probleme pc qui plante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2009 à 02:14:15
La cause peut être n'importe quoi, à ce stade.
Plutot que de faire un sondage, il serait plus utile de nous donner ta configuration complète.
Et si ton alim est une ADVANCE/HEDEN/LC POWER/ TOPELITE, tu peux la changer pour une vraie (Antec, Corsair...) avant de pouvoir te reposer la question cruciale "d'où ca vient" ![]()
Marsh Posté le 16-10-2009 à 02:23:54
alors j'ai acheter mon pc a carrefour : c'est un acer aspire g7200
http://www.acer.fr/acer/product.do [...] xHistory=0
Marsh Posté le 16-10-2009 à 02:25:57
pour le sondage quand j'ai voulu faire le post apparement c'est obligatoire bref
Marsh Posté le 16-10-2009 à 02:28:19
| jochiki a écrit : pour le sondage quand j'ai voulu faire le post apparement c'est obligatoire bref |
non, ça se saurait
ton lien pointe sur une page générique.
Sinon la HD4850 était fournie d'origine avec le PC Carouf/Acer? Si ça n'est pas le cas, ton alim fournie initialement est trop juste, et tu peux la changer (mais tu perds la garantie) , pour une Corsair CX400w par exemple.
Marsh Posté le 16-10-2009 à 02:33:32
pourquoi faudrai changer d'alim si d'origine ils vendent comme cela et en fait c'est a auchan que je l'est acheter dsl de l'erreur.
sinno sur mes autres jeux sa le fait pas
Marsh Posté le 16-10-2009 à 12:24:03
l'alim d'origine est calculée au plus juste, donc si ton ordi était livré avec une carte graphique "de base", l'alim est probablement insuffisante si tu as acheté la HD4850 après/à part (c'est le cas?).
Tu peux nous dire ce qu'il y a marqué sur l'alim? marque/watts
Marsh Posté le 16-10-2009 à 15:43:29
| jochiki a écrit : pourquoi faudrai changer d'alim si d'origine ils vendent comme cela et en fait c'est a auchan que je l'est acheter dsl de l'erreur. |
L'avantage de ces pc "tout montés tout installés" c'est qu'on peut les utiliser de suite ou presque pour faire beaucoup de choses, pour pas trop cher.
Et cela convient très bien aux personnes qui se contentent de regarder les horaires de la SNCF. (j'exagère un peu, bien sûr).
Par ailleurs, je suppose généreusement que la configuration est relativement cohérente et logique.
mais... il y a un mais, il vaut mieux ne plus y toucher alors...
L'inconvénient presque certain, le passé me l'a montré, c'est que la mémoire est calculée au plus juste, et si l'on installe des logiciels nécessitant plus de ressources, le ralentissement ou le plantage sont prévus à moyen terme, et comme Zonka le précise, ajouter des périphériques un peu plus gourmands (ex, scanner, disque dur externe, etc.) en électricité montre rapidement les limites de la configuration.
Et bien sûr au fil du temps et des ajouts le système se dégrade.
Mes statistiques "perso" ne portent que sur trois PC "de marque", mais d'autres internautes ont constaté la même chose.
Maintenant, il y a le problème de la garantie que l'on annule si l'on intervient personnellement sur le poste...
Bonne journée!
Marsh Posté le 16-10-2009 à 21:14:14
Delta Electronics est une marque très correcte, c'est ce qui est équipe les PC "Carouf" si on a de la chance (ou FSP / Fortron)
Par contre, je ne crois pas DU TOUT au "750w"... C'est pas 350w???????
Marsh Posté le 16-10-2009 à 21:44:48
il y a plusieur seuil en fait :
Max continuous 750 w
dc output 160 w max 648 w max 727.8w max
Marsh Posté le 17-10-2009 à 00:12:11
euuuhhhh.... C'est incompréhensible là
Tu peux nous faire une (bonne) photo du côté de l'alim?
Et nous détailler la configuration (processeur, RAM, nombre de disques) qu'on ait une idée de la puissance à alimenter.
Et j'insiste : tu as changé la carte graphique ou elle est d'origine?
Marsh Posté le 17-10-2009 à 00:54:40
voici le lien du pc
http://micro-informatique.fnac.com [...] II#ficheDt
Marsh Posté le 17-10-2009 à 01:23:46
Il a une jolie gueule ce PC
photo de l'etiquette de l'alim si tu peux, merci, parce que je ne suis pas forcément sûr que ce soit ça, selon ses caractéristiques.
Marsh Posté le 17-10-2009 à 01:52:10
ha c bon j'ai retrouver mon cable , heu formatage non j'ai tester tout les windows avec ou sans les drivers c la meme
Marsh Posté le 17-10-2009 à 13:38:24
650W sur le 12V ça suffit très largement.
La 4850 n'a pas été overclockée je présume?
Marsh Posté le 17-10-2009 à 13:42:25
je ne sais pas trop faire cela j'ai tester de mettre le ventillo a 100 % avec ati tray tools sa fait la meme
Marsh Posté le 18-10-2009 à 03:17:12
a oui quand je revien sous windows il y a le carré bleu qui s'affiche ou il y a ecrit entrée DVI peu etre cela vien de la carte graphique qui bug niveau DVI
Marsh Posté le 16-10-2009 à 02:10:15
bonjour j'ai un probleme avec mon pc quand je joue mon jeu ce fige et quand je revien sous windows il y a ecrit en bas a droite pilote d'affichage a ete correctement récupéré je pense que sa vien de ma carte graphique pourtant c'est une ati hd 4850
merci d'avance.
