HTPC problème processeur Haswel? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2015 à 14:32:15
Vérifie s'il n'y a pas une entretoise à un mauvais endroit (ou en trop) sous ta carte mère qui ferait un court circuit entre la carte mère et la masse du boitier.
Je suppose à priori que tu n'as pas oublié les entretoises...
Sinon un court circuit aussi, mais ailleurs.
Vérifie aussi que le connecteur 24 points d'alimentation est bien enfoncé jusqu'au "clic" du verrou, mets une cale dessous pour appuyer si tu as peur du fléchissement.
Vérifie que le connecteur d'alimentation du processeur est bien branché, il arrive qu'on l'oublie ![]()
Si ça ne suffit pas, débranche tout sauf la carte mère et ses deux connecteurs et le connecteur pour mise sous tension... pour voir si l'alimentation démarre.
Marsh Posté le 14-05-2015 à 14:17:53
J ai un problème handicapant sur mon PC qui m'empêche d'utiliser ce dernier qui devait me servir d'HTPC.
j'ai acheté une petite config neuve avec les équipements suivants
Celeron G1840
Gigabyte H81M-HD3
4Go Ram
Alimentation fanless fortron 400 W (achetée d'ocaz il y a longtemps)
Arrivé chez moi, je branche tout ce petit monde dans ma tour et là.... le ventilo du proc tourne pendant 1 seconde et plus rien ne se passe
Après avoir scruté les forum je vois qu'il y a potentiellement un problème de compatibilité entre ma CM et mon proc qui nécessite de flasher mon BIOS..
Je vais donc dans ma boutique d'achat pour leur demander de me le faire. Ils me disent qu'il ne s'agit pas d'un problème de BIOS mais que ma carte mère est défectueuse. Très aimables, ils me la changent sur le coup et la testent devant moi par la même occasion. La carte mère démarre bien avec le proc.
J'en profite pour racheter une nouvelle alimentation BeQuiet L8 430W
Je rentre chez moi avec ma nouvelle alim et ma carte mère qui fonctionne. Je branche tout ça dans mon boitier, le ventilo du proc tourne 2 secondes et puis plus rien.. le disque dur ne s'est même pas réveillé.
Lorsque je réessaie, le ventilo ne tourne même plus, j'espère juste ne pas avoir cramé les composants.
Si quelqu'un peut m'aiguiller, je suis preneur car je suis assez perdu sur ce coup..
Merci :-)
