pas en plein flashage de BIOS... !!
Marsh Posté le 29-03-2011 à 14:08:08
J'ai mis les fichiers sur une clé usb que j'ai branché.
Quand je vais ds "update bios' j'ai le message "invalid master boot record".
J'ai bien entendu pas de lecteur disquette...
Marsh Posté le 29-03-2011 à 15:13:18
Avec la mise à jour du bios et le nouveau processeur j'arrive enfin à lancer le pc, maintenant j'ai un nouveau problème quand je veux booter mon dvd de windows 7 il le charge puis écran noir...
Qu'est ce qui peut être en cause? Mon nouveau disque dur SSD? Un réglage du bios?
Quand il charge windows 7 sur un écran noir, ça va dans la mémoire ou le disque dur?
Marsh Posté le 29-03-2011 à 16:11:06
J'ai branché mon ancien ssd qui a toujours windows seven d'installé dessus et même celui la freeze à "Démarrage de Windows", j'ai un petit point rouge au dessus du début de l'animation puis ça bloque...
Donc en changeant uniquement le processeur et le bios avec le même ancien disque dur, même partition, j'ai quand même un bug.
Je vois pas le rapport.
Marsh Posté le 29-03-2011 à 18:40:05
Tu peux avoir un souci de reglage de ram si le fsb du nouveau cpu est different de l'ancien.
Quel etait le cpu precedent?
Marsh Posté le 29-03-2011 à 18:50:06
Mon processeur précédent était un DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2666 MHz (8 x 333)
Je suis perdu, j'ai testé avec une autre alimentation, une autre carte graphique, autre disque dur, et c'est toujours pareil.
Que se soit avec l'ancien ou le nouveau processeur il s'éteint et redémarre au démarrage sans raison.
Impossible aussi d'installer windows seven, j'ai même esssayer d'installer xp au chargement de windows ça freeze.
Ma carte mère mal réglé? le bios? Ou la carte mere HS?
Marsh Posté le 29-03-2011 à 18:57:02
Etrange... le FSB est le même, en tout cas, donc les réglages de RAM sont les mêmes.
tu as fait un "clear CMOS" après le flashage de BIOS? (cavaliers sur la carte-mere).
A moins que tu aies rayé la surface de la CM en enlevant le ventirad, ou débranché le 4 pins d'alimentation supplémentaire etc => inspecter la carte-mère à tout hasard
Marsh Posté le 29-03-2011 à 18:59:59
Besoin de faire un clear CMOS ? Je n'en ai pas fait.
Je ne pense pas avoir abimé la carte mère, mais on sait jamais...
Le cable d'alimentation contient déja 4 les pins, sur la grande connexion.
Marsh Posté le 29-03-2011 à 19:12:08
euh non, il a la 24 = 20+4, et 4 pins additionnels.
Marsh Posté le 29-03-2011 à 19:15:11
Voila donc la première blanche avec les 4 pins supplémentaire je l'ai mise.
La noire je l'ai mise à gauche du processeur, par contre la ou je l'a met et ou je l'ai toujours mise il y a 8 connecteurs...
Marsh Posté le 29-03-2011 à 19:26:59
ok, c'est la version moderne 4+4 = 8 pins
Si tout est connecté, j'avoue ne pas avoir d'idée
A tout hasard une alimentation défaillante, si c'est une noname, mais bon...
Marsh Posté le 29-03-2011 à 19:35:43
Non mon alimentation c'est une Hyper je l'ai payé bien cher. Et j'ai testé avec une autre alimentation.
Après plusieurs essai je viens d'arriver à passer l'écran noir, j'ai lancé l'installation de windows seven et ça vient de freezer à 9%.
J'ai déja entendu parler d'un bug à 9% de l'installation as tu une idée?
Marsh Posté le 29-03-2011 à 20:58:29
Je pense avoir trouvé!
J'ai enlevé mes 2 barettes OCZ de 2gb. Et je suis arrivé à installer windows sans problème.
Des que je les remets j'ai des freezes.
C'est barette ont à peine quelques mois et ont toujours fonctionné, je ne les ai d'ailleurs pas enlever durant le montage de mes nouveaux composants, elles n'ont pas pu être endommagé.
J'en déduis que c'est leur réglage dans le bios surement.
Comment fait on pour améliorer ça dans le bios?
Ce sont 2x2gb en 5-4-4 et 2.1v
Marsh Posté le 29-03-2011 à 21:12:45
sur les gigabyte tu a une fonction: DCTS mode "ganged = sets memory control mode to single channel " et uganged = sets memory control mode to two single channel (paramètre par défaut) essaye en modifiant cette fonction.
Marsh Posté le 29-03-2011 à 21:23:49
ReplyMarsh Posté le 29-03-2011 à 21:34:29
J'ai de la ddr2 6400 et je vois que la fréquence de ma mémoire dans le bios et de 533mhz, est ce normal? Il y a un multiplicateur dois je le changer?
Je peux changer le standart timing control et le système memory multiplier.
Dans standart timing control j'ai ceci:
CAS latency time: 5
DRAM RAS to CSS delay: 4
DRAM RAS precharge: 4
Decharge delay: 12
Marsh Posté le 29-03-2011 à 21:42:35
J'ai 4 barettes:
2x OCZ et 2x Corsair
OCZ: 2x2gb sur lesquels il est écrit 5-4-4 2.1v
Corsair: 2x1gb sur lesquels il est écrit 5-5-5-12 5,1v
Pouvez vous m'aider dans mes réglages, merci.
Marsh Posté le 29-03-2011 à 21:44:52
| dodwan a écrit : |
Marsh Posté le 29-03-2011 à 22:04:24
J'ai mis 5-5-5 à la place de 5-4-4
Et j'ai mis système memory multiplier à 2.2 pour atteindre les 800mhz.
J'espère ne pas avoir fait de "connerie". Mais ça semble marché pas de freeze pour l'instant.
Si je peux faire de meilleur réglage, dite moi, merci.
Marsh Posté le 29-03-2011 à 12:47:57
Je viens d'acheter un nouveau processeur un quad Q8400 et un nouveau disque dur ssd Vertex 2.
Mon problème, c'est que quand je mets le nouveau processeur, j'allume, le pc s'allume tous les ventilos se mettent à tourner excepté celui du processeur, et il s'éteint au bout de 5-6 secondes, puis se redemarre puis se rallume... indéfiniment...
Quand je met mon ancien processeur il s'allume. A savoir que se problème arrivé occasionnellement avec mon ancien processeur, mais je coupais l'alimentation et le rallumé et tout fonctionné.
Ma carte mère est une Gigabyte GA-P35-DQ6.
Qu'en pensez vous?
C'est une histoire de processeur et carte mère on dirait, vu que tous le reste fonctionne...
Ma carte mère est elle vraiment compatible avec ce processeur ? Y a t-il une manipulation à faire de son côté (bios...)?
A moins que le nouveau que j'ai reçu soit défaillant?
Merci pour votre aide, il faut que je trouve assez rapidement.
imprimerie en ligne
