Problème port USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 12-02-2006 à 18:38:29
Voilà j'ai un problème avec les ports usb d'un ordinateur. Quand je branche un périphérique (appareil photo, webcam, clé usb), le périphérique est détécté mais pas installé (alors que sous xp, il devrait s'installer automatiquement). Il n'apparait donc pas dans le poste de travail. Le problème vient probablement de la carte mère (msi ms-6511). Curieusement les périphériques comme le scanner, l'imprimante ou encore la 9box fonctionnent normalement. J'ai téléchargé des mises a jour pour le pilote de la carte mère mais rien a faire ca marche toujours pas. Merci d'avance si vous avez la solution
Marsh Posté le 12-02-2006 à 18:38:29
Voilà j'ai un problème avec les ports usb d'un ordinateur. Quand je branche un périphérique (appareil photo, webcam, clé usb), le périphérique est détécté mais pas installé (alors que sous xp, il devrait s'installer automatiquement). Il n'apparait donc pas dans le poste de travail. Le problème vient probablement de la carte mère (msi ms-6511). Curieusement les périphériques comme le scanner, l'imprimante ou encore la 9box fonctionnent normalement. J'ai téléchargé des mises a jour pour le pilote de la carte mère mais rien a faire ca marche toujours pas. Merci d'avance si vous avez la solution![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
