Problème Power Kernel 41.63
Problème Power Kernel 41.63 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2016 à 19:46:19
Je viens vers vous, car j'ai un problème très gênant...
Je démarre mon PC, je joue à quelques jeux, voir regarde des films.
Et cependant, mon PC se fige avec le son toujours là et la souris qui bouge...
Le son est OK pendant 2/3 minutes avant de couper, et la souris bouge constamment !
Je peux faire un retour sous Windows pendant 2 secondes mais après je ne peux rien faire, juste la souris qui est active.
Il me reste juste à redémarrer l'ordinateur manuellement..
J'ai testé :
- RAM OK
- Disque dur OK
- Formatage OK
- Bios OK
Je peux testé la carte graphique ? Mais avec quel logiciel ?
Que faire ?
Merci par avance !
Marsh Posté le 24-03-2016 à 12:10:28
Preneur d'infos, j'ai le meme souci.
J ai changé en Janvier la CG (quadro K1200), 8Go de RAM Neuve Fury, CM Asus Striker Extreme II, windows 8.1Pro installer un disque dur vérifier et ok :pt1cable:
A vous lire :)
S
La dictature, c'est fermes ta gueule, la démocratie c'est causes toujours....
Marsh Posté le 24-03-2016 à 13:23:16
C'est surement une partitin du disque qui et dégrader vérifie ton disque dur ou si ce n'est pas ça et ben verifie tes pilote de la carte graphique
Marsh Posté le 24-03-2016 à 15:54:02
Si tu enlèves la CG, les problèmes ne se produisent plus ?
Marsh Posté le 29-03-2016 à 17:06:28
Je suis de retour... :bounce:
J'ai malheureusement acheté un nouveau SSD, j'ai installé Windows...
Et maintenant, il marche parfaitement...
Je suis un peu déçu par les logiciels de test qui donné que le disque dur marchait normalement, voir parfaitement... M'enfin bref !
