Problème premier allumage. [HELP ME] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2017 à 21:50:38
il semblerait qu'il y a un court circuit.
As-tu bien mis les entretoises.
tu peux sortir l'ensemble de ton montage de la tour sur un carton et voir si cela fonctionne.
Marsh Posté le 21-02-2017 à 21:55:51
Ok, je vais essayer de tout sortir et de le mettre sur un carton , sinon j'ai bien mis les entretoises en effet.
Marsh Posté le 21-02-2017 à 21:56:53
Hello, fait nous une photo de ton Montage sur la CM, apparemment y'a un souci sur l'USB, comme dit mon VDD, peut être un connecteur front mal enficher!
Marsh Posté le 21-02-2017 à 22:12:36
Je vais essayer sur un carton puis si cela ne fonctionne pas je remonte tout et je vous fait une photo
Marsh Posté le 21-02-2017 à 23:15:39
Après avoir démonté les pièces de la tour et les avoir installé sur des cartons tel un clochard. Ce sont exactement les mêmes erreurs qui reviennent avec en plus :
09 : PCH initialization after microcode loading
9A : USB initialization is started ( il y etait peu etre deja toute a l'heure.)
Marsh Posté le 22-02-2017 à 06:08:38
Tous ces codes ne sont pas des messages d'erreurs mais des messages informatifs.
Tu as des périphériques qui sont branchés en USB ?
Débranches tous les périphérique en ne laissant que la souris et le clavier (branchés directement sur les ports USB de la carte mère).
Surement un périphérique qui fait court-circuit dans un de tes ports USB ou alors un port USB qui est défectueux.
Marsh Posté le 22-02-2017 à 20:36:21
A chaque fois que j'ai demarré le pc c'etait sans périphériques de branché donc cela doit venir d'un port USB défectueux je suppose
Marsh Posté le 21-02-2017 à 21:47:47
Bonjour, je viens de finir de monter mon pc (je suis néophyte, mais j'ai regardé pas mal de tuto pour ne pas me trompé et je connais les bases en plus de cela...)
Bref le problème est que ma carte mère m'affiche pleins de message d'erreur, que je vais vous écrire ici. (si vous voulez les reférences de mes pieces je détaille tout ça a la fin du post)
- Il affiche les problème dans cet ordre la :
00 : Display current CPU temperature after the system has fully booted into the OS
60 : DXE core is started
62 : Installation of the PCH Runtime Services
79 : CSM initialization
B2 : Legacy Option ROM Initialisation
99 : Display current CPU temperature after the system has fully booted into the OS
D7 : No console input devices are found
A2 : IDE Detect
Voila pour ce qu'il affiche avec les leds sur la carte mère.
En même temps il affiche un message à l'écran : Over current have been detected on your USB Device !!
System will shutdown after 15 seconds to protect your mainboard !!
Ma config : MSI Z270 GAMING M7
I7 7700K
MSI 1060 GTX 6G
16 GO DDR4 4000 MHZ
WATERCOOLING NZXT KRAKEN X62 (Je pense que c'est ca qui chie mais je ne suis pas sure)
SSD Corsaire NEUTRON XTI 480Go
Une bonne alim modulaire de chez corsair.
le tout dans un boitier s340 NZXT
Merci de bien vouloir m'aider, je suis à bout car j'ai mis toutes mes economies dans ce pc et je n'arrive pas a le faire fonctionner.
Je donnerais une petite récompense a celui qui m'aidera via Paypal.
